Линейные выходы из ГУ RT6 eMyWay
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Благодарил (а): 129 раз
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 11:04
Как многие знают, RT6 с помощью известного скрипта можно переключить с высокуровневых выходов (на колонки) на линейный выход (Line out).
Но что-то кроме слухов я не встречал, чтоб кто-то переключил и что из этого получилось.
Т.к. я занят сейчас апгрейдом звука, то меня эта тема очень интересует, хотелось бы собрать тут всю доступную информацию, так что вливайтесь.
Итак, как это выглядит в теории:
Скрипт переключает выходы ГУ на 4 варианта.
Video speed – Порог отключения видеосистемы (км/ч)
Audio Mode – Установленная аудиосистема 0=Normal 1=HiFi 2=HiFiCAN 3=Arkamys 4=Arkamys+Hifi
Front beep vol – (1.5.85) Громкость парктроника и радаров.
Rear beep vol – (1.5.86) Громкость парктроника и радаров.
Ext temp - (1.6.97) Активация/деактивация показаний температуры «за бортом»
Conf menu – Активция /деактивация подменю выбора языка.
Enable HARM02 –(1.6.104) Активация 3-й темы
Enable HARM03 – (1.6.105) Активация 4-й темы
OBD page 1 – (1.12.193) Активация страницы БК
OBD page 2 – (1.12.194) Активация страницы БК
1.12.195 - Уточняю
TRIP menu present – В меню «Конфигурация» появляется меню «Бортовой компьютер».
DSG – Активация контроля за давлением в шинах. 0=неактивно, 1=активно.
VMF/VCCF – (1.14.230) Соответствует пункту «Тип руля» при телекодировании. При выставлении 4 правое нижнее колёсико начинает работать на прокрутку (мне вообще-то показалось, что оно просто начинает работать так же, как и верхнее).
Rear park sensor – Активация заднего парктроника.
Front park sensor – Активация переднего парктроника.
Maps DRM – Отключение запроса кода активации карт навигации. При отключенном запросе установка карт не требует ключа. 0=запрос кода неактивен, 1=запрос кода активен.
(встроенный/внешний/внешний цифвровой и тд).
"Audio Mode":
0=Normal : internal amplifier ()
1=HiFi : external analog amplifier
2=HiFiCAN : external digital amplifier
3=Arkamys : internal amplifier with Arkamys audio DSP
4=Arkamys+Hifi : external analog amplifier with Arkamys audio DSP
5=?
По умолчанию стоит позиция 3 (Arkamys - программа имитирующая работу процессора и поднимающую звук до уровня головы водителя)
1) Позиция 0 - Внутренний усилитель
2) Позиция 1 - Выход на внешний аналоговый усилитель, 4 канала. Возможность регулировки звука сохраняется. В теории это искомый вариант. Но есть другая теория, что этот вариант это только пониженный на несколько децибел высокий уровень, со всей сохранившейся грязью и искажениями. Кто может сюда что добавить?
3) Позиция 2 То же что и 1 но для варианта с собственным усилителе JBl или Denon но с управление по шине CAN. Соответственно звук не регулируется, только по шине.
4) Позиция 3 Стоит по умолчанию (Arkamys - программа имитирующая работу процессора и поднимающую звук до уровня головы водителя)
5) Позиция 4 внешний аналоговый усилитель с Arkamys процессором. Я так понимаю подойдет для процессорных систем. Звук соответственно регулируется.
6) Позиция 5 Вот тут начинаются вопросы. У меня не 5 вариантов при переключение мирой, а 6 (0-5). Есть 2 предположения:
а) вышеперечисленные варианты верны + Позиция 5 - это сочетание 2-й и 4-й, т.е Arkamys+HiFiCAN. По логике напрашивается такой вариант
б) перед вышеперечисленными вариантами есть еще пункт 0 который отключает (не знаю правда что, усилитель или все ГУ) (неверное предположение, т.к. позиции 1 и 2 соответствуют заявленным)
Есть мысли?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 11:45
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Сигнал подается вместо передних колонок.
Как мне кажется, но сигнал с задних колонок идет на усилок.(но могу ошибаться)
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кому надо, схема включения магнитолы без усилителя
https://yadi.sk/d/oA10oQSY3ZWY24
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 12:16
Я переключил в позицию 1, при этом уровень сигнала понизился (т.е. переключение работает и внешний процессор его воспринимает именно как линейный выход), но на задние колонки все еще подается звук, тихий как и на передние, но подается, хотя так быть не должно судя по схеме, что и навело меня на предположение "б". Если считать такое предположение верным, то сейчас у меня позиция 0 (Normal) по этому задние колонки все еще задействованы. Но опять же это предположение
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 12:24
Ltd500 писал(а):Источник цитаты Если считать такое предположение верным, то сейчас у меня позиция 0 (Normal) по этому задние колонки все еще задействованы.
