Тогда читай 12 сообщение.
Да и вообще, какие ошибки ещё есть или отсутствуют ?
Ошибка В162С 11
Ошибка В162С 11
#17Больше походит что когда на ACC не должно быть напряжения оно там есть. Это может и интра такое выбрасывать. Что-то ещё в ACC подключено?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Интру легко отключить вытернув 2 преда и посмотреть ошибка сбросится или нет.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Ещё например может зарядка регистратора подключеная в прикуриватель влиять. У неё на входе стоит большой конденсатор без диода и при отключении ACC на конденсаторе ещё держится напряжение и BSI регистрирует ошибку.
- Лейтенант
- Авто: C4 Седан 120 л.с. exqluzive Белый Перл.LEXIA.
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: mazda3
Ошибка В162С 11
#18frog2050
есть еще одна постоянная по БСИ не помню точно какая,но тоже не сбрасывается.Может сегодня посмотрю
Отправлено спустя 35 секунд:
больше нет ошибок ни где
Отправлено спустя 4 минуты 29 секунд:
вспомнил.еще питание с плафоно на регистратор сделано,телефон под козырьком заряжаю)регик снял.Авто доводчик стекол сделан по схеме с форума(диоды в левой двери.
Акакие преды вытаскивать и где они
Отправлено спустя 42 секунды:
АСС-что это?
АСС-что это?
Ошибка В162С 11
#19ACC это питание аксесуаров
Ошибка В162С 11
#21экспресс
В теме про преды посмотри, F17 это козерьки и в твоё случае регистратор. Думаю надо с них начать. Вспомнил что магнитола питаеься от CAN+ и врядли она будет влиять.
