Подключение усилителя и сабвуфера
Модератор: Ltd500
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#46RT6 можно с помощью известного скрипта переключить на линейные выходы (там несколько режимов). Сделавших это на практике еще встречал, но теоретически возможно. Будет только 2 выхода (правый и левый). Соответствен при переключение в режим линейников, звук в колонках пропадет, надо будет ставить уже усилитель. Единственный не ясный мне момент, будет ли регулироваться звук с головы, по этому хотелось бы отзыв тех кто переключит в такой режим
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#47Не совсем так, если нужно только внешний усилитель запилить, то там другой режим есть при котором отключается только внутренний усилитель, соответственно из головы выходит 4 канала и громкость регулируется. Режим линейного это для тех кто хочет установить внешний аудио процессор.
- сильно сказаноmur3ilka писал(а):Источник цитаты преобразователь высоковольтных в линейку
- Авто: C4 Седан 115 л.с. DYNAMIQUE+Кондиционер Серый
- Пробег: 116000
- Прошлый авто: Lacetti
#48Pavel писал(а):Источник цитаты Не совсем так, если нужно только внешний усилитель запилить, то там другой режим есть при котором отключается только внутренний усилитель, соответственно из головы выходит 4 канала и громкость регулируется. Режим линейного это для тех кто хочет установить внешний аудио процессор.- сильно сказаноmur3ilka писал(а):Источник цитаты преобразователь высоковольтных в линейку
Чуть ошибся в терминологии, но мысля понятно наверное? *высокоуровневые
Самый дешевый вариант, купить именно такой преобразователь.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#50Pavel писал(а):Источник цитаты Не совсем так, если нужно только внешний усилитель запилить, то там другой режим есть при котором отключается только внутренний усилитель, соответственно из головы выходит 4 канала и громкость регулируется. Режим линейного это для тех кто хочет установить внешний аудио процессор.
В описании только два канала указаны, по этому и не ясно, просто если 2 канала, значит внутренний DSP (или как он там называется) тоже отрубается, вот и не понятно с регулировкой звука. В модификациях с штатным внешним усилителем, он управляется по CAN (т.е. звук, баланс и т.д.). Вот бы кто на практике сделал, тогда и будет понятно
Последний раз редактировалось Ltd500 12 июн 2017, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
#51Ltd500
Илья (xrip) подключал штатный усилитель и разбирался как происходит регулировка и т.д. Поищите на форуме, это уже пройденный этап
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#52Technics66 писал(а):Источник цитаты Ltd500
Не нашел я где он установил штатный усилитель, только теоретические обсуждения
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#53Я все написал, для внешнего усилителя не нужно переключаться на линейный сигнал, для этого есть специальный режим с 4 каналами и управлением громкостью по ним. Внешний денон усилитель это усилитель с процессором в одном и управляется он по кан шине.
#54Ltd500 писал(а):Источник цитаты только теоретические обсуждения
Знаю что на практике это было реализовано. Ищите, пишите и т.д.
Pavel
Помню обсуждали это и при включении внешнего усилителя переставали работать настройки звука в том числе и громкость т.к. эти настройки делал внешний усилитель управляемый по CAN шине, но также была информация то всё таки нашёлся режим в RT6 при котором громкость регулировалась и в тоже время выходной УНЧ работал в режиме линейного выхода.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#55Pavel писал(а):Источник цитаты Я все написал, для внешнего усилителя не нужно переключаться на линейный сигнал, для этого есть специальный режим. Внешний денон усилитель это усилитель с процессором в одном и управляется он по кан шине.
Я напишу, как думаю я, добавьте ваши знания/мысли
Audio Mode
0=Normal - не понятно что за режим
1=HiFi - на внешний аналоговый усилитель (будет ли тут регулироваться звук?)
2=HiFiCAN - на внешний штатный усилитель (цифровой) управляемый по CAN, тут я так понимаю усилитель ГУ отключается (отключается ли DSP, и что в таком случае регулируется по CAN?)
3=Arkamys - обычный режим работу ГУ, с включенным внутренним усилителем и DSP (во всяком случае у меня стоит именно так)
4=Arkamys+Hifi -это тоже на внешний штатный усилитель со встроенным DSP (при таком режиме в ГУ вообще никакой обработки не должно быть)
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#56Какой из этих режимов я точно не знаю, это лучше узнать у Ильи. Главное то что в том режиме обработку делает встроенный процессор, соответственно мы получаем 4 канала а не два как в случае с линейным режимом и управление громкостью сохраняется.
#57Ltd500
По идее пункт номер один и номер четыре должны регулировать выход на внешний усилитель самим ГУ.
Режим "Arkamys" подразумевает обработку програмным DSP, в самом ГУ, а HiFi наличие обычного внешнего аналогового усилителя.
Ltd500 писал(а):Источник цитаты 4=Arkamys+Hifi -это тоже на внешний штатный усилитель со встроенным DSP (при таком режиме в ГУ вообще никакой обработки не должно быть)
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#58frog2050 писал(а):Источник цитаты Ltd500
По идее пункт номер один и номер четыре должны регулировать выход на внешний усилитель самим ГУ.Ltd500 писал(а):Источник цитаты 4=Arkamys+Hifi -это тоже на внешний штатный усилитель со встроенным DSP (при таком режиме в ГУ вообще никакой обработки не должно быть)
Да, скорее всего так.
Получается пункт 2 выдает чистый необработанный сигнал, а вот пункт 4 наоборот обработанный на линейники (на 4 наверно?) Тогда не понятно, что выдает пункт 1?
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
#59Линейный как раз чистый необработанный он всегда двухканальный, а 4 канальный уже прошедший обработку в dsp.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
#60Pavel писал(а):Источник цитаты Линейный как раз чистый необработанный он всегда двухканальный, а 4 канальный уже прошедший обработку в dsp.
т.е. 1 и 2 это 2-х канальный необработанный сигнал, просто во втором случае еще и управляющие команды подает по CAN?
