Добрый день!
Решил вынести свою проблему в отдельную тему, т.к. перепробовал все известные мне варианты, но так и не нашел решения.
Суть проблемы такая, пропала информация о скоростном ограничении по камерам. Ранее эта информация отображалась, было очень удобно, теперь только восклицательный знак Общался с автором данных о радарах и прочих опасностях, он подтвердил, что на данном участке информация о скорости камеры есть, да и я помню, что раньше тут отображалась у меня скорость ограничения. Если включить ведение по маршруту, то отображение скорости появляется. В настройках установлено, что оповещать о камерах всегда (пробовал выключать, включать).
Данная ситуация и по другим камерам в городе.
Проблема появилась после правки User_*.dat, но там радары/оповещения не трогал...
Также отвалилась функция по нажатию кнопки Traffic, ранее при нажатии отображалось меню выбора каналов получения ТМС сообщений (в России не работает), сейчас же при нажатии этой кнопки появляется всплывающее сообщение: ТА включено/ТА выключено. А должно быть вот такое (как в инструкции):
Что пробовал:
- Восстанавливал конфигурацию User_*.dat из бекапа - не помогло.
- Перезаписывал карты, вся Россия, европейская часть, файлы радаров разных версий - не помогло
- Пробовал включать/выключать уведомления о радарах - не помогло.
- Менял в Диагбоксе зону ТМС: Франция, Азия, другие страны - не помогло
- Купил новую флешку MicroSD, установил в магнитолу, залил прошивку 2,86, далее конфиг файлы от 2015г (сток с прошивки 2.86, было у меня от полного бекапа РТ6). Карты записал самые свежие (42050), информация о радарах от июль 2019г. Данные записывал через Linux, чтобы никакого мусора не попало в РТ6 - не помогло.
RT6: Проблема с радарами (скорость) и Traffic
- Dafff
- Авто: Peugeot 3008 e-HDi Allure
- Пробег: 108500
- Прошлый авто: Opel Astra
#2Интересное наблюдение, вчера ехал по трассе, примерно, примерно из 9 камер/мобильных засад навигация показала на 4х ограничение скорости (т.е. как и должно быть), а на остальных восклицательный знак. В файлике радаров эти точки все с указанием скорости ограничения...
Может какая-то не стыковка координат между: картой, базой радаров и фактическим местоположением?
Хотя визуально все верно отображается, спутников видит 5-7шт.
Нет ли у нашего GPS сброса или калибровки?
#3Может есть проблема с кодировкой букв ?
Например вместо "c" стоит буква "с" или вместо буквы "a" написана "а" ?
- Dafff
- Пробег: 108500
#4frog2050 Не понял... Где кодировка? Беру базы там где и все...карты тоже
#5Одно время там была проблема именно с буквой "С" , должна была быть Английская, а была написана русская.
Как пример :
1) http://www.с4-sedan.ru/
2) http://www.c4-sedan.ru/
Попробуйте зайти на одну, а потом на другую страничку, хотя внешне нет никакой разницы.
Первый это с русской буквой С, а второй с английской.
Как пример :
- Dafff
- Пробег: 108500
#6frog2050 Вчера залил старую карту (2015-2016г вся Россия), с ней покупал машину и радары тех времен. Результата не дало. Только удивился на сколько тогда было меньше камер в Краснодаре
- Dafff
- Пробег: 108500
#7Получил дилерских доступ к Diagbox, отформатировал флешку в РТ6, записал эталонную прошивку 2.86, залил конфигурацию с сервера PSA.
Обновил прошивку блока BSI, залил в него конфигурацию с сервера PSA...
Карты последние "Европейская часть России 2019-2020" радары "август 2019".
Не помогло (((((((
Как такое возможно?!
Отправлено спустя 22 минуты 22 секунды:
Вот еду с включенным ведение по маршруту, всё отлично (англ. язык специально включил, для эксперимента):
А теперь без ведения и уже не работает (нет отображения скорости):
Не помогло (((((((
- Dafff
- Пробег: 108500
#8Тоже момент заметил, невозможно отключить у радио фукцию RDS. Текст радиостанции отображается всегда, независимо, включена функция или нет.
Есть ощущения присутствия "BIOS" прошитого вне карты microSD (на которой хранится система с конфигурацией и картами). И вот эти настройки "BIOS" ничем не корректируются и сбросить на "по умолчанию" не получается перепрошивкой. Т.к. идет проверка версии и т.к. она актуальна, прошивальщих пропускает его обновление.
Отправлено спустя 5 минут 24 секунды:
Конфигурация из моей RT6:
CurrentLanguage:UNK
GetHardwareConfiguration:
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_GSM=NO_HW_GSM
CFG_HW_RADIO=MB501
CFG_HW_FOR_SIRIUS=NO
CFG_HW_GPS=SIRF_4
CFG_HW_IPOD=FAIRPLAY_2C
CFG_HW_TUNER_ANTENNA=3T
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_VIDEO_AUX=YES
CFG_HW_REAR_CAMERA=YES
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_AM_TUNER=TUNER_1
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_HW_REAR_CAM_ID=ADV
GetSoftwareConfiguration:
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_TMC=SW_OPTION
CFG_SW_ZONE_APPLI=SW_OPTION
CFG_SW_LOOP_MENU=TRUE
CFG_SW_GPH_BASE=SW_OPTION
CFG_SW_ROAD_BOOK=OFF
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_CAN_NETWORK=PSA_2004
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_TTS_MODE=WAVE
CFG_SW_POI_SUB_CAT=ON
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_TUNNEL=SW_OPTION
CFG_SW_ALERT_NO_NAV=SW_OPTION
CFG_SW_WMA=ON
CFG_SW_KEEP_OLD_CONS=OFF
CFG_SW_NEW_SPI_PROTO=TRUE
CFG_SW_LIN=1_SCHEDULE_TABLE
CFG_SW_EXPORT_NAV=UTF8
CFG_SW_DIAG_MESS=OFFSET_DISPLAY
CFG_SW_MAP_UPDATE=TRUE
CurrentLanguage:UNK
CFG_HW_BT=PBA_31308
CFG_HW_RADIO=MB501
CFG_HW_GPS=SIRF_4
CFG_HW_PREAMPLI=NO
CFG_HW_FAMILY=RNEG
CFG_HW_OKI_CODEC=NO
CFG_SW_BRAND=PSA
CFG_SW_G2P=OFF
CFG_SW_GPH_DEM=OFF
CFG_SW_PASS_NEAR=ON
CFG_SW_RDS=ON
CFG_SW_FAST_DR=ON
CFG_SW_AAC=ON
CFG_SW_OGG=ON
CFG_SW_DVB=OFF
CFG_SW_UNUSED_1=OFF
CFG_SW_AVRCP=OFF
CFG_SW_FLAC=ON
CFG_SW_ECALL=OFF
CFG_SW_WMA=ON
- Dafff
- Пробег: 108500
#9!!! Проблема решена!!!
Запускаем MiraScripts - CONFIGFLAG - меняем значение параметра MERCOSUR = 1
Год моих страданий закончен
- Dafff
- Пробег: 108500
#11frog2050 ты даже не представляешь как я этому был рад! ))) Хорошо, что на улице была уже ночь и никто этого не видел
p.s. благодаря этому я не плохо изучил RT6, жалко что она уже не актуальна...
#12Dafff писал(а):Источник цитаты жалко что она уже не актуальна...
Она достаточно актуальна, просто народу не нравится не сенсорный экран.
