[БЖ] WiFi Inside
Блог SHKoder
Благодарил (а): 3221 раз
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение SHKoder » 03 июн 2019, 13:12
Я езжу в метро на работу, и подключил себе абонемент - без рекламы.
Это значит, что каждый раз, когда я сажусь в вагон метро, мой телефон автоматически подключается к метро, не обязывая меня просматривать пачкой всякие рекламные видеоролики перед тем как установить соединение и дать мне доступ в сеть к моим излюбленным сайтам.
Многие из вас уже даже привыкли, заходить в кафе и подключаться к бесплатному WiFi. Ведь согласитесь, это удобно. Бывает даже на подземной парковке, пока ждешь на мойке свою машину, куда приятней подключиться к глобальной сети и провести свое время там.
Вот и я, планирую свой отпуск с пробегом по Европе, озадачился доступом в интернет.
Во-первых, нужна особенная симка, чтобы в Европе не находиться в зоне роуминга.
Во-вторых, симка нужна мне на телефон, супруге. Но потребителями интернета дополнительно выступают еще и ноутбук и головное устройство автомобиля. Да, теперь машина хочет интернет. Показывает маршруты, пробки, стоимость топлива на заправках, погоду, и ...
Таким образом, я озадачился приобретением 3G/4G LTE модема... С возможностью раздавать WiFi
По началу рассматривался USB свисток E3372h.
Как оказалось, их полно модификаций. Есть еще и под операторов шитые. И есть целая каста людей, которые их расшивают.
Но чуть глубже погрузившись, я узнал, что ловят они хорошо только в черте города, где покрытие уверенно стабильное и не расчитаны они на массовых потребителей WiFi.
Таким образом, я продолжил мониторинг и наткнулся на очередное решение: Автомобильный 4G-роутер Termit CR42
Но ценник, прямо так и ругался на меня. За такие деньги проще мобилу кинуть под нишу в машине.
И еще мне встретился аналог, и весьма не плох по функциям. Teltonika RUT850, который в последствии и будет заказан за весьма гуманную стоимость.
Описание
Портативный автомобильный роутер Teltonika RUT850 с поддержкой технологии мобильной связи 3G и 4G на скорости до 150 Мбит/с. Для подключения смартфонов, планшетов и ноутбуков к беспроводной сети используются стандарты WiFi 802.11b/g/n. Роутер подходит для применения в транспортной инфраструктуре, легковых машинах, автобусах и крупногабаритном транспорте. Подсоединение антенн производится с помощью надежных разъемов Fakra, ставшие стандартом де-факто в автомобильной промышленности. Teltonika RUT850 позволит пользоваться социальными сетями и мессенджерами, смотреть потоковое видео и работать онлайн прямо в дороге.
Быстрая настройка и запуск возможны через официальное приложение для Android или с помощью веб-интерфейса. Доступно дистанционное управление устройством вместе с другим оборудованием компании Teltonika через единую систему доступа и мониторинга. Встроенные функции GNSS (GPS/GLONASS) позволяют определять местоположение через Teltonika Automatic Vehicle Locator. Поддерживается уведомление посредством SMS или электронных писем, если прибор покидает заданный квадрат. Питание системы осуществляется через бортовую сеть автомобиля. Для минимизации негативных последствий скачков напряжения предусмотрен интегрированный блок защиты.
