Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
Подробнее можно узнать здесь: Re: Lexia, чип-тюнинг и активация скрытых возможностей (Пост Technics66 #97245)
А здесь - инструкция по сбросу Сервиса, горящего в качестве напоминания о ТО: Re: Загорелся сигнал SERVICE/чек, что делать? (Пост Technics66 #103823)
P0130 - замена лямбда зонда
Опыт замены и номер на ЕС5
Опыт замены и номер на 150ТНР
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 120 раз
#1036
Сообщение pohabych » 27 ноя 2019, 19:29
долили 100го и все вдруг стало хорошо,завтра конечно буду наблюдать еще,но походу бенз говно был,да здравствует газпромнефть :D
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
#1037
Сообщение OlegGF » 27 ноя 2019, 19:34
pohabych
А разве 100-й не лукойловский?
#1038
Сообщение Technics66 » 27 ноя 2019, 19:52
Продолжение моей проблемы. Как писал выше DiagBox 7.83 упорно писал что у меня нет ошибок по двигателю но при этом чек горит. Сегодня взял EML и торк увидел ошибку P0420 (низкая эффективность катализатора), так что переезжаю в тему Катализатор. Торком ошибку сбросил и буду дальше наблюдать, но мне так и не понятно почему DB говорит что ошибок нет а они есть и через ELM считываются.
pohabych
Пробег: 65000
#1039
Сообщение pohabych » 27 ноя 2019, 20:11
100й да,сегодня,5 лет запрвлялся на газпромнефти,никаких проблем и тут такая шляпа
Пробег: 128000
#1040
Сообщение OlegGF » 27 ноя 2019, 20:18
pohabych
Может хапнул отстоя со дна резервуара, всякое бывает.
zyphy
Пробег: <20.000
Благодарил (а): 289 раз
#1041
Сообщение zyphy » 27 ноя 2019, 22:46
Сейчас 100й выпускают все, кому не лень. На ГПН точно встречается. Пионером этого был, да, Лукойл.
Пробег: 128000
#1042
Сообщение OlegGF » 27 ноя 2019, 23:43
zyphy
Точно, везде 98-й заменили на 100-й - а по факту наверно одно и то же, маркетинг.
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
#1043
Сообщение Xandr » 26 дек 2019, 14:36
Всем привет. Решил я свою проблему. Оказалось до безобразия просто. Была снята фишка датчика положения коленвала.
То ли слетела, то ли забыли надеть после замены цепи, то ли ещё по какой причине. Но вся эта белеберда была из-за отключенного датчика положения коленвала.
Почему сразу в сервисе не поняли, хотя при мне считывали ошибки, и почему не появилась ошибка по датчику я так и не понял.
Так что если будут похожие симптомы, попробуйте копнуть в эту сторону. Может быть фишка, а может сам датчик глючить начинает.
ФОРУМЧАНЕ!
zyphy
Пробег: <20.000
#1044
Сообщение zyphy » 26 дек 2019, 16:30
Хорошая машина Ситроен - большинство без ДК выпадают в осадок и даже искры не дают.
Виктор Роста
Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
Пробег: 100000
Прошлый авто: ВАЗ 21144
#1045
Сообщение Виктор Роста » 03 фев 2020, 14:54
Добрый день. Вот как несколько дней начал загораться service иногда. При этом машина ведёт себя отлично. Никаких признаков неисправностей не обнаруживается. Service может загораться сразу же, как поставил ключ зажигания в первое положение, так может и не загораться целый день. Никакой закономерности не выявил. Может ли это быть плохое качество топлива или какая другая причина?
zyphy
Пробег: <20.000
#1046
Сообщение zyphy » 03 фев 2020, 15:31
Виктор Роста
Чем гадать на гуще кофейной, надо почитать ошибки лексией, поскольку обычные сканеры в ситроене прочитают максимум коды неисправностей ДВС, а при них чек загорается. У вас же какая-то нестабильная поломка вспомогательных систем. Может, клемма какая подокислилась или контакт отходит, а может и что-то поинтересней. :)
Благодарил (а): 1433 раза
#1047
Сообщение frog2050 » 03 фев 2020, 16:44
Виктор Роста писал(а):Источник цитаты Может ли это быть плохое качество топлива или какая другая причина?
У вас как минимум ест бортовой компьютер, в нём есть пункт "Диагностика", когда горит сигнал Чек, зайдите туда и посмотрите чего вам сообщает бортовой комп.
Может там в явном виде написано например что проблема с тормозами или системой помощи при парковке, а может быть просто надо долить масло или охлаждайку.
Так же может быть обширная неисправность - отремонтируйте двигатель, тогда надо Лексией читать ошибки.
StickAK
Авто: Citroen C4 Sedan 150THP Exclusive темно-синий / OPR-13315
Пробег: 130000
Прошлый авто: Renault Logan, ВАЗ-2112
#1048
Сообщение StickAK » 26 фев 2020, 19:33
Вечер добрый. Не буду долго вдаваться в историю, пошло как у всех, затроило, запердело и тд и тп. Проверил ошибки Р0130, Р0053, Р1133. Порыскав по форуму пришел к выводу, что накрылся датчик кислорода (лямбда-зонд). Подтвердите, прав ли я? И вопрос, долго рылся и не нашел номер датчика на thp150, они одинаковые со 120 и 115 сильным мотором?
Kashperovskiy
Пробег: <50000 km
Благодарил (а): 30 раз
#1049
Сообщение Kashperovskiy » 26 фев 2020, 19:40
StickAK
Номер лямбда зонда могу дать если скинете свой вин.
С остальными вопросами помогут те, кто знает ответ.
О. Брик
papa123
Благодарил (а): 158 раз
#1050
Сообщение papa123 » 26 фев 2020, 19:44
CITROEN/PEUGEOT 1618 HC
Датчик кислородный
верхний
CITROEN/PEUGEOT 1618 V3
Датчик кислородный
нижжний :roll:
