[БЖ] Глоток чистого воздуха
#1На самом деле тема о том, как сделать так, чтобы грязный воздух с улицы не попадал в салон. Ведь в классическом сценарии, если вдруг случается въехать в дымовую завесу за грузовиком, то вся вонь тот час же оказывается в наших лёгких и дышать ею нет никакого желания. И обычно мы закрываем принудительно заслонку кнопкой с центральной панели на торпедо
И продолжаем движение дальше. Я не говорю за всех, но за собой замечаю, что забываю открыть заслонку только по запотевающим окнам и принудительно открываю, все той же кнопкой с панели.
Однако на Китайской панели есть два режима: ручной и автоматический.
Автоматический? То есть сам? Сам открывать и закрывать? Если верить владельцам DS5, то да. Сам определяет не чистый воздух, сам закрывает, сам открывает. Но при наличии датчика.
Такой датчик был приобретён
Сначала я заказал его новым, у партнера за 1066 руб.
Артикул: 6436.G3
аналог - VALEO 515134
Но в доставке отказали, дескать закончились.
Тогда заказал на разборке, 550 руб.
Будем монстрячить.
Продолжение следует.
Артикул: 6436.G3
Будем монстрячить.
- Авто: Citroen C4 Sedan 120 АТ(белый перламутр) Tendance +Климат
- Пробег: 45000
#2Очень интересен принцип работы,как датчик понимает,что воздух загрязнен?Сам постоянно забываю обратно нажимать.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#3Barracuda
инфракрасный анализатор реагирует на содержание углекислого газа, вонь камаза наверно содержит офигенное кол-во во входящем потоке, а внутри салона когда сами надышим достаточно.
- Оззи
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Exclusive Серый: OPR 13338
- Пробег: 121000
#4"Мне бы схемку, аль чяртеж" (с), не задумываясь пошёл бы на такой апгрейд, ибо перед использованием зимней омывайки, приходится включать и кнопку рециркуляции, ведь пары её бээа
#5С Николаем VR4 удалось накопать много схем...
Так датчик установлен в DS5
Схема подключения в блок климата.
Но блоки климата внешне отличаются.
- Авто: С4 седан 120 л.с акпп
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Пежо 605
#6Как сказать, у меня в городе нет нужды в таком клапане, воздух норм, за чадящими машинами очень редко езжу, может былаб чернобыльская зона тогда бы задумывался, а так деньги на ветер не вижу смысла
#7Westlik писал(а):Источник цитаты а так деньги на ветер не вижу смысла
Когда будет нужен смысл, уже будет поздно.
#8Westlik
Я не хочу, ни сам дышать выхлопными газами, ни детям своим. Если цена вопроса до 5 тыр и особо без морок. То почему бы и не реализовать? Расходы на сегодня 550р за датчик, 40 рублей на пины. Так что я и к своему лимиту не приблизился. В худшем случае блок климата менять придется. Но пока о нем вопрос не стоит.
В мегаполисе эта доработка актуальна - не оспоримый факт
#9SHKoder
Пока только предположения но скорей всего надо другой блок климата и другую панель магнитолы. Надо чтоб блок климата поддерживал датчик (другое железо и прошивка) и панель поддерживала этот режим (прошивка). Ну и чтоб установить датчик скорей всего надо будет снимать торпедо чтоб добраться до печки. Я на 99.9% уверен что в 5т.р. не уложится.
#10Technics66
Посмотрим.
Не в том плане, что я стремлюсь уложиться в 5 тыр вопреки твоим словам, а в том, что это пока условный проект и пока затраты не большие. Изучаем схемы, смотрим устройство Китайского С4. То что мне будет нужна твоя помощь и других ребят, это абсолютно точно. А что касается инсталляции датчика, то да, разбирать торпедо не приятный факт.
Панель климата у меня уже установлена с режимом автозаслонки. Ставил ранее с другой целью.
Посмотрим.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
#11Мне кажется снять бардачек будет достаточно
- Пробег: 38
#12SHKoder писал(а):Источник цитаты Панель климата у меня уже установлена с режимом автозаслонки
т.е. обычным нищебродам на эксоюзивах это не светит?
только со сменой климата?
- VR4
- Лейтенант
- Авто: Citroen C5 Aircross shine
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Citroen C4 sedan exclusive
#13calabocero
Я бы не спешил с выводами, подождём результатов совместимости нынешнего блока управления климатом.
#14Сегодня вечером, для Володи Boss2332 отдавал печку. Он планирует переделывать кондей, под климат.
Воспользовавшись случаем, я осмотрел входной раструб отопителя, до основной заслонки и обнаружили посадочное место для датчика чистого воздуха.
Пластик толщиной примерно 1,5-2 миллиметра. В домашних условиях можно потренироваться в сверлении отверстия и машинкой Dremel сделать аккуратно под защелкивающийся замок.
А значит эксперимент продолжается.
#15На наших седанах ставится блок управления климатом с артикулом
6452.W2 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЗАЦИЕЙ - (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР) И АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР
Еще у него есть замена по Citroen.Service
16 097 170 80 - VALEO SYS THERM - - АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНДИЦИОНЕР КРОМЕ (CEI) Содружество независимых государств (СНГ) (бывший СССР)
Аналогичные ставятся и на C4B7 - артикул 6452.W2, если мы говорим о комплектациях с климат контролем.
Но самое интересное, нас ждет в Китайском седане. Ведь именно в нем кнопка автоматической рециркуляции
И еще, аналогичная опция есть в DS5, в общем то с нее все и начиналось.
Но на DS5 абсолютно точно другой модуль управления климатом, а мои изыскания в продолжении С4, более того, седана!
По VIN Китайского С4 седана, я вижу блок управления климатом:
16 097 170 80 БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛИМАТИЗАЦИЕЙ - VALEO SYS THERM.
И казалось бы и всё, закончились бы мои изыскания.
В Бразильском седане я посмотрел, там другой блок, даже по форме другой. В принципе, у них и климат другой. Потому о них тут много расписывать я не вижу необходимости.
А подробней остановлюсь все же на Китайской модификации.
Во-первых, мы видим у них наличие датчика определения чистого воздуха
Во-вторых, как я писал выше, у них блок бьётся с нашим по артикулу. Верней его замены.
Но нужно понимать, что 6452.W2 и 16 097 170 80 это всё же не одно и то же. Однако, чтобы не было мыслей, о том, что на протяжении всего модельного ряда, в этом блоке были какие-то изменения, я сделал выборку фотографий наклеек с одной известной разборки:
И я выяснил, что блок не изменялся, от слова совсем.
Для полной уверенности, я проверил еще и на Allegro. Ни малейшего изменения. И вот теперь к самому сладкому...
Я поискал аналогичный блок в продаже в Китае... И нашел его:
Ох уж, эти наши Китайские друзья!
Из всех отличий, что мне удалось увидеть, это в правом верхнем углу наклейки надписи
E1060278 - почти на всех, от 2010 до 2013 годов включительно
T911615 - начиная от 2013 до 2014 годов включительно
Но я пока далек, от мыслей, что это меняет суть