Характеристики
Стандарты связи GSM, GPRS, EDGE, UMTS, DC-HSPA+, LTE
Частотные диапазоны 2G: 1800/1900 МГц
3G: 850/900/2100 МГц
LTE FDD: Band 1/3/5/7/8/20 (2100/1800/850/2600/900/800 МГц)
LTE TDD: Band 38/40/41 (2600/2300/2500 МГц)
Категория LTE LTE Cat. 4 (скорость загрузки до 150 Мбит/с)
Формат SIM Mini-SIM
Рабочая частота WiFi 2,4 ГГц
Стандарты WiFi 802.11b/g/n
Максимальная мощность передатчика WiFi 20 дБм (100 мВт)
Безопасность WiFi WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2
Порты и интерфейсы 2 x FAKRA-D для LTE-антенн
1 x FAKRA-C для GPS-антенны
1 x Mini-SIM
Процессор Atheros Hornet, MIPS 74Kc, 550 МГц
Оперативная память 64 МБ DDR2
Внутренняя память 16 МБ SPI
Питание (адаптер) 9–30В
Максимальное энергопотребление < 5 Вт
Защита от внешних факторов IP30
Допустимая влажность от 10% до 90%
Рабочая температура от -40°С до +75°С
Температура хранения от -45°С до +80°С
Размеры 131 x 79 x 17 мм
Вес 107 г
Комплектация
роутер, кабель питания, 2 антенны LTE, 1 антенна GSP, комплект креплений, краткое руководство
Еще, кстати, витало в головах, что Citroen SpaceTourer тоже ведь имеет какой-то блок, для ретрансляции WiFi. Но оказалось, что мне только казалось. Пообщавшись с владельцами оных, они используют все те же роутеры от Teltonika, только другой модели.
Заказал - ждем инсталляцию.
Благодарил (а): 1433 раза
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 03 июн 2019, 16:22
Я пользовал три разных способа получения инета в дороге из Москвы до Анапы/Сочи
1) Просто использовал телефон и с него раздавал интернет по WiFi на магнитолу и второй телефон.
Минусы: в момент передачи данных телефоном, на него невозможно дозвонится, при переключении с базы, на базу(при скоростях выше 105км/ч) долго подключался к новой соте, иногда доходило до 10 минут(скорее проезжал одну - две сотовых вышки, а может и более)
Также многие тарифы и операторы не разрешают раздавать инет с телефона на нормальной скорости, почти всегда режут поток.
2) В машине жил роутер TP-LINK TL-MR3020 и в него включался обычный модем 3G, тут дела обстояли немного лучше с одной стороны и хуже с другой.
Минусы: Модем при переключении с соты на соту, на скоростях выше 90км/ч , если сота была перегружена, почти наверняка зависал.
Лечилось отключением и включением(роутер питается от USB зарядки), зависания модем иногда не сразу замечались так как вроде бы инет и работал, но на скоростях не более старого доброго U.S.Robotics Courier. но иногда зависал намертво сам модем.
3) На данный момент использую Модем ZTE MF79(разлоченный под всех операторов, в девичестве он был МТС), он просто включается в любое USB гнездо с питанием(желательно в зарядку), как только появляется питание, он начинает загрузку и через 1,5 минуты готов раздавать инет.
Минусы: опять скорость, стабильно работает на скоростях до 110км/ч, если скорость больше, начинаются проблемы поиска сотовой вышки при её смене. Очень редко возникают проблемы и на меньших скоростях.
Общее впечатление об использовании инета в машине, не одним устройством, скорость значительно медленнее чем в домашнем роутере, хотя всякие тестилки показывают и до 25 мегабит/с
Такое впечатление , что скорость около 1-5 мегабита/с максимум.
Из того, что сейчас есть в продаже, советую либо эти:
Модем ZTE MF79
Модем HUAWEI E8372
Либо вариант №-2
Отправлено спустя 27 минут 39 секунд:
В дополнение, был ещё один вариант, это Huawei E586
Чем меня не устроила работа этого девайса:
А тем, что если его забыл выключить выходя из машины, на утро приходилось ждать минут 10-20, когда эта падла зарядит свой АКБ до той ёмкости, когда он сможет включится.
И это был единственный раз, когда я им воспользовался в дальней дороге.
На обратном пути у него вздулся АКБ, а искать в дороге его было сложно.
Не любят они разряда АКБ и перезаряда, а контролировать в дальних поездках эти моменты, очень сложно и неудобно, голова забита другим.
Пробег: 135 000
Благодарил (а): 1540 раз
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение max-fantom » 04 июн 2019, 06:49
Скорее всего проблемы описанные в пункте 1 относятся к конкретно вашей модели телефона.
