Подрулевой блок переключателей (фото, трепанация)
#16Vjacheslav
Та часть на которую нажимаешь с торца, просто выщелкивается(я случайно однажды её отсоединил, всунув край визитки в щель и она выскочила)
Дальше не пробывал.
Дальше не пробывал.
- Сержант
- Авто: С4 Седан 115 л.с Tendance Hickory
- Пробег: 34000
- Прошлый авто: Daewoo Nexia
#17Спасибо. Буду пробовать. Тем более у меня седан а там управление задним дворником буду ставить со своего эту часть.
- Прапорщик
- Авто: C4 B7 120 л.с.
- Пробег: 53000
- Прошлый авто: ВАЗ Калина
#18Technics66 писал(а):SHKoder писал(а):В архиве файлы в лучшем качестве
Лучше не архивом а сделать папаку и открыть доступ к ней, так удобнее смотреть с любых устройств и не надо качать весь архив. Вот так же удобнее
Типа можно дамп перезаписать и получить нужный звук?
#19Sersh писал(а):Типа можно дамп перезаписать и получить нужный звук?
Типа можно. Я разобрался с адресацией в памяти и выдрал каждый звук но не смог разобраться в каком формате они записаны. Если разобраться в формате звука то можно и свои мелолии сделать. Подрулевой без музыки с музыкой не переделать, прошивка проца другая. У меня нет подрулевого с музыкой и пока это дело забросил.
- Сержант
- Пробег: 34000
#20А кто нибудь пробовал сдергивать правую крутилку что с кнопкой? Я доберусь до подрулевом только в среду.
- Авто: Citroen C4 B7
- Пробег: 104000
- Прошлый авто: Renault megane II
#21Ребят подскажите. Купил подрулевой от эксклюзива. На нем датчик угла стоит другой. Я смогу его обучить чтоб получить подсветку в поворотах или все же переставлять свой и забыть о подсветке? У меня динамик. Спасибо
#22As1357 писал(а):чтоб получить подсветку
Вроде мало поменять подрулевой. По-моему нужно еще что-то
As1357 писал(а):его обучить чтоб
Обучить конечно можно, это делается с помощью Lexia
- Пробег: 104000
#23SHKoder писал(а):As1357 писал(а):чтоб получить подсветку
Вроде мало поменять подрулевой. По-моему нужно еще что-тоAs1357 писал(а):его обучить чтоб
Вот я где то находил сообщение, где вроде Frog2050 писал что не подойдёт по проводке, или что-то в этом вроде... Если не подойдёт так хай с ним, поставлю старый датчик... А вот если подойдёт так это другое дело!)
Лексия есть у знакомого, он меня выручает за небольшую оплату
#24As1357 писал(а):где вроде Frog2050 писал что не подойдёт по проводке, или что-то в этом вроде...
Улитка не всегда может с одного подрулевого пересесть на другой. у Александра frog2050 подрулевой новой модели. Он хотел улитку интегрировать с подрулевого со звуками, старой модели. Там не подошло. Так что нужно смотреть что у вас стоит, и на что менять.
Иногда заменяемость есть, но нужно вскрытие. Даже по артикулам Вас вряд ли кто проконсультирует.
Если хотите, я позже постараюсь показать, что с чем не подходит. Хотя, судя по всему, Вы скоро и самостоятельно все увидите.
- Пробег: 104000
#25SHKoder писал(а):As1357 писал(а):где вроде Frog2050 писал что не подойдёт по проводке, или что-то в этом вроде...
Хочу!
У меня подрулевой с джойстиками сейчас. Купил от эксклюзива от хетча. Какая именно ревизия или артикул посмотрю позже
Улитка? Я купил подрулевой ради руля с кнопками и переставлять улитку от своего подрулевого на эксклюзив теряет свой смысл
#26As1357
От Exclusive с джойстиками?
Если я не путаю, то джойстики повторяют функции кнопок в руле. Скажем так, не повторяют, как дополняют, а дополняют, потому что в руле кнопок нет. А в Exclusive в руле кнопки есть все, в хетче если. Но в идеале, фотографий бы Вашего экспоната, о чем именно мы говорим?
- Пробег: 104000
#27SHKoder писал(а):As1357
У меня стоит подрулевой с джойстиками) а купил от эксклюзива от хетча. Руль и кнопки тоже есть, хочу все поставить)
#28As1357 писал(а):Я смогу его обучить чтоб получить подсветку в поворотах
Надо проверить количестыо проводов что идёт на датчик угла поворота руля и возможно понадобится кинуть 2 провода от датчика до BSI, в хетче возможно уже есть проводка и ничего кидать не придётся. После разбора с проводкой нужно лексией прописать что есть датчик угла и активировать подсветку в поворотах. Если бываешь в Е-бурге то пиши, помогу с подключением.
- Пробег: 104000
#29Technics66 писал(а):As1357 писал(а):Я смогу его обучить чтоб получить подсветку в поворотах
Сколько должно быть проводов?
Отправлено спустя 1 минуту :
Разобрал подрулевой) по всем признакам он с выбором звуков (есть микруха там где надо =))
#30As1357 писал(а):Сколько должно быть проводов?
6
