Кнопка открытия багажника из салона
- Авто: С4 седан 150 Shine Ultimate
- Пробег: 2000
- Прошлый авто: Citroen C5
#1Приехал на сервис с проблемой открытия багажника с кнопки в салоне(она не работала),а оказывается ей нужно двойное нажатие. О чём не ведал дилер,до моего обращения.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#2Pavelc4 писал(а):Источник цитаты открытия багажника с кнопки в салоне(она не работала),а оказывается ей нужно двойное нажатие.
Странно, но у меня открывается одним нажатием.
- SemT7
- Генерал-майор
- Пробег: 130 000
Кнопка открытия багажника в салоне
#3Nicolas писал(а):Источник цитаты Странно, но у меня открывается одним нажатием
Потому что у тебя дорестайл и нет кнопки открывания багажника на крышке багажника. Поэтому у тебя чтобы открыть нужно нажать и подержать её. А на рестайле где есть кнопка открывания на крышке багажника кнопку в салоне нужно нажать 2 раза чтобы он открылся.
Nicolas писал(а):Источник цитаты ручка может не срабатывать допустим в дождливую погоду или после мойки.
В дождливую - нет, никаких проблем. А вот в мороз после мойки да, бывает. Точнее было. Пока по гарантии не поменяют кнопку.
[БЖ] SemT7, обслуживание и ремонт (блокнот) (Пост SemT7 #204093)
- Авто: С4 седан 2017 года 115 л.с.
- Пробег: 113000
#4Помогите с проблемой, не работает салонная кнопка багажника Ситроен с4 2017 года выпуска, кнопка открытия есть на ключе и в салоне, на крышке багажника нет. Багажник открывается только с ключа, салонная кнопка не реагирует, может есть предохранитель или ещё чего подскажите кто знает??
- SkyRIN
- Младший лейтенант
- Пробег: 10000
#7Тут может быть всего два варианта. Если авто без кнопки открытия багажника на самом багажнике, то кнопку в салоне нужно нажать и держать зажатой около 3-х секунд. Должен открыться. Если в авто есть кнопка открытия багажника на самом багажнике, то на кнопку в салоне нужно нажать два раза (друг за другом). Попробуйте разные варианты нажатий. Если не работает, то искать причину в проводке кнопки (если с ключа открывает).
- Пробег: 113000
#8На крышке багажника кнопки нет, открыть кнопкой в салоне не получается, буду искать причину в проводке или самой кнопке.
- Пробег: 113000
Предохранители автомобиля
#9А где находиться предохранитель отвечающий за открывание багажника кнопкой из салона??? а может там и реле отвечающее за открывание есть? не работае кнопка в салоне открытие багажника, подскажите уже снял из салона два блока с предохранителями но не могу найти предохранитель отвечающий за кнопку
- Вложения
- Colobox
- Авто: C4 Седан EP6 Shine Ultimate Gris Shark
- Пробег: 84500
- Прошлый авто: Lada Vesta, Nissan Cefiro A33, Toyota Fielder E120
#11Аштар писал(а):не работае кнопка в салоне открытие багажника, подскажите уже снял из салона два блока с предохранителями но не могу найти предохранитель отвечающий за кнопку
2017 год, это рестайлинг, багажник открывается кнопкой из салона двойным нажатием.
- Пробег: 113000
#12И удерживал и двойное нажатие нет результата, проверил мультиметром провода на кнопке, питание есть, пробывал перемыкать провода идущие на кнопку тоже тишина, думал кнопка сломана но нет, может от этой кнопки идёт отдельный провод до замка багажника и он переломился где нибудь, а провод открывающий с брелока работает? Двойное нажатие на открывание значит через какое-то умное реле или схема должна быть, может с ней проблема?
#13Такое впечатление, что кто то поковырялся в настройках BSI и наделал делов по незнанию.
Есть кто с лексией/диагбоксом рядом, проверьте работу замками в тесте.
#14У меня провод обламывался в гофре идущей к багажнику.Вскройте гофру и проверьте проводку.
- Пробег: 113000
#15У меня провод обламывался в гофре идущей к багажнику.Вскройте гофру и проверьте проводку
Гофру вскрыл там где багажник, провода на замок багажника идут три штуки, зелёный, красный и синий, откуда надо звонить эти провода? По мультиметру проверил на проводах есть ток постоянно 7,5 вольт, при нажатии на пульт багажник открывается показатель мультиметра просаживается, на кнопку в салоне питание приходит 3,5 вольт, знать бы куда провод от кнопки идёт и до замка багажника? Как найти в интернете схему по электрике авто???
