Парктроник
Благодарил (а): 396 раз
Парктроник
Сам датчик выглядит так:
Блок управления от Bosch.
Парктроник чертёж.
Проверка парктроника
Силиконовые кольца
NTY EPDC-PE-001 - Отзыв
STELLOX 00-04921-SX
ZIKMAR Z30009R
Александра040
Авто: C4 Sedan 116 Коречневый Эксклюзив
Пробег: 60000+
Прошлый авто: Audi A6; Honda CRV
Парктроник
#1261
Сообщение Александра040 » 09 дек 2021, 19:59
Ну тут у меня именно горит сервис,сразу после начала движения.
Отправлено спустя 36 секунд:
Они не взаимозаменяемые.
А как узнать какой у меня? Вин скинуть?
Благодарил (а): 1433 раза
Парктроник
#1262
Сообщение frog2050 » 09 дек 2021, 22:29
Александра040
Нужно на самом датчике посмотреть маркировку.
Александра040
Пробег: 60000+
Парктроник
#1263
Сообщение Александра040 » 10 дек 2021, 08:42
А там маркировок нет на датчиках...смотрели с электриком.
Парктроник
#1264
Сообщение frog2050 » 10 дек 2021, 09:09
Александра040 писал(а):Источник цитаты маркировок нет
А как тогда узнать, какой датчик ?
Маркировка должна быть обязательно, если это только не китайский пъезодатчик двухпроводный, да и на них тоже в большинстве случаев есть маркировка.
Keppler
Пробег: 120000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 101 раз
Парктроник
#1265
Сообщение Keppler » 10 дек 2021, 14:29
У меня такие есть с али, на них вообще ни буквы отродясь не было. Приходили с черным уплотнительным кольцом.
Парктроник
#1266
Сообщение frog2050 » 10 дек 2021, 18:16
Keppler писал(а):Источник цитаты на них вообще ни буквы отродясь не было.
А как тогда узнать - какой датчик ?
Ведь в одном корпусе как минимум две модификации и с разной распиновкой контактов.
Александра040
Пробег: 60000+
Парктроник
#1267
Сообщение Александра040 » 11 дек 2021, 13:21
Сегодня мастер посмотрит что привезли мне,тот который не подошёл,я скину сюда.
А стоят у меня штатные сейчас
Парктроник
#1268
Сообщение frog2050 » 11 дек 2021, 14:10
Александра040 писал(а):Источник цитаты А стоят у меня штатные сейчас
Если бы это были единственные, которые устанавливали на заводе - вопросов бы не стояло и купленные в другом регионе работали бы.
Но так как их 4 разновидности, то нужно купить именно такой же.
Либо обращайтесь к официалам, у них есть запас по модификациям и они в тридорого вам подберут рабочий.
Александра040
Пробег: 60000+
Парктроник
#1269
Сообщение Александра040 » 12 дек 2021, 15:23
Официалов больше у нас в городе нет :facepalm:
Вот фото,того что не подходит. Так же не работает
Парктроник
#1270
Сообщение frog2050 » 12 дек 2021, 15:56
Александра040 писал(а):Источник цитаты Вот фото,того что не подходит.
А того, что стояло с завода, какой там номер ?
tigerby
Авто: C4 хэтч TU5JP4
Пробег: 140000
Парктроник
#1271
Сообщение tigerby » 13 дек 2021, 14:45
Кстати, я слышал, что на свежие седаны ставится блок парктроников совмещенный со слепыми зонами(AAS+SAM), типа, на 12 датчиков, при этом блок имеет зеленый разъем и выглядит практически как обычный блок от ВОШ из шапки. Есть ли у кого-либо фотка с его маркировкой, какие датчики там используются ? Начинаю уже терять надежду найти эти 4 датчика слепых зон во вменяемые деньги (у меня отдельно 2 блока от ds4 - SAM и AAS на 8 датчиков) :(
Александра040
Пробег: 60000+
Парктроник
#1272
Сообщение Александра040 » 13 дек 2021, 16:11
Сфоткаю как в гараж теперь к ним попаду.
Всем спасибки,что помогаете :)
Пробег: 25лет
Благодарил (а): 235 раз
Парктроник
#1273
Сообщение juri » 13 дек 2021, 23:44
Александра040
По вашим датчикам есть отзыв в Автодок
Оценка товара
Александр Сергеевич (Таганрог)
Ищите датчик Bosch и пусть вам на них в сервисе герметик нанесут. У меня уже 5 лет стоят и проблем не знаю.
Вадим VP
Авто: С4 седан THP 150 EAT6 Shine Ultimate, перламутр, 2017
Пробег: 78000
Парктроник
#1274
Сообщение Вадим VP » 12 янв 2022, 15:47
Сегодня по утру ударил мороз, завел, прогрел, тронулся - и тут сразу запищал и отобразился на дисплее передний правый датчик парковки. Пищал секунд пять, потом загорелся на 2 секунды "Сервис", потом "Сервис" погас и парковочная система полностью выключилась. То есть кнопка включения парктроника горит желтым цветом, и если ее нажимать ничего не происходит. Парктроник выключен и не включается.
Глушил-заводил - ничего не изменилось.
Похоже что накрылся датчик, но подскажите - теперь получается что вся парковочная система выключена и включить ее нельзя???
Что делать? Поменять датчик и все само включится и будет работать? Или надо обращаться к специалистам чтобы они лезли в мозги?
Заранее спасибо за ответ!
Парктроник
#1275
Сообщение frog2050 » 12 янв 2022, 16:20
Вадим VP
Вначале проверить, не закрыт ли он какой грязью.
Потом поменять местами пару датчиков.
Не поможет, проверить проводку.
И если всё нормально, только тогда бежать за датчиком.
После замены, желательно сбросить шнурком ошибку парктроника.
Либо через 5 - 7 раз, засыпания автомобиля, он сам поймет, что всё нормально.
