[БЖ С4В7] Инсталлируем бесключевой доступ в салон
#1Начал мониторить данную тему, так как нашел комплект для установки за очень символическую оплату услугой.
Опыт установки у одноклубника есть, подводные камни почти известны. Дальше больше будет обрастать тема информацией для инсталляции.
[БЖ C4B7] Бесключевой доступ и запуск двигателя
#2Пообщавшись с Ринатом, который себе бесключевой доступ уже ранее установил, рассказал мне о нескольких подводных камнях данной инсталляции.
1. Нужны две антенны
2. Пришлось менять блок BSM (у него стоял Z01)
По VIN моего хетча бьются три артикула блока BSM:
6500 JN - ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ И ИДЕНТ.НОМЕР АВТ.(VIN), УКАЗ.ПРИ ЗАКАЗЕ
96 779 871 80 - ЧАСТЬ, ПОДЛЕЖ.КОНФИГУРИРОВАНИЮ
RP 98 074 279 80
Далее изучение интернета дало плоды:
Очевидно, что
6500 JN = 9674921580 = Z01
96 779 871 80 = AB1
98 074 279 80 = AB1
На моем седане абсолютно точно стоит АВ2 и бесключевой доступ в нем есть.
А сейчас у меня в хетче
RP 98 074 279 80
Очевидно, что
96 779 871 80 = AB1
98 074 279 80 = AB1
- CarambaMSK
- Авто: C4 hatch FDT 163hp exclusive +
- Пробег: 210000
#3Родной стоял вот такой Z01
А при установке бесключевого доступа поставили такой AB2
[БЖ С4В7] Бесключевой доступ и запуск двигателя
#4Переставил BSM блоки АВ1 на АВ2
Очень опасался, что придется много и сильно колдовать с лексией по переставлению. Но в моем случае все прошло без участия лексиямэнов.
Под основным блоком, есть еще блочок с предохранителями. Фотографировать особо было некогда, спешил. Да и рассматривать там особо нечего.
#5Начало положено, отступать некуда.
Малыми этапами, буду двигаться по направлению цели
Снимаем дверную ручку без сенсора
Устанавливаем дверную ручку с сенсором
У дверных ручек с сенсором (от седана), немного отличается внутренний замок. В верхней части ручки, есть усик. Но с помощью болгарки Dremel он легко спиливается.
Провод имеет трехконтактную фишку, но с двумя пинами. Которую, кстати, придется искать
Если не найду, то переделаю на двухпиновую.
Пока установил только на передних дверях, а вот задние пока стоят штатные.
Провозился довольно долго с ними, хотя больше всего времени ушло именно на протаскивание провода в дверь
В установке помогал Михаил maikl110, за проделанную работу огромное спасибо!
#6А подсветка номера в Хэтче, не такой ли имеет разъём (или там 2 пина) ?
#7frog2050 писал(а):Источник цитаты подсветка номера в Хэтче
Там на два пина.
- Авто: C4 sedan 150 Д.С.серебристый
- Пробег: 60000
#8Я правильно понял, что при наличии блока ab2 необходимо только ручки заменить вместе с проводкой? Работает с обычным ключом?
Планируется установка запуска с кнопки?
#9infizer
Не правильно. Там еще гора блоков меняется, прошивается, телекодируется
- Пробег: 60000
#10Не планируется более подробный отчет?
Имеется возможность снять некоторые детали с с4 эксклюзив 2016 года с бесключевым доступом (ручки, антенны, проводка, блок управления бесклбчевым доступом и электронный блокиратор руля) . Хотелось бы изучить практику, понять, какие необходимо дополнительные детали приобрести либо снять с разбираемого седана. Читал блок maikl110, не все понятно.
#11infizer писал(а):Источник цитаты Не планируется более подробный отчет?
Я планировал установку, но обстоятельства решили, что этот проект будет сложен на полку.
Вероятно, я буду продавать комплект БКД
Но, чтобы Вы не
infizer писал(а):Источник цитаты снять некоторые детали с с4 эксклюзив
Сразу оговорюсь, что блок управления ключами, прошивается всего единожды. И снятый откуда либо блок BML не пригоден не для чего более, кроме как швырнуть его с обрыва. Извините, за красноречие, но это и правда так - блок одноразовый.
- Пробег: 60000
#12Спасибо! Буду иметь это ввиду. Остальное можно б.у. брать? Можете написать, что у вас входит в комлект бкд?
#13SHKoder писал(а):Источник цитаты блок одноразовый.
А можно такой Б/У блок без денег где нибудь взять ?
#14infizer писал(а):Источник цитаты Остальное можно б.у. брать?
Если есть умельцы телезагрузить блок BML и прошить ключи, то в принципе можете.
- Блок BML
Блок блокировки руля
Антенны
Два ключа
Дверные ручки с сенсорами
Кнопка пуска
Блок BSM
Отправлено спустя 49 секунд:
frog2050 писал(а):Источник цитаты Б/У блок ... одноразовый
БУ, но чтобы не прошитый?
Это как девственница после брачной ночи?
#15SHKoder писал(а):Источник цитаты БУ, но чтобы не прошитый?
Именно прошитый под другой авто, интересно посмотреть внутренности.