Сам в поездках постоянно использую телефон как точку доступа - ни разу с такими проблемами не сталкивался от слова совсем. Xperia XZ1 и Galaxy S8+ на Мегафоне.
Плюс ко всему один из двух телефонов одновременно еще и передавал музыку по синезубу на ГУ RT6.
Вышки ловит в лет (скорости на трассе до 180км/ч), звонки проходят (непосредственно во время разговора по телефону интернет перестает не раздаваться), оператор скорость не режет.
Место испытаний: Москва и МО, Смоленская область, Латвия, Литва.
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 04 июн 2019, 09:06
Возможно и так.
Так как это был первый вариант использования и тогда была WinMobile и Андроид 2.3/4.0
Если использовать как раздачу пробок на ГУ, то хватает.
А вот если рядом жена и ребёнок со своими гаджетами, уже сильные тормоза начинаются.
Kodo
Авто: С4 sedan 115 HDI Feel edition
Пробег: 65000
Прошлый авто: Renault Logan
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение Kodo » 04 июн 2019, 22:40
Если у модема будут дырки для антенны, то можно прикрутить к нему суровый колхоз:
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение SHKoder » 04 июн 2019, 22:45
Kodo писал(а):Источник цитаты дырки
Не совсем понимаю о чем речь.
У роутера есть FAKRA разъем MIMO для антенн
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение Ltd500 » 06 июн 2019, 16:24
max-fantom писал(а):Источник цитаты frog2050
Тоже нет проблем с раздачей с телефона, ничего не режется. Максимум 2 подключения было, оба смотрели видео (я на ноуте, родственник на телефоне), без проблем. TeamViewer тоже без проблем пользовал на ноуте
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 06 июн 2019, 16:27
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Тоже нет проблем с раздачей с телефона, ничего не режется
Давайте не путать передачу в движении и на стоянке, когда авто не движется.
Я свои наблюдения писал именно на движущейся машине по трассе.
Тогда когда машина не двигалась, всё работало как часики.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение Ltd500 » 06 июн 2019, 18:54
frog2050 писал(а):Давайте не путать передачу в движении и на стоянке, когда авто не движется.
Вот и не путай, я ясно прочел твой предыдущий пост. Может ты просто путаешь, что у тебя нет соединения или низкая скорость в движении хотя антенна полная и показывает 4G или H+?
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 06 июн 2019, 18:59
Ltd500
В движении полная антенна(хотя я ей не доверяю) , скорость и 4G и Н+, всё есть.
Но вот скорость очень маленькая, с ютуба не посмотреть кино в нормальном качестве, максимум 240Р
зато на стоянке, фулхд без вопросов, причем на двух девайсах .
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение Ltd500 » 07 июн 2019, 14:16
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ltd500
Вот и я о том же, что полная антенна это не гарантия наличия интернета и связи. Сила стационарного излучателя мощная, она дотягивается до телефона, по этому есть иллюзия наличия связи. А вот сила передатчика телефона не очень, по этому связь установлена быть не может. А на стоянках близко находится излучатель
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 07 июн 2019, 14:25
Именно поэтому я и пишу свой личный опыт использования интернета в движении на автомобиле по трассе, а не в пробках по мегаполису.
Пробег: 135 000
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение max-fantom » 07 июн 2019, 14:46
неужели нет мобильных 4g роутеров с вайфаем 802.11ac? 5GHz - наше все. Сейчас частота 2,4GHz уже откровенно засрана и перегружена.
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение frog2050 » 07 июн 2019, 15:12
max-fantom писал(а):Источник цитаты неужели нет мобильных 4g роутеров с вайфаем 802.11ac?
Смотря что подразумевать под этим ?
Те, что с АКБ - встречал, но они не интересны в машине, их надо каждый раз включать и выключать.
Можно просто роутер в машину поставить и в него любой USB модем воткнуть, вот такой роутер TL-WR902AC
[БЖ] WiFi Inside
Сообщение SHKoder » 09 июн 2019, 00:13
