Проблема "ЭХО" по блютузу на магнитоле RT6 (eMyWay) - решение!
- Ефрейтор
- Авто: peugeot 3008 1,6 turbo AT
- Пробег: 72000
- Прошлый авто: peugeot301
#16Добрый день. Понимаю ,что "некропост", но нет ли скрипта с параметрами, где реально подавляется эхо... в лягушачьей инструкции предлагается некоторые параметры "выбрать" от и до...
#17nemo-c
Вариантов два, первый описан в первом сообщении.
Второй, обратится к официальному дилеру и за деньги он попытается исправить.
- Ефрейтор
- Пробег: 72000
#18Естественно 1 способ.
На старом конфиге не захотел DATEXPLORER менять параметры (картинка ниже)
Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно... и... ничего не изменилось
Эхо как было, так и осталось... жаль...
- Вложения
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#19nemo-c писал(а):Источник цитаты Снял конфиг сегодня в машине, далее поставил все значения из инструкции, залил обратно...
Так Вы смогли поменять значения или нет????
- Ефрейтор
- Пробег: 72000
#20Дмитрий66 Смог, но только выйдя на улицу к машине и скачав сегодняшний конфиг из неё.
Те значения, которые указывались в инструкции в шапке - стали доступны на замену. А вот другие по-прежнему нередактируемые.
- Авто: C4 B7 120л.с Exclusive
- Пробег: 77777
- Прошлый авто: Peugeot 307
#21frog2050
Привет. Возможно сделать такую манипуляцию на ближайшей встрече? Проблема в том, что у меня нет компа на винде и понимания как не накосячить. Если сможешь помочь, буду очень благодарен. Размер благодарности обсуждается)
#22COOL1103
Скачай себе на флешку все файлы.
А то я могу забыть или стереть , так как постоянно меняю версию DB с 7.44 на 7.83 с помощью созданного образа системы в проге Акронис
- Пробег: 77777
#23frog2050 писал(а):Источник цитаты Скачай себе на флешку все файлы.
Не принципиально как флешка будет отформатирована?
#24Мне пофиг, но чтоб она прочиталась на ноуте с Win7 32bit
- Пробег: 77777
#25frog2050
Скачал, привезу на встерчу
- Авто: Citroen DS4
- Пробег: 120000
- Прошлый авто: Toyota Auris
#26Инструкция из шапки актуальна до сих пор.
Вчера избавился от "эха" по этой инструкции.
- Авто: C4 B7 Exclusive black
- Пробег: 100000
- Прошлый авто: Audi A4 B7
#27frog2050 писал(а):caHuTapo4ka
Либо как написано в мануале, пробовать другие параметры, но сохраните те, что были изначально, чтоб не получить кирпич.
А о каких параметрах идет речь? Что написано в мануале по этому поводу, подскажите, если не сложно, выбешивает это ЭХО.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Кстати может мне не помогло, потому, что у меня версия прошивки 2.80? Сделал всё по инструкции, залил обратно в ГУ, Эхо изменилось, стала задержка еще больше.
#28Rubiks86
Кто мешает прошить 2.86 ?
- Пробег: 100000
#29frog2050 писал(а):Источник цитаты Кто мешает прошить 2.86 ?
Да в принципе никто, буду завтра пробовать прошить, а после прошивы User_config сохранит все изменения?
#30Если внутреннюю флешку не меняете, ничего не изменится
