Троит на горячую
Двигатель EP6C M VTi 120лс дорестайл
Akademia
Авто: C4 Sedan 150 THP
Пробег: 113000
Прошлый авто: C4 Sedan EC5
Троит на горячую
#46
Сообщение Akademia » 13 окт 2021, 11:43
Сергей3751
Всё верно. Только первым делом вылетевшее не сгоревшая должным образом ТВС вызовет реакцию по лямбде. И ЭБУ увеличит время впрыска. Чтобы мотор затроил сразу же, это надо, наверное дырку в блоке просверлить)))
Tulkas
Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
Пробег: 90000
Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
Троит на горячую
#47
Сообщение Tulkas » 13 окт 2021, 12:07
Всем спасибо за советы, заказал 4 свечи CITROEN/PEUGEOT 98 028 401 80, приедут - поменяю свечи, заодно и катушки местами поменяю. А еще напомните мне, пожалуйста, там места под сколько стираний ошибок в двигателе? А то у меня уже 16е стирание показало.
Благодарил (а): 1433 раза
Троит на горячую
#48
Сообщение frog2050 » 13 окт 2021, 13:12
Tulkas писал(а):Источник цитаты А еще напомните мне, пожалуйста, там места под сколько стираний ошибок в двигателе?
Не та тема для обсуждений, но отвечу.
Обычно 35, но встречались от 18 до 64
ИгоРь Южный
Авто: С4 Хэтчбек 120 л.с. Черный
Пробег: 225670
Прошлый авто: Nissan Note
Троит на горячую
#49
Сообщение ИгоРь Южный » 15 ноя 2022, 09:16
Всем привет
Столкнулся с такой ситуацией, Ситроен с4 2011 года хетдчбег. Столкнулся с такой ситуацией. На холодную машину не троит, а когда едешь и все прогревается выдает ошибку пробитие зажигания первого цилиндра. Поменял свечи, катушки и форсунки, думал что вот оно счастье НО увы, ошибка снова появилась.
Может быть кто знает что дальше делать, куда копать? Седла проверять и менять их или что еще может быть
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
Троит на горячую
#50
Сообщение Navigator » 15 ноя 2022, 09:38
Пробег? Так было всегда или стало?
ИгоРь Южный
Пробег: 225670
Троит на горячую
#51
Сообщение ИгоРь Южный » 15 ноя 2022, 12:12
Navigator писал(а):Пробег? Так было всегда или стало?
пробег 233000, когда купил такого не было вообще.
Все началось что заправил машину АИ92 на Газпроме и потом на Лукойле АИ95 и появилась ошибка. Я не сразу все побежал менять, по началу то появлялась ошибка то нет.
Позже заметил что на холодную машина не троит, прогревается начинаешь ехать и через несколько километров включается второй вентилятор и машину троить начинает. Ну тогда пошел все менять.
Может проблемы в топливном насосе? бензонасосе ? или куда копать )
Уже думаю на счет седел.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
Троит на горячую
#52
Сообщение anderson » 15 ноя 2022, 13:57
Для начала снять почистить и проверить клапаны фазовозвращателей.Вообще нужна "лексия" можно всё через неё проверить.
ИгоРь Южный
Пробег: 225670
Троит на горячую
#53
Сообщение ИгоРь Южный » 16 ноя 2022, 11:21
Что такое лексия?
А пятницу повезу машину на СТО посмотрим что скажут) а то сосед сказал что может ошибка засела в мозгах и какой то там лимит стоит по сбросу ошибок. Типо в самих мозгах посмотреть и стереть все ошибки и тогда будет счастье. Но что - то я не хочу туда малость лесть и просить
anderson
Троит на горячую
#54
Сообщение anderson » 16 ноя 2022, 14:03
"Лексия" это фирменный диагностический софт.Только с помощью него можно выяснить что произошло в системах и почему идёт сбой.
ИгоРь Южный
Пробег: 225670
Троит на горячую
#55
Сообщение ИгоРь Южный » 17 ноя 2022, 14:53
Завтра поеду на СТО для проверки
anderson
Троит на горячую
#56
Сообщение anderson » 17 ноя 2022, 16:47
Потребуйте у них журнал диагностики в виде файла на флешку.А потом сюда закинете,посмотрим что там интересного.
ИгоРь Южный
Пробег: 225670
Троит на горячую
#57
Сообщение ИгоРь Южный » 18 ноя 2022, 20:03
Всем привет
И так выявили мне что произошло с машиной, накрылся датчик температуры охлаждающей жидкости. Когда поставили рабочий датчик, сразу погас чек и вентилятор не крутил и все работать стало хорошо
HellSystem
Авто: Citroen c4 b7
Пробег: 122000
Благодарил (а): 8 раз
Троит на горячую
#58
Сообщение HellSystem » 18 ноя 2022, 22:13
Если троит на горячую, то как вариант могут быть засорены форсунки.
При залитии в бак оригинальной ситроеновской присадки всё как рукой снимает.
Тогда нужно промывать инжектор спец. химией. Простые присадки очень слабые.
Duffys87
Авто: С4 седан 2014г ер6 120лс
Пробег: 116000
Троит на горячую
#59
Сообщение Duffys87 » 04 май 2023, 18:34
Такая же проблема с троением двигателя на горячую. Выпадает 2 цилиндр. Поменял свечи и кашку, не помогло. Поехал к официалам, они не особо сказали что самый простой способ вылечить это это заменить ГБЦ. Ссылаясь на то что какой то там зазор больше чем 0,2мм и тд и тп. Поехал к «гаражникам» они говорят что надо менять эксцентриковый вал. Кого слушать? Датчик отрубаешь, троения нет.