При регулировании звука в колонках звук регулируется ?
Если включить режим 4, что изменяется ?
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Вообще то, нормальный режим, это режим при котором используется встроенный усилитель звука по прямому назначению.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 13:06
frog2050 писал(а):При регулировании звука в колонках звук регулируется ?
Да, регулируется. Пока только "режим 1" включил (дело было уже поздно вечером и нужно было только понять есть звук или нет), сегодня позже попробую варианты. Но т.к. у меня внешний процессор, то внутренний мне не нужен, по этому искомый вариант это "режим 1", не ясно только почему на задних колонках сохранился звук?
И еще эксперименты чреваты спаливанием процессора, по этому несколько страшно
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 13:21
Ltd500 писал(а):Источник цитаты И еще эксперименты чреваты спаливанием процессора, по этому несколько страшно
А если отключить совсем проц, оставить штатные только динамики напрямую от ГУ, для экспериментов чтоб не спалить?
Соответственно сигнал переключенный на штатные "линейники" будет слышен очень тихо на штатных динамиках.
В некоторых случаях не будет регулироваться уровень звука(при режимах усилка CAN), в остальных должен регулироваться с самого ГУ.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 13:25
frog2050 писал(а):А если отключить совсем проц
Да, в таком русле и собираюсь проводить эксперименты, только передние динамики уже отрезаны и пущены на проц, так, что их отключение от проца не до конца прояснит картину, т.к. они будут молчать, а вот по задним поэкспериментирую
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 13:31
Ltd500 писал(а):Источник цитаты только передние динамики уже отрезаны и пущены на проц
Так ведь можно временно повесить два других динамика на перед.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 20:03
Переключил в позицию 2 и чуть не оглох, хотя регулятор звука стоял на одном делении. Получается "позиция 2" это высокий уровень с регулировкой звука. Остальное наверно завтра попробую
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 20:20
Ltd500
Вот так и сжигают усилки :(
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 20:48
Я тут подумал, а почему я решил, что при "позиции 1" сигнал должен только на передние колонки подаваться? В таблице приведено значение для своего усилителя (DENON, JBL) вот на них возможно подается только по передник каналам. а для внешнего усилителя по всем 4-м каналам
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 21:15
Ltd500
Почему считаешь что по передним динамикам передаёт на усилок ?
По моему как раз через задние идёт звук на усилитель.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 21:27
Потому, что посмотри таблицу под спойлером в шапке
Сообщение frog2050 » 24 июл 2018, 21:33
Ltd500
Есть ссылка на первоисточник ?
А то с телефона могу только догадываться чего там написано.
Ltd500
Авто: Volvo XC60 D4
Пробег: 100К+
Сообщение Ltd500 » 24 июл 2018, 21:39
frog2050 писал(а):Источник цитаты Ltd500
Я перевел с французского, так что можешь поверить мне на слово. Везде встречается только эта картинка, соответственно для перевода потребовалось набрать ручками в гуглопереводчике.
Отправлено спустя 4 минуты 9 секунд:
встретил на иностранном форуме вот такой пост
I've decided to risk it, and changed the HiFi setting, even though my current setup isn't rewired yet to the am and the subwoofer ... selected option 2, through MiraScript and DatExplorer, rebooted the nav device, and voila, music is playing ... but, the sound is missing the bass and you can't change the volume level (it will show on the display, but 0-30, constant sound level, which in normal setup would be equivalent to approx. 15) ... which means that is the line level required for the HiFi amp, and the bass will be played through the subwoofer ... my conclusion is that when the wiring gets finished, I'll have a full y working HiFi setup in my car (like an original trim would have) ... wish me luck in that
что в гуглопереводе звучит как-то так
Я решил рискнуть и изменил настройку HiFi, хотя моя текущая настройка еще не была перезаписана до am и сабвуфера ... выбранный вариант 2, через MiraScript и DatExplorer, перезагрузил навигационное устройство и вуаля, музыка воспроизводится ... но в звуке отсутствует бас, и вы не можете изменить уровень громкости (он будет отображаться на дисплее, но 0-30, постоянный уровень звука, который при нормальной настройке будет эквивалентен ок. 15) ... что означает линейный уровень, необходимый для усилителя HiFi, и бас будет воспроизводиться через сабвуфер ... мой вывод в том, что когда проводка будет закончена, у меня будет полная работа HiFi-установки в моей машине (например, в оригинальной отделке) ... желаю мне удачи в этом
