SMEG и точки POI (эксперимент)
Программируем своими руками
Nikolay21
Авто: c4 grand picasso
#46
Сообщение Nikolay21 » 14 апр 2020, 15:27
Smeg 5. Прошивка SMEG 5.43.A.R2. Карты вроде эти WIP Nav+ (RT6) Europe maps - 2020-1 ( WIP Nav+,RT6, Smeg, Smeg+, Smeg+IV2). На ситроен-клуб последние скачивал.
vorogen
Авто: C4 Седан 115 л.с. Optimum
Пробег: 1000
Благодарил (а): 11 раз
#47
Сообщение vorogen » 14 апр 2020, 15:44
попробуйте архив из 45 поста. он у меня работал. И еще момент, попробуйте файлы из папки SMEG_PLUS_UPG скопировать и вставить в корень (рядом с MEDIA_CONTENT.md5) - возможно шаманизм но я так устанавливал)
Благодарил (а): 1433 раза
#48
Сообщение frog2050 » 14 апр 2020, 19:24
У меня SMEG6 и таже ошибка о проверке. :(
Nikolay21
#49
Сообщение Nikolay21 » 16 апр 2020, 15:57
vorogen писал(а):Источник цитаты попробуйте архив из 45 поста.
ровно то же самое. Может у нас карты разные...
#50
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 16:19
Давайте не будем писать про разные посты с неизвестными номерами, 45 пост я писал и там нет никаких файлов.
На всякий случай прочитайте :
Как пользоваться цитированием
Как обратится по никнему и как отредактировать сообщение, ссылка на сообщение.
Nikolay21
#51
Сообщение Nikolay21 » 16 апр 2020, 18:50
Уважаемый, весьма странно, но у меня 45-й пост есть, и он именно топикстартера. Позволю себе тоже ткнуть носом в скриншот.
P.s. Модераторы, простите если что не так...
#52
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 18:58
Nikolay21
А у меня это пост под номером 48.
Но ведь несложно указать ссылку на нужный пост, типа так - SMEG и точки POI (эксперимент) (Пост vorogen #257381)
#53
Сообщение Technics66 » 16 апр 2020, 19:15
Nikolay21 писал(а):Источник цитаты весьма странно
Ничего странного тут нет, модераторы и кураторы видят удалённые сообщения и другую информацию которая не видна простым пользователям и по этому нумерация постов сдвигается. Например в теме есть 5 постов и из них 2 и 3 удалены, постой пользователь видит только 3 и нумерация 1-2-3, а модератор все 5 и нумерация 1-2-3-4-5 и получается для простого пользователя пост 3 а для модератора это будет уже 5.
Nikolay21
#54
Сообщение Nikolay21 » 16 апр 2020, 20:44
т.е. подавляющего большинства тот пост всё же №45
я так и не понял, как обращаться к конкретному никнэйму, кто нибудь, призовите модераторов, тут последние сообщения потереть надо
#55
Сообщение frog2050 » 16 апр 2020, 21:19
Nikolay21
Неужели сложно почитать ?
SMEG и точки POI (эксперимент) (Пост frog2050 #257445)
corvin1
Авто: Citroen C5 X7 2.0 exclusive
Пробег: 117000
#56
Сообщение corvin1 » 20 апр 2020, 23:50
vorogen писал(а):Источник цитаты все таки обратная связь полезна) скачал архив с 34 поста, да пустой. может залилось криво или у меня руки кривые
Установил точки из архива в этом посте.Апрель. Все установилось с первого раза. Перед установкой скопировал в корень флешки содержимое папки
SMEG_IV2_UPG. Радары показывает, звук при оповещении есть.
SMEG+IV2
6.1_D_R20
#57
Сообщение frog2050 » 21 апр 2020, 00:15
vorogen
А может дело в том, что у меня Европейская часть стоит, а надо всю Россию ?
Это ведь разные континенты !!!
MAP - Европа
CID:001,115,0,2,2019,"9/5/2019","ITALY","HERE"
CID:002,115,0,2,2019,"9/5/2019","FRANCE","HERE"
CID:003,115,0,2,2019,"9/5/2019","SPAIN/PORTUGAL","HERE"
CID:004,115,0,2,2019,"14/5/2019","BENELUX","HERE"
CID:005,115,0,2,2019,"8/5/2019","UNITED_KINGDOM","HERE"
CID:006,115,1,2,2019,"3/7/2019","SCANDINAVIA","HERE"
CID:012,115,0,2,2019,"14/5/2019","GERMANY","HERE"
CID:013,115,0,2,2019,"13/5/2019","MIDDLE_EUROPE","HERE"
CID:016,115,0R,2,2019,"12/5/2019","RUSSIA_(R)","HERE"
CID:020,115,0,2,2019,"15/5/2019","SOUTHERN_EASTERN_EUROPE","HERE"
CID:021,115,0R,2,2019,"17/5/2019","NORTH_EAST_EASTERN_EUROPE_(R)","HERE"
CID:022,115,0,2,2019,"17/5/2019","NORTH_WEST_EASTERN_EUROPE","HERE"
MAP - Только Россия
CID:033,112,0,1,2019,"16/2/2019","WHOLE_RUSSIA","HERE"
Отправлено спустя 19 минут 19 секунд:
В архиве указан - TMP_POI/033/
Из чего я делаю вывод - только Россия должна быть.
Отправлено спустя 15 минут 16 секунд:
На мой взгляд надо либо один архив делать с CID:033 и CID:016
Или делать как для RT-6 - два разных.
Почему не делают одним архивом - не знаю, может из-за того , что это разные материки ?
vorogen
Пробег: 1000
#58
Сообщение vorogen » 21 апр 2020, 11:41
хотел в этих выходных на своей машине опробовать апрельскую сборку, а так же прикрутить еще опасные зоны и записать видос по установке, но раз у кого то еще получилось то норм
да, вероятно ошибки что разные карты стоят. надо посмотреть еще в оригинальных точках от RT-6 есть ли только европейская часть России (016).
Могу просто тупо переименовать папку на 016 и пересобрать. Там правда нюанс - для 033 для России выделен отдельный id континент, возможно для 016 это будет европа, но к сожалению по файлам от rt-6 это не понять и только опытным путем надо устанавливать
В общем пробовать надо со сборкой и установкой разных вариантов. Если будет кто устанавливать, тогда соберу с 016?
#59
Сообщение frog2050 » 21 апр 2020, 11:56
vorogen
У меня карты Европы, соответственно CID:16
Если будет возможность, пересобери.
А вообще может кто напишет прогу, которая будет сама собирать нужные файлы ?
vorogen
Пробег: 1000
#60
Сообщение vorogen » 21 апр 2020, 12:32
прога не проблема, только там нужно вызывать отдельные exe утлиты для высчитывания контрольных сумм, определения колличества точек poi и т.п
можно через shell out парсить но это то еще удовольствие. если был бы алгоритм контрольных сумм где то описан то можно было закодить, но его найти не получилось
