Не горят лампы заднего хода в фонарях
- Авто: C4 B7 хетчбэк белый
- Пробег: 83600
- Прошлый авто: 2114
#1Здравствуйте! машина ситроен с4 в7 . Вопрос по электрике:не работает свет заднего хода. при включенном зажигании если включить заднюю скорость то они загораются на секунду поморгают и гаснут и больше не включатся пока зажигание не включишь заново.При этом бортовой кричит проверить фонари заднего хода, Лампочки целые пробовал их менять, провода до блока BSI целые прозвонил мультиметром на коричневой фишки 30 и 50 контакты. Выключатель света заднего хода на коробке поменял не помогло. Может подскажите где еще можно поискать неисправность или все же дело внутри блока BSI и надо искать диагноста?
не горит свет заднего хода
#4Ищите окисленные контакты в соединителях и самих фонарях.
Достаточно в одном из них, плохого контакта и будет подобный эффект.
- Пробег: 83600
#5Много раз всё перепроверил , ездил на диагностику тоже ничего сделать не смогли . Ошибки по задним фонарям не убираются . Сделали вывод что неисправность внутри блока bsi , я его Вскывал , с виду всё целое , всё залито лаком. Забил на это всё поставил реле на включение фонарей заднего хода. Сейчас иногда выскакивает надпись проверьте фонари заднего хода ( хрен с ней), самое главное надпись service на спидометре не горит.
