[БЖ] Diagbox 9.40
Блог zykovei, THP150, 6AT, Lounge, белый, 2014, Каменск-Уральский
zykovei
Авто: C4 Седан 150 л.с. Lounge Белый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Renault Sandero, Chery Amulet
Благодарил (а): 252 раза
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение zykovei » 09 фев 2019, 14:26
Читал записи на Drive2 про Diagbox 9.12 от maikl110 и Weltreizer. 4 месяца пытался активировать версию 9.12, но меня ждала не удача. Перепробовал кучи разных виртуалок на Вин10 и Вин7, регистрировал разные аккаунты через европейские страны, но была одна и таже ошибка "Internal error".
Начал изучать логи и увидел то что при активации ругалась на сертификат не валидный, таким образом сделал вывод, что в данное время версию 9.12 не активировать. Нужно искать более свежий дистрибутив.
Порыскав на зарубежных форумах была найдена версия 9.40. Генерим новую ВМ, ставим Вин10 и Diagbox 9.40. Первый запуск, процесс активации и вуаля сработало.
Еще пока мало опыта в работе с Daigbox и поэтому есть пара вопросов.
Почему нет выбора С4B73R, хотя в версии 7.ХХ он есть?
Подключился к авто, но зайти не дает, пишет про кредит доверия что закончился. Тут нужно покупать в личном кабинете доступ.
[/img]
И пока не понятно как перейти к ручной телекодировке за токены?
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение frog2050 » 09 фев 2019, 17:17
zykovei писал(а):Источник цитаты И пока не понятно как перейти к ручной телекодировке за токены?
Вначале надо активировать доступ - это 42€ на 7 дней для одного VIN и на одну установленную копию DB.
Поэтому с виртуалкой не прокатывает, только на оригинальном железе.
А уже потом можно купить 5 токинов за 25$ по ссылке Майкла.
И на сайте их активировать и получить код для одной сессии за каждый токен.
Так что надо точно знать что и где делать надо.
zykovei
Пробег: 55000
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение zykovei » 21 мар 2019, 07:01
frog2050 писал(а):Источник цитаты Поэтому с виртуалкой не прокатывает, только на оригинальном железе.
У меня на виртуалке все активируется и работает.
А также вышла новая версия 9.42.
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 07:38
zykovei
Я про виртуалку, не знаю как происходит активация на DiagBox 9.х, a в ДБ 8.х файл лицензии хранится в самой программе, на HDD.
А если это виртуалка, то как тогда лицензия сохраняется ?
Или для входа требуется при каждом запуске вводить нужные данные и активировать программу как в первый раз через интернет ?
zykovei
Пробег: 55000
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение zykovei » 21 мар 2019, 08:12
При каждом запуске, происходит процесс проверки активации. А почему файл лицензии в виртуалке не может находится в самой программе на HDD (он естественно виртуальный), но дагбокс то как понимает что это виртуалка?
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 08:49
Самому ДБ без разницы где и какой.
Вот только сама виртуалка каждый раз запускается со старыми данными, так как новые данные в образе не сохраняются.
Благодарил (а): 3223 раза
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 08:57
Тоже не понимаю, в чем может быть разница. Виртуалка этот тот же Desktop и отличий нет никаких. Те же драйвера, откликаются на эмулируемые устройства. Разница только в принципиальной архитектуре, как методике взаимодействия. Это равносильно, что электронные таблицы это только Excel, хотя процессоров по обслуживанию этих таблиц множество. Между прочим это привычный нам Excel - копия от Джейба Блюменталя.
Так и я отвлекся. Desktop это программно-аппаратный комплекс. Но для программы, для операционной системы, все работает по принципу взаимодействия драйверов и оборудования. А в виртуалке, те же драйвера получают ответ от якобы оборудования. Вот и вся разница. ОС отличий не видит.
frog2050 писал(а):Источник цитаты так как новые данные в образе не сохраняются
Ты не тот тип диска создаешь очевидно. Есть возможность сделать и изменяемый и не изменяемый образ диска.
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 09:09
Тоесть, есть возможность при каждом выключении виртуальной машины, сохранить и изменения внесенные програмно в систему и файлы ?
Честно, я такое не слышал.
Всегда считал, что образ системы в виртуалке - это CDROM с записанным ISO файлом системы на нём .
При каждом старте считывает когда то записанные на него данными и запускается.
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение SHKoder » 21 мар 2019, 09:13
Можно сделать так, чтобы сохранял. И можно сделать чтобы не сохранял.
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение frog2050 » 21 мар 2019, 09:17
Не знал о таком.
Всегда считал, что образ мог только на чтение работать.
zykovei
Пробег: 55000
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение zykovei » 21 мар 2019, 09:49
frog2050 вы не правы виртуализация ВМ это совсем другое. У меня 6 физичеких серверов на работе объединены в кластер, а на них крутиться 150 виртуальных ВМ, со своими жесткими, процессорами и так далее. Если у Вас Windows 10 Pro или Ent, поставьте компонент Hyper-V (он встроен в ОС и бесплатен) - это гипервизор, которые позволяет создавать ВМ и потренируйтесь и поймете что это такое.
Sersh
Авто: C4 B7 120 л.с.
Пробег: 53000
Прошлый авто: ВАЗ Калина
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус Участник фестиваля Citroen
Благодарил (а): 95 раз
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение Sersh » 18 июн 2019, 17:28
Парни, поделитесь ссылкой где скачать свежий дистрибутив?
zykovei
Пробег: 55000
[БЖ] Diagbox 9.40
Сообщение zykovei » 19 июн 2019, 05:48
Sersh писал(а):Источник цитаты поделитесь
Тут
