Всем привет, в общем-то сабж.
Для покраски крышки багажника (хэтч) пришлось снять все шльдики с него, и теперь зад смотрится как-то ущербно (да еще и с дырками на багажнике)
Вот теперь думаю как бы РОВНО приклеить все на место, чтоб и расстояние между элементаи было все как по заводу и в принципе не криво. А надпись С4 так вообще непонятно как позиционировать.
Может существуют какие-нибудь шаблоны чтоб все ровно приклеить, да и как вообще это делается?
Вообще была идея - попросить кого-нить из местных отфоткать положение заводских шильдиков. Если сделать это с линейкой и минимальной перспективой (чтоб фото было строко параллельно поверхности багажника), то можно будет смоделировать и на 3д принтере напечатать какой-нить кондуктор для данного дела
Как ровно приклеить шильдики?
#2kostrum
На липкой основе, накладывается с внешней стороны трафарет. И этим трафаретом клеится на кузов.
На основе, защищающая липкий слой элементов, элементы лежат уже в размере и в пропорциях заводских шаблонов.
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#3Это если оригинальные новые наборы букв покупать, то там трафарет вроде в комплекте... А вот если самому чето колхозить, то как лучше?
Внезапно у меня тоже встал такой вопрос. Напечатал на 3д принтере клубный логотип и вот подумываю как буквы клеить, чтоб не криво. По линеечке? А если поверхность изогнута...
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 120лс
- Пробег: 70000
- Прошлый авто: opel Corsa
#4SHKoder писал(а):Источник цитаты накладывается с внешней стороны трафарет
Вот встает вопрос где взять трафарет. в инете не нашел.
Может у кого есть?
#5kostrum писал(а):Источник цитаты Вот встает вопрос где взять трафарет
В любую конторку, которая делает рекламные банеры, там на плотере вам вырежут любоые буквы и трафареты.
Только шрифты и значки надо самому подбирать.
#6Неужели это так сложно?
Есть:
Имеем такой сэндвич
На картике снимают верхнюю пленку, это не правильно для наклейки с большим количеством элементов. Сначала снимается подложка, а элементы должны остаться на верхней пленке, сохраняя пропорции и размеры между элементами. Через прозрачную основу будет проще ориентироваться с местом нанесения.
Либо трафарет
Удач
Есть:
- Подложка, защищает липкий слой элемента
Элемент
Пленка трафарета
Имеем такой сэндвич
Либо трафарет
Удач
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 120лс
- Пробег: 70000
#7SHKoder писал(а):Источник цитаты Неужели это так сложно?
Проблема в том, что у меня в багажнике валяется россыть буковок и шильдиков, которые криворукие маляры просто срезали и кинули туда (а ведь могли бы на них приклеить скотч и только тогда срезать, получилось бы как на 1ом фото). А теперь встает вопрос - как их приклеить на место по заводу, если я не знаю расстояния между буквами, а трафаретов я не нашел в инете.
Были бы хотяб расстояния можно было бы попробовать нарисовать трафарет самому. А там уже отдать рекламщикам или напечатать самому - дело десятое)
В общем-то мой вопрос в том и заключатеся: может у кого есть трафарет? А если нет ни у кого - может кто сможет отфоткать свои шильдики на машине, я бы по фото попробовал нарисовать шаблон
Последний раз редактировалось kostrum 17 апр 2019, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
#8kostrum
Клубная встреча+рулетка+канцелярский корректор, терпение и желание
- Авто: C4 седан 150л.с.белый,"Сэмэн Маркович"
- Пробег: 73000
- Прошлый авто: фокус 2
#10kostrum
И не самый плохой вариант.Приезжай 21\04 на встречу- сам и сфоткаешь и замеришь да и советов надают...
Оно ведь как- нет...нет...да и ДА!!!
#11[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
#12kostrum
Наткнулся в объявлениях о продаже в Польше
#14kostrum
Конкретно этот трафарет от пикассы, чот до 100 злотых вроде
- Ефрейтор
- Авто: C4 B7 120лс
- Пробег: 70000
#15недешего... за такие деньги можно взять комплект шильдиков у нас или у китайцев
