Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
Doctor
Пробег: 57000
Благодарил (а): 58 раз
#781
Сообщение Doctor » 10 ноя 2016, 10:07
какую выдает ошибку?
Ilya
Авто: C4 Седан 150л.с. Comfort
Пробег: 20000
Прошлый авто: Ford Focus
#782
Сообщение Ilya » 10 ноя 2016, 10:16
специалисты точно мне не сказали, но связано с топливной смесью и конкретно не показывает какой агрегат неисправен. постараюсь узнать
Отправлено спустя 13 минут 19 секунд:
коды ошибок
Р0087, Р0171, Р2151
Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:
позвонили, говорят машину собрали можно забрать по поводу форсунок ждут ответа :lol:
Отправлено спустя 2 минуты 12 секунд:
а по-поводу промывки форсунок кто подскажет, т.к. ОД только меняют на новые это жесть какая то 20000 пробега и замена форсунок такое разве может быть :?:
Doctor
Пробег: 57000
#783
Сообщение Doctor » 10 ноя 2016, 11:14
Вам надо померять давление в топливной системе, рампе. На штуцер рампы одеть манометр, предварительно вынув нипель - отпишитесь о результате.
Ilya
Пробег: 20000
#784
Сообщение Ilya » 10 ноя 2016, 11:19
ок, завтра поеду машину забирать спрошу, но эту процедуру по-моему они делали и манометр цепляли и комп заодно
сейчас я так понял зацепились за форсунки и как тупые бараны талдычат одно и тоже - замена 90 тыров они что у них золотые
жалко что в движок лазили своими руками бестолковыми и что они там наковыряли хрен его знает
Doctor
Пробег: 57000
#785
Сообщение Doctor » 10 ноя 2016, 11:30
Во время диагностики Лексией, можно посмотреть время впрыска и т.д. по форсункам, а потом решать что делать. Или снять форсунки на чистку на стенд Винсом и будет видно как они работают (за чистку со снятием и Винсом я платил 1000 руб, заняло около часа и пусть попутно померяют давление в рампе).
Отправлено спустя 58 секунд:
Если меряли, то какое давление в рампе?
Ilya
Пробег: 20000
#786
Сообщение Ilya » 10 ноя 2016, 11:58
сам я не занимался все у ОД происходило машина гарантийная да и пробег смешной
посоветуйте куда обратиться, вы где делали данную процедуру (промывку форсунок) если не секрет?
или может в клубный сервис податься, :?: чтобы тоже посмотрели
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
сдается мне что дело вовсе не в бабине :-D
Благодарил (а): 1433 раза
#787
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2016, 12:05
Ilya
Вы бы озвучили город и дилера, может кто и подсобил чем нибудь.
Ilya
Пробег: 20000
#788
Сообщение Ilya » 10 ноя 2016, 12:06
Москва ОД Ирбис
#789
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2016, 12:17
Ilya
Ну так дополни свой профиль, чтоб не задавались глупые вопросы не по теме.
Doctor
Пробег: 57000
#790
Сообщение Doctor » 10 ноя 2016, 12:24
Ну если уже в ХВАЛЕНОМ Ирбисе не могут найти ошибку низкого давления топлива и обогощенности смеси, то что тогда вообще о других ОД говорить. Насколько я понимаю ошибка - высокая обогощеннолсть смеси, низкая обогощенность смеси, сигнал верхнего датчика кислорода - это настолько обыденные ошибки выскакивающие в Ситроенах С4, что ОДешники могли уже их "щелкать как орешки". Создается впечатление, что в ОД работают автослесаря сразу после училища автомобильного, без какого либо опыта. Во всяком случае у ОД Севастополь и Симферополь так и есть.
Luger
Авто: Toyota RAV4
Прошлый авто: Citroen C4 sedan, 150THP
#791
Сообщение Luger » 12 ноя 2016, 18:04
В сегодняшнюю мерзкую погоду машина пищала несколько раз "SERVICE". На дисплее центральной консоли появлялась странная надпись - "помош парк".
Через некоторое время SERVICE пропадал. Так было раза 3 за пробег 100км. Через OBD-сканер ошибки не видно.
Что это за "помош парк" кто-нибуь знает или встречал? Похоже на "помощник парковки", но я двигался вперед и заведен ли на комп штатный парктроник?
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
#792
Сообщение ser11 » 12 ноя 2016, 18:07
Luger
Ты правильно думаеш. Протри датчики. Они, похоже, переодически или постоянно контролируются и вадают ошибку.
#793
Сообщение frog2050 » 12 ноя 2016, 19:14
В плохую слякотную погоду, когда много не убранного мокрого снега на дороге, на С4 Хэтче такое сообщение выдавалось довольно часто, особенно при притормаживании.
Именно датчики были облеплены в этот момент той кашей с дороги.
Чистка датчиков от каши, помогала.
Luger
Авто: Toyota RAV4
#794
Сообщение Luger » 13 ноя 2016, 09:28
ser11, frog2050, спасибо, успокоили )
Антоха 76
Авто: C4 Sedan MT 115 л.с. Синий
Прошлый авто: Renault Megane 2
#795
Сообщение Антоха 76 » 27 ноя 2016, 13:38
Уменя раньше тоже то выскакивала надпись то пропадала. Потом стала надпись постоянно гореть.Датчики снял. Тестором прозвонили. Должны быть одинаковые показания у всех 4.Где то в Ютубе есть даже видео.На 1 показания другие были. Заказал датчик новый и всё заработало.
