Непонятные дела с коробкой
- Авто: С4 Седан 120л.с. Tendance Белый
- Пробег: 142000
#31Может отдельную ветку завести ? В Мастерфранц предположили что может быть есть сервисный режим который через ПК нужно сбрасывать ( похожее действие как и с сбросом ТО )
#32Если "*" и "S" горит, то коробка должна включить только 3ю передачу.
Ещё может прочерки показывать, но коробка в аварии будет.
- Пробег: 142000
#33В том, то и вопрос коробка в ремонт не уходит, ошибки читали, их нет.
#34kezo148
Тогда может и проблема не в коробке ?
Может в приборке или BSI ?
#36kezo148
Ошибок нет по коробке, но наверняка есть в других блоках, нужно сопоставить и проверить в тот момент, когда есть индикация на приборке.
- Авто: С4B7 2012,EP6,Оптимум МТ черный
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Пежо 408, Citroen C5
#37frog2050 писал(а):Источник цитаты шибок нет по коробке, но наверняка есть в других блоках
Ошибки в других блоках я стер, непомогло. Там нестирается одна ошибка -подсветка знака, но это точно несвязано
#38Tulkas
Если ошибка висит давно, то бортовой комп, выдумывает разные неисправности, чтоб машину отвезли в специализированный сервис т подключили к онлайн доступу через ДиагБокс.
Поэтому не удивлюсь, что комп пытается и сейчас заманить к дилеру.
- Пробег: 142000
#39"frog2050"
Ок , завтра заменим лампу. Но не уверен что может быть связано .
- Пробег: 142000
#41frog2050 писал(а):Источник цитаты Пробег
Что за межсервисный интервал ? ( который с кнопки устанавливается до следующего ТО )? Завтра проверю , но скорее всего там +-10000 ещё.
Что значит пробег скинут ?
#42kezo148 писал(а):Источник цитаты Что значит пробег скинут ?
Когда меняют масло, делают сброс межсервисного интервала.
Если заменить, но не обнулить, тоже могут быть разные варианты завлечь авто в сервис.
#44На обычном ТО, в коробке якобы не меняется масло(оно на весь срок службы авто, по заверению производителя)
