[БЖ] infizer, THP150, 6AT, Silver EZR, 2014(2015), Иркутск
Модератор: infizer
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#1Всем привет! Периодически читаю форум и Д2, после чего возникают навязчивые идеи о модернизации автомобиля. На Д2 ранее писал про установку климат-контроля и SMEG iv2 (на форуме продублирую позже). Сейчас речь пойдет про приборную панель от С4 Пикассо (б78), которую уже установил Maikl110 на свой с4b7.
На одной из разборок за была приобретена приборная панель. Дата производства - 21.09.2013, партнамбер - 96 760 121 80. Фото - образец. Брал не в евроавто.
При продаже продавец гарантировал, что она в идеальном состоянии, дисплей не бит, без отслоения матрицы от подложки, что является болезнью данных приборок до 2015 года выпуска. Получив приборку, был расстроен. Имелись пятна и полосы, свидетельствующие о вышеуказанном дефекте.
Также было подключено питание к приборке, чтобы удостовериться в данном факте. Про схему подключения напишу позже, записульку забыл в машине. Подключив питание, дефект был виден невооруженным глазом.
Продавец настаивал, что этого не было, но, тем не менее, вернул мне 5000 р. Полагая, что меня обманули в этом, то возникла мысль, что могли обмануть и в пробеге, записанном в приборку - сообщили про 65000 км. На момент приобретения у меня был пробег около 63000 км. Решил перестраховаться, слить дамп с eeprom, проверить пробег.
Вот фото платы и дисплея.
Вот микросхема eeprom - st95160wt. Каким программатором сливали дамп, не знаю, делал студент по объявлению. Узнаю, сообщу.
В сети было найдено около 10 дампов приборок с оригинальным и модифицированным пробегом. Было установлено, что пробег находится по адресам, выделенным голубым. Данные, аналогичны штатным приборкам с4. Пробег корректируется по аналогии. Все подробно описано на этом форуме. На фото пробег откорректирован, равен 10000 км.
Вот сам дамп.
В оригинальном дампе был пробег в 148000 км. Карл! 100% обман! И про пробег, и про состояние. Не буду ничего писать про продавца приборки. Все уже прочитали мои мысли.
Залив дамп с пробегом в 10000 км, подключаем приборку. Включаем зажигание. Вуаля, все работает! Пробег из bsi прописался в приборку. Представляю свое состояние, если бы 148000 прописал в bsi..
Теперь необходимо установить приборку в родное место, но это будет отдельная история, потому что необходимо резать торпеду.
Сравнение размеров приборок:
Спидометр, тахометр, одометр, трип, уровень топлива, круиз и ограничитель скорости, уведомления об открытии дверей, отображаются нормально. 2 видео по работе:
Вот сам дамп.
#2infizer
Молодец что сам с пробегом разобрался, я изучая твой дамп почему-то не увидел его, видимо старею. Хотел предложить другой способ вычисления пробега через канхакер но вижу что уже не надо.
- Пробег: 60000
#3Technics66
в родном дампе нет 4х повторов пробега по 8 байт. Это из модифицированных дампов было видно. Интересно, что почти все дампы были с разными данными, но пробег был в одном месте.
#4infizer писал(а):Источник цитаты в родном дампе нет 4х повторов
Давно уже выяснили что повторы не обязательны, основные первые значения. Я искал прямое значение и зеркальное и не увидел эти строчки.
Домашних проблем навалилось и даже работу чуть подвинул а на разбор с дампами вообще не было времени
#5infizer
Можешь написать,какая панель LCD установлена в приборку ?
Может есть такие панели отдельно и можно будет ремонтировать их ?
- Пробег: 60000
#6Вот фотографии дисплея. Пока притормозил этот проект. Жуть, как не хочется резать торпеду пока раздумаваю над тем, чтобы по углам чуть подрезать.
- Вложения
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#7С технической стороны все очень здорово. А в случае продажи автомобиля? К стоку пути уже не будет.
- Пробег: 60000
#8Согласен, что обратно уже будет не вернуть. Но пока продавать не собираюсь
#9turbinf писал(а):Источник цитаты К стоку пути уже не будет.
При желании - можно.
Вначале вставить саму панель в нишу и закрепить её, а потом распечатать обрамление и вставить как нашу приборку.
#11infizer
Почему не поместится ?
Боком его вставить, сделать крепление к балке и снизу можно будет подлезть для фиксации.
- Пробег: 60000
#12frog2050
Все равно надо резать. Будут закрываться углы. Фиксировать к балке... Не знаю как. Когда я менял блок печки, то из-под руля, даже снятого, к месту приборки не мог пролезть.
#13infizer
Да, я уже тут приборку снял и посмотрел
Только резать.
Только резать.
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#14infizer
Хотелки на до реализовывать
можно для подстраховки всего лишь купить парприз на замену
Такие проекты всегда тянут за собой дополнительные финансовые затраты
- Пробег: 60000
#15seu
Не готов еще и к этим затратам. Другой проект пока реализуется, у которого более радужная перспектива
