Подключение RD5L1 нужна помощь
Штатные Радио RD5Lx
Модераторы: Ltd500, Дмитрий66
Благодарил (а): 1433 раза
#46
Сообщение frog2050 » 06 июн 2018, 17:45
masster11@bk.ru писал(а):Попробую на прямую к магнитоле присоединиться, отпишусь...
Похоже, что земля оторвана от ГУ.
В усилке домашнем однажды оторвался корпус от гнезда наушников и звук был очень тихий.
masster11@bk.ru
Авто: C4 Седан 115 л.с. 2014г.в.
Пробег: 50000
#47
Сообщение masster11@bk.ru » 13 июн 2018, 21:10
Напрямую заработало! Оказалось дело в квадлоке, точнее в отверстии под шлейф aux в квадлоке. Оно не совпадало с контактами, переставил провода с контактами в самом шлейфе на один контакт левее и все заработало.
#48
Сообщение frog2050 » 13 июн 2018, 21:14
masster11@bk.ru
А что, фишку готовую с проводами покупал ?
Или сам собирал по номерам пинов ?
Как можно воткнуть со смещением ?
Или нет белой обойма на черную фишку ?
Столько вопросов сразу.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#49
Сообщение Pavel » 14 июн 2018, 07:09
Видимо купил на алишке белую колодку с ауксом, а проверять контакты не стал.
masster11@bk.ru
Я бы сказал так, не совпадает распиновка.
#50
Сообщение frog2050 » 14 июн 2018, 07:19
Pavel писал(а):Я бы сказал так, не совпадает распиновка.
Судя по картинке, распиновка совпадает viewtopic.php?p=213588#p213588
Pavel
Пробег: 222 222
#51
Сообщение Pavel » 14 июн 2018, 07:23
Тогда если только белая фишка с неправильным ключем, который не давал ей встать на место.
#52
Сообщение frog2050 » 14 июн 2018, 08:40
Pavel писал(а):Тогда если только белая фишка с неправильным ключем, который не давал ей встать на место.
Вот самой белой фишки я не увидел ни разу, а сам чёрный разъём как раз со смещением на один контакт (если нет самой направляющей - белой) встаёт .
Так что ждём ответа от топикамтера темы.
masster11@bk.ru
Пробег: 50000
#53
Сообщение masster11@bk.ru » 14 июн 2018, 18:52
Фишка aux штатная (белой нахлобучки не было ), в стартовом сообщении на фото видно. Квадлок покупал в одном из интернет магазинов, вроде в описании от фокуса.
#54
Сообщение frog2050 » 14 июн 2018, 19:17
masster11@bk.ru
Вот и ответ.
Если нет белого фиксатора то, надо было вставить сначало маленькую фишку AUX в магнитолу согласно пинам , просунув через отверстие квадлока, а потом сам квадлок застегивать.
А так вы неглядя со смещением подключали.
masster11@bk.ru
Пробег: 50000
#55
Сообщение masster11@bk.ru » 15 июн 2018, 07:21
frog2050 писал(а):masster11@bk.ru
Вот и ответ.
Да, но я никак не мог подумать, что отверстие под фишку aux в этом квадлоке смещено в сторону. Главное,что разобрались и проблема решена. Еще раз всем спасибо за помощь!
#56
Сообщение frog2050 » 15 июн 2018, 07:30
masster11@bk.ru
Отверстие не смещено, оно шире как раз на ту белую направляющуюю, в которую вставляется сам разъём.
Точно так же его можно вставить со смещением на один контакт в одну и в другую сторону, в зависимости от того с какой стороны вставляете ;)
masster11@bk.ru
Пробег: 50000
#57
Сообщение masster11@bk.ru » 19 июн 2018, 10:12
Во время эксплуатации возник еще вопрос - нужно ли запитывать антенну? Вопрос возник из-за очень плохого приема сигнала в крытых парковках и на трассе. До штатной магнитолы стоял пионер, в его разъеме был контакт доп. питания для антенны. Проблем с приемом не было. Когда поставил штатную RD5L1, тот самый синий провод питания антенны остался не подключенным. На данный момент антенна подключена следующим образом - куплен на китайском сайте антенный шнурок, т.к. штатный антенный коннектор был отрезан предыдущим хозяином при установки пионера. Отрезал стандартные антенные разъемы и "привязал" китайский коннектор, к RD5L1 подошло идеально. Если нужно, могу сделать фото.
#58
Сообщение frog2050 » 19 июн 2018, 10:44
masster11@bk.ru
Всё зависит от того, какая антенна установлена.
Если стоит штатная, то питание на неё подаётся с самой магнитолы.
А если кулибины заменили на что-то своё , то фиг знает.
masster11@bk.ru
Пробег: 50000
#59
Сообщение masster11@bk.ru » 20 июн 2018, 08:25
Фото соединения
#60
Сообщение frog2050 » 20 июн 2018, 08:51
Вот ту фигню с утолщением и куском провода, надо вырезать.
Это только если сама антенна внутри штатного кожуха на крыше - оригинальная.
