Воздуховоды
- Karlione
- Авто: Citroen C4 sedan 120AT белый exlusive
- Прошлый авто: ВАЗ 21102
Воздуховоды
#1С самой покупки заметил что щели воздуховода у лобового стекла достаточно крупные, и с крупным поперечным сечением, не знал плохо это или хорошо, теперь понял
Столкнулся с такой проблемой, откреплял липучку от антирадара, а она выпала из рук и провалилась в правый воздуховод... что теперь делать не знаю, упала видно глубоко, думаю не навредит ли моторчику климата, или какая там система?? сможет ли ее вытащить ОД??? и как срочно надо ехать к дилеру а то как то свободного времени нет, может дотерпит до ТО??
- anton262006
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Dynamique Белый
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Renault Megane II
Воздуховоды
#46Присоединюсь к обсуждению.
Уронил в воздуховод гайку (барашек) от держателя телефона, все бы ничего, но застряла в заслонках. Сначала клинила регулировку направления потока воздуха, потом видимо проскочила дальше. Теперь клинит регулировку температуры, на самую горячую не получается довернуть. А на носу зима, что делать-то?.....
Haben Sie keine Angst Arsch zu reißen und alles ändern
- anton262006
- Пробег: 50000
Воздуховоды
#47Хм.... проблема решилась сама собой. Гайка видимо провалилась дальше, теперь ручка крутится полноценно и все регулируется
- Пробег: 38
Воздуховоды
#48Gradspb писал(а):Источник цитаты Вопрос такой: как снять левый (правый) воздуховоды?
Хромовая накладка сидит там мёртво, да её и не подцепишь.
Сквозь решётку видно, что там 3 крепления: два снизу, одно сбоку.
сегодня занимался этим
пришлось снять панель, закрывающую предохранители около левой ноги и левую панель. Подлезать через дыру рукой к воздуховоду и нащупывать эти защелки.
В центральных дефлекторах сделаны небольшие отверстия под спицу или отвертку: можно прям снаружи засунуть туда что-то тонкое и жесткое, и вынуть дефлектор.
А вот у боковых такой дырки нет. Пришлось изнутри их немного приподнять, тогда появляется паз, в который вставил проволоку, согнутую вдвое.
Изнутри нужно отогнуть все 3 защелки: левую и 2 нижние, поочередно вставляя по проволоке. Защелки довольно тугие.
А с правой стороны есть защелка от хромовой накладки. Она отодвигается только если вставить что-то плоское туда (типа пластиковой хрени для разборки элементов салона).
Вот последовательность, в которой делал я (вероятно все можно сделать проще. Но хз как):
- Снял панель предохранителей (она просто аккуратно по периметру дергается на себя - там обычные защелки).
- Снял боковую панель, которая смотрит на левую дверь (наверно это можно не делать, но я снял). Сдергивается так же: т.е. просто тащим ее в сторону двери, взяв за край, ближний к вам.
- Снял панель кнопок. Тоже просто аккуратно, но резко сдергивается на себя.
- В дыру от кнопок просунул руку, дотянулся до дефлектора изнутри и поочередно отогнул каждую из 3-х защелок, сунув в каждую проволоку. Важно, чтобы каждая защелка была полностью отогнута и не цеплялась за панель, иначе не вылезет. Но и не сломайте их.
- Когда все проволоки (или тонкие отвертки) на местах, с правой стороны дефлектора между мягкой панелью и хром-накладкой сунул узкую пластмасску, чтобы отщелкнуть крепеж. Тогда наконец все вылезло.
- Пробег: 38
Воздуховоды
#49а кто-нибудь знает, как снять воздуховод, который находится за приборной панелью и идет к левому дефлектору?
Или как снять панель предохранителей и разъемов у левой ноги?
За предохранителями у меня заныкана сигналка, не могу ее вытащить и хз, как она туда была запихнута.
Но судя по потертостям внутри за приборкой, пихали ее, сняв воздуховод.
Он состоит из 3-х сегментов:
- крайний левый немного изогнутый, идущий в левый дефлектор
- центральный за приборкой
- правый, идущий со стороны монитора
Вот я шевелил левый и центральный сегменты, а правый у монитора жестко закреплен. Думал, раздвинув левый с центральным, они разъединятся и можно будет вынуть левую часть. Но они не разъединяются.
Кто-нибудь знает, как вынуть левую(1) часть?
Воздуховоды
#50calabocero писал(а):Источник цитаты Или как снять панель предохранителей и разъемов у левой ноги?
Поищите про BSI, он на шарнире должен быть.
- Пробег: 38
Воздуховоды
#52calabocero писал(а):Источник цитаты Изнутри нужно отогнуть все 3 защелки:
Ничего не разбирая, достаточно вставить 3 спицы в специальные места.
Если фонариком посветить - видно.
Нужны именно спицы, так как у них острые концы, которые нормально и с небольшим усилием вставляются в эти маленькие отверстия.
Проволока как на фото, точно не пролезет.
Но может кому то и такой способ пригодится.
- Mirexon
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan THP150, Tendance, Visibilite, Сlimate control, Blanc Nacre.
- Прошлый авто: Lada Kalina
Воздуховоды
#53frog2050 писал(а):....Нужны именно спицы, так как у них острые концы...
Вчера только снимал приборку, снял стержнем от ручки. Вначале нижние защелки, а потом с небольшими муками верхние.
Был бы ум, будет и успех.
Воздуховоды
#54Mirexon писал(а):Источник цитаты Вчера только снимал приборку,
А приборка тут причём, она снимается проще и можно вообще не использовать тонкий предмет.
Разговор о воздуходувах с права и с лева возле дверей.
Воздуховоды
#55frog2050 писал(а):Источник цитаты Ничего не разбирая, достаточно вставить 3 спицы в специальные места.
Сейчас в машине внимательно посмотрел и вспомнил, крючком подцеплялся язычок и вставлялась спица, тогда он вынимается, а просто спицей как в центральном, действительно не поддеть.
- Авто: Citroen ds4
- Пробег: 30000
Упал транспордер в воздуховод
#56Вобщем случилась такая неприятность - транспордер упал в воздуховод обдува лобового стекла Как его теперь достать? Что нужно разбирать, что бы туда добраться? Подскажите пожалуйста, а то не знаю с какой стороны подойти...
Воздуховоды
#57mitinsky Вы бы хоть сделали бы фото, куда именно он упал. Иначе можно разобрать пол машины, а он окажется в печке
Воздуховоды
#59[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: Citroen ds4
- Пробег: 30000
Воздуховоды
#60SHKoder
Спасибо, очень информативно. Дало мне понимание, что у жены в машине теперь будет штатный транспордер
