RT6 выводит заставку со львом
- Авто: C4 Седан 150 л.с. Exlusive Черный
- Пробег: 98000
#1Доброго дня, форумчане!
Такая проблема:
Штатное головное устройство начало глючить: сначала оно периодически не включалось при заводке машины и могло загрузиться позднее в движении. Затем стало все реже и реже включаться. Музыка и парктроники (звук) работали даже с черным экраном. Позднее на экран начала выводиться заставка с логотипом Пежо (Лев) (вместо шевронов ситроен). Сейчас так и продолжается: либо черный экран, либо логотип Пежо. Парктроник больше не работает - даже звук.
Подскажите где копать? Может ли это быть проблемой SD карты, которая вставлена в плату магнитолы?
Такая проблема:
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#2Вероятнее всего в карте и дело, менять карту. Только для подобных проблем есть специальная тема.
#3Pavel
Да, тема есть. Но со львами еще не было.
Перенесу в тему, после определения диагноза и способа лечения.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#4Vaskadagama
Павел прав, судя по симптомам именно карта. Тем более что умирала постепенно. При замене карты хорошо бы из старой вытащить конфиг.
- Пробег: 98000
#5Диллер утверждает, что надо заменить весь блок мультимедиа, за 64 285 рублей.
Они пытались загружать новую прошивку с флэшки (я так понимаю, что никаю SD карту не вытаскивали и не меняли).
Они что совсем не умеют этого делать?
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Как обычно делать надо все самому. Было бы больше свободного времени.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#6Vaskadagama писал(а):Источник цитаты Они что совсем не умеют этого делать?
Совсем, по определению.
- Пробег: 98000
#7правильно ли я понял, чтобы заменить sd - карту надо:
1. Каким то образом скопировать содержимое карты на флэшку (при том, что экран у меня черный).
Видимо надо вытаскивать блок мультимедиа, вытаскивать карту и копировать с нее файлы на комп.
2. Как то правильно скопировать эти файлы или новые, скачать с с какого-нибудь сайта. Потом все собрать и проверять.
Как то так?
Как то так?
#8Vaskadagama писал(а):Источник цитаты Они что совсем не умеют этого делать?
Они не должны этого делать!
Не в компетенциях ОД заниматься ремонтом. Пользоваться ноухау с форумов, ремонтом колхозингом. Категорически они этого не делают. Им проще, а может даже даны какие-то установки, менять блоки и узлы целиком.
Нужно понимать, что шаровую поменять это да, а не весь кулак подвески.
А вы говорите, флешку! ГУ разбирать, да еще и тратить на это 4ре часа Апгрейд RT6 — замена флешки на 32 Гб. А вдруг не получится? А если сгорит ГУ при разборе? Кто будет отвечать за сей узел?
Отправлено спустя 49 секунд:
Vaskadagama писал(а):Источник цитаты чтобы заменить sd
Я написал ссылку на инструкцию. Удачи в труду
- Пробег: 98000
#9Диллер утверждает, что перепробовал все -ничего не получилось.
И предлагает договориться с их электриком, якобы на другой СТО он может заняться ремонтом. А у них нет такой возможности.
Чушь какая-то.
Чушь какая-то.
#10Vaskadagama писал(а):Источник цитаты на другой СТО
Другая СТО, не ОД. Я же написал выше, почему так.
Vaskadagama писал(а):Источник цитаты А у них нет такой возможности.
Ответственность они не хотят нести за то, что не описано регламентами по ремонту от PSA.
Замена флешки это форумные знания. Если хочешь - LifeHack.
ОД не имеет представления из чего состоит ГУ. И срывать гарантийные пломбы с блока ГУ, они не имеют ни права, ни желания.
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#11Vaskadagama писал(а):Источник цитаты Диллер утверждает, что надо заменить весь блок мультимедиа, за 64 285 рублей.
Цена такая точная - Вам прайс на неё дали? Что там подразумевается под блоком мультимедиа - только блок или экран тоже?
#12Vaskadagama
Если штатная флешка умерла, то ничего с неё не скопировать.
Просто , покупаешь в ближайшем магазине microSD на 8 или 16Gb, больше не нужна в принципе.
Меняешь её в ГУ и прошиваешь с USB.
По ссылке из поста SHKoder, скачиваешь конфиг, чтоб кнопки работали и льва не было.
Потом ставишь карты.
Очень желательно для прошивки и установки карт, использовать USB флешку с индикатором(светиком активности)
- Пробег: 98000
#13Спасибо!
А парктроник тоже не работает причине того, что RT6 не загружается?
#14Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты только блок или экран тоже?
Только блок телематики.
Цена с работой по замене блока.
#15Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты только блок или экран тоже?
Я думаю только блок. Они артикулируются самостоятельно. Смысл менять экран?
https://apex.ru/autoparts/CITROEN_PEUGEOT/1610204880
https://apex.ru/autoparts/CITROEN_PEUGEOT/1612424280
Если применить коэффициент 1,5 от ОД, то как раз получаются 65 тыр
