Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#961
Сообщение frog2050 » 02 сен 2019, 15:05
Если именно штатный - то будет без проблем выводить и на дисплей тип "С" и на любой другой рангом выше.
С китайскими ГУ , возможны варианты, зависит от того, что имел ввиду продаван писавший в описании про это.
Haron
Авто: Citroen C4 Sedan Exclusive AT синий металлик (по-русски)
Пробег: 100000
Благодарил (а): 12 раз
Парктроник
#962
Сообщение Haron » 20 дек 2019, 14:41
Значит так...... танцы с бубном продолжаются:
После диагностики Лексией на слете 8 декабря результат - неясен, но 90% процентов, что проблема с блоком. Но хочется 100% понимать и не зря выкинуть деньги за блок.
Поэтому ищу авто с заднем парковочныой системой чтоб проверить и косу и блок методом "втыка"
Есть теплый гараж где это все можно сделать....
Также есть 4 датчика (2 шт от одного продавана/ 2 от другого) работоспособность - не ясна. Кому надо обращайтесь дам потестить.
Парктроник
#963
Сообщение frog2050 » 20 дек 2019, 17:33
Haron
Какой район, чтоб понять, ехать или нет?
Тоже есть 4 датчика 1577ХТ и 6377ХТ
Haron
Пробег: 100000
Парктроник
#964
Сообщение Haron » 20 дек 2019, 23:22
frog2050 писал(а):Какой район, чтоб понять, ехать или нет?
Текстильщики
Вот такие новые датчики, ошибся 3 одной конторы, 1 другой.
Парктроник
#965
Сообщение frog2050 » 21 дек 2019, 10:38
Haron писал(а):Источник цитаты Текстильщики
Далековато, не по пути вообще. :(
Akiyki
Авто: С4 седан 150 л.с. Коричневый Эксклюзив
Пробег: 112000
Прошлый авто: ВАЗ 21121
Благодарил (а): 5 раз
Парктроник
#966
Сообщение Akiyki » 20 янв 2020, 16:33
Может конечно не мое дело и вопрос намного глубже, но вопрос с проводкой решается за 30 минут без донора...снять её можно и на улице, а уж в теплом гараже так за милую душу. Прозвонил все провода на пробой и КЗ. Сам только вот в декабре обрыв восстанавливал.
С4 седан, 150 л.с. 2014 г. Белый лак, Tendance, кондей и пакет visible
WW_C4
Благодарил (а): 10 раз
Парктроник
#967
Сообщение WW_C4 » 30 янв 2020, 11:21
Нигде не нашёл однозначного ответа, датчик нового образца из Китая 9809300977XT подойдёт на дорестайл 13 года?
Update: Нашёл, что они взаимозаменяемы с 9666016377XT, но у некоторых 9809300977XT из Китая всё же не заработали..
Парктроник
#968
Сообщение frog2050 » 30 янв 2020, 12:38
WW_C4 писал(а):Источник цитаты но у некоторых 9809300977XT из Китая всё же не заработали..
Может бракованные или перемаркировка из других ?
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#969
Сообщение juri » 30 янв 2020, 14:44
WW_C4
Это же Китай, а Китай это лотерея.
all911
Авто: C4 Sedan 150 Белый
Парктроник
#970
Сообщение all911 » 30 янв 2020, 15:19
WW_C4 писал(а):Источник цитаты Нигде не нашёл однозначного ответа, датчик нового образца из Китая 9809300977XT подойдёт на дорестайл 13 года?
я заказывал себе отсюда https://aliexpress.ru/item/32737612733. ... 33edzbfAg9 датчик встал как родной, а до этого заказывал комплект из 4 датчиков у другого продавца не один не заработал хотя парт.номера одинаковые
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Парктроник
#971
Сообщение OlegGF » 26 фев 2020, 22:49
Подскажите, а чем можно прочесть ошибки системы парковки чтоб побюджетнее, ну там через ELM какой нибудь и прогу для смартфона можно?
А то что то заглючило - нужно понять то ли датчик, то ли еще что, если датчик, то сколько штук менять нужно.
Парктроник
#972
Сообщение frog2050 » 26 фев 2020, 23:09
Лучше чем ДиагБокс, никто не расскажет.
Найди в своем городе у кого есть, он и поможет.
Чаще всего за вознагрождение, а иногда и за так могут.
Пробег: 128000
Парктроник
#973
Сообщение OlegGF » 27 фев 2020, 13:58
Не посчитайте за спам :)
Вдруг эта информация будет кому то полезна :)
В общем позвонил в ОД Аксис (СПб) поинтересоваться ценой вопроса:
1. Компьютерная диагностика (чтение ошибок) - 1800 руб.;
2. Работы по замене датчика - 1800 руб.;
3. Датчик - 2000-2500 руб. (в зависимости от модели).
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Парктроник
#974
Сообщение ser11 » 27 фев 2020, 14:04
OlegGF писал(а):Источник цитатыцена вопроса:
Вчера занимался.
Датчик 1500р.
Все остальное сам, считай безценно. :roll:
Последний раз редактировалось ser11 27 фев 2020, 16:09, всего редактировалось 1 раз.
Пробег: 128000
Парктроник
#975
Сообщение OlegGF » 27 фев 2020, 14:50
ser11
Да вам то движок перебрать - пара перекуров :)
А какой датчик поставили?
Выше давали ссылку на Али, там датчик Мексиканского производства 300 рублей - почему такой не стали ставить?
