Удар и ошибка при трогании в горку с кондеем
- Авто: С4 седан 120 черный 33
- Пробег: 180000
#1Всем доброго, двигатель ер6 коробка ал4, пробег 180000, проблема: при трогании в горку с включённым кондиционером или с тремя толстяками сзади происходит удар где то в трансмиссии и выпадает ошибка по коробке. Глушу, завожу, ошибка пропадает. Без кондиционера или когда 1 такой проблемы нет. Как будто не хватает мощи, не схватывает как бы, плюс непонятная вибрация... стремно с этим ездить, происходит только при начале движения и только в горку с кондеем либо с 5 пассажирами. 2 раза менял масло в коробке за весь срок эксплуатации. Менял какие то 2 клапана после этой проблемы (на сервисе сказали что давление не достаточное в коробке было и угол открытия клапана не доходил до нормы) не помогло. может было у кого?
#2Altavent писал(а):сзади происходит удар где то в трансмиссии и выпадает ошибка по коробке.
Где именно ?
- Авто: Skoda Kodiaq TDI 4x4
- Пробег: 30 000
#3Пробег 180.000
Менял два раза масло...
Коробке памятник нужно ставить!
- Пробег: 180000
#4удар происходит прямо под водительским сиденьем
Отправлено спустя 28 минут 19 секунд:
Прямо под водительским сиденьем где то, точно сложно сказать.
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ну простите, на гарантии когда была не менял, так как в паспорте авто написано: МАСЛО НА ВЕСЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ. А потом вроде как подсказали что менять надо раз в тысяч 35-40. Вот я на 120 и 160 поменял.
frog2050 писал(а):Altavent писал(а):сзади происходит удар где то в трансмиссии и выпадает ошибка по коробке.
Где именно ?
jb008 писал(а):Пробег 180.000
#5Altavent писал(а):сзади происходит удар
И тут же
Altavent писал(а):Прямо под водительским сиденьем
Выуж уточните где удар, сзади или под миденьем.
- Пробег: 180000
#6frog2050 писал(а):Altavent писал(а):сзади происходит удар
И тут жеAltavent писал(а):Прямо под водительским сиденьем
Простите, слово сзади относится к предыдущей фразе, когда 3 пассажира сзади, запятой не хватает)) удар подо мной прямо. Может чуть ближе к двигателю, сложно сказать, удар такой что на всю машину грохот.
#7Найдите кто ближе с Лексией и посмотрите ошибки , они могут много сказать.
А уже потом, зная где искать, к слесарям , которые разбираются в проблеме.
