Свечи накаливания
Двигатель DV6C 114лс рестайл
gingercat
Авто: C4 седан 114 л.с. 1.6HDi
Пробег: 69000
Прошлый авто: Hyundai H-1 2.5 TDI
Благодарил (а): 33 раза
Свечи накаливания
Сообщение gingercat » 26 фев 2018, 16:32
Добрый день. Читал инструкцию к машине, понял про свечи накаливания как-то так: "Включаются свечи и светится пиктограмма на приборной панели в сильные холода". Наконец-то морозы, утром до -20С. Завожу - никакая пиктограмма не светится. Машина заводится.
Дизелисты, у вас светится значок свечей накаливания? Выжидаете несколько секунд, пока погаснет?
Tareg
Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
Пробег: 12000
Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
Благодарил (а): 20 раз
Свечи накаливания
Сообщение Tareg » 26 фев 2018, 16:49
Свеча всегда работает, не зависимо от температуры. После вкл зажигания светодиод горит 2-3 сек, когда погаснет, заводите мотор.
Solex84
Пробег: 189000+
Благодарил (а): 111 раз
Свечи накаливания
Сообщение Solex84 » 26 фев 2018, 17:14
При -20 если свечи не работают, то двигатель вряд ли заведется. По крайней мере у меня на предыдущем авто - Тойота Авенсис дизельная, при неисправности 2 свечей из 4 двигатель отказывался по нормальному заводится уже при температуре около -10.
Roman823
Авто: С4 седан 114 л.с., дизель
Пробег: 20000
Прошлый авто: Peugeot 408, дизель
Свечи накаливания
Сообщение Roman823 » 10 ноя 2020, 15:55
Здравствуйте, а какой алгоритм работы свечей накаливания на Ситроен С4? Ранее у меня был Пежо 408, тоже дизель, но там при температуре ниже плюс +5 уже индикатор (спираль) загоралась, а на моей новой Ситроен С4 на улице ноль градусов и никакая спираль не загорается утром при повороте ключа? Вот думаю, работают ли они вообще.....
виталикнт
Авто: Citroen DS4 1.6 THP 150
Пробег: 150000
Благодарил (а): 22 раза
Свечи накаливания
Сообщение виталикнт » 10 ноя 2020, 17:24
Roman823
а в книжке про машину как написано ? не пробовали почитать ?
Roman823
Пробег: 20000
Свечи накаливания
Сообщение Roman823 » 10 ноя 2020, 18:39
виталикнт писал(а):Источник цитаты а в книжке про машину как написано ? не пробовали почитать ?
Гениально... видимо сильно умны, но к сожалению там ничего про это нет...
Благодарил (а): 1433 раза
Свечи накаливания
Сообщение frog2050 » 10 ноя 2020, 19:00
Roman823
А руководство от дизельного авто и от бензинового - одинаковое или разное ?
Roman823
Пробег: 20000
Свечи накаливания
Сообщение Roman823 » 10 ноя 2020, 19:09
frog2050 писал(а):Источник цитаты А руководство от дизельного авто и от бензинового - одинаковое или разное ?
В том плане, что меня интересует, конечно разное. У бензина нет свечей накала...
виталикнт
Пробег: 150000
Свечи накаливания
Сообщение виталикнт » 10 ноя 2020, 19:40
одинаковые. только что глянул свою. и про свечи накаливания есть но блин, машина то у меня бензиновая и свечей накала у меня нет :)
Amigo753
Авто: С4 Седан HDI 2020
Пробег: 13000
Свечи накаливания
Сообщение Amigo753 » 31 дек 2020, 11:31
Дизелисты, так горит у вас спиралька при включении зажигания или нет? Рестайлинг 2020гв, с начала зимы ниразу не загорелась.
Donie
Авто: С4 седан 114 л.с. HDi
Пробег: 52000
Прошлый авто: C4 купе. Ep6
Свечи накаливания
Сообщение Donie » 31 дек 2020, 16:16
Спиралька горит. Чем сильней мороз тем дольше не гаснет. На теплом двигателе не горит.
SERJOSKOL
Авто: C4_Седан 114 HDI Черный
Пробег: 2500
Прошлый авто: Пежо 408 HDI
За верность PSA
Свечи накаливания
Сообщение SERJOSKOL » 06 янв 2021, 19:52
Amigo753 писал(а):Источник цитаты Дизелисты, так горит у вас спиралька при включении зажигания или нет? Рестайлинг 2020гв, с начала зимы ниразу не загорелась.
Скажи она у тебя не заводится? какой мороз у тебя?
Amigo753
Пробег: 13000
Свечи накаливания
Сообщение Amigo753 » 07 янв 2021, 10:29
Заводится без проблем. Температура от -7 до 0.
Просто у отца на пежо 408 она загорается уже при нуле.
Roman823
Пробег: 20000
Свечи накаливания
Сообщение Roman823 » 20 мар 2021, 20:16
За всю зиму спираль так и не разу не загоралась, но в минус 20 заводилась с пол оборота. Такое ощущение, что её убрали как и индикатор температуры двигателя.
HDiC@r
Авто: C4(B73R) sedan DV6CE5 114hp 270nm brown (KDK) 2018
Пробег: 64800
Прошлый авто: VW Polo
Свечи накаливания
Сообщение HDiC@r » 20 мар 2021, 22:29
Предпусковой подогрев активен в течение 1,9 с при сочетании следующих условий:
Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 15°C (Ниже 25°C на высоте более 2000 м)
Напряжение аккумуляторной батареи больше 6,5 В
ПРИМЕЧАНИЕ: Включение сигнализатора предпускового подогрева требуется при температуре охлаждающей жидкости не выше 10°C.
