[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
Сергей Вячеславович
Авто: Citroen C4 Sedan AT 120 коричневый Tendance был до 2017г.
Пробег: 56700
Прошлый авто: Nissan tiida
Благодарил (а): 18 раз
Re: Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
#91
Сообщение Сергей Вячеславович » 21 июн 2016, 12:22
Я менял эти подшипники на всякий случай, когда искал причины стуков. Родные нормальные, нужно только помыть и смазать. Интересно сколько так можно ездить? Ведь слышно только когда выворачиваешь руль. На прямой или на малых поворотах не слышно.
pohabych
Пробег: 65000
Прошлый авто: шевроле ланос
Благодарил (а): 121 раз
#92
Сообщение pohabych » 21 июн 2016, 20:08
заезжал в авенсис сегодня.На удачу А.Миляев был на месте.Говорит опорники.
Somebody писал(а):Источник цитаты брызгать какой-то супер-пупер смазкой помогало
тогда был скрип и терлась об верх стакана,как там наз.эта деталь,опора амортизатора(где этот типа подшипник стоит)
nemami
Авто: Citroen C4 1.6 109л.с АКПП 2006г.в
Пробег: 130000
Прошлый авто: Hyundai Porter 1
переборка или купить б\у рейку?
#93
Сообщение nemami » 03 апр 2017, 18:12
всем привет кто что посоветует купить б\у рулевую рейку или отремонтировать старую?
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Re: переборка или купить б\у рейку?
#94
Сообщение ser11 » 03 апр 2017, 22:20
nemami
А цена вопроса???
Что со старой???
Новая, не так дорого стоит. 15000 рублей и нет проблем.
zimbor
Авто: Лансер спортбек 143 л.с.
Пробег: 133000
Прошлый авто: C4 B7 120 л.с.
Благодарил (а): 9 раз
#95
Сообщение zimbor » 10 апр 2017, 10:44
Могу предложить рулевую рейку б/у, в сборе с наконечниками (кат.№ 4001VJ) пробег 17000 км., ценник 7000 руб.
bender
Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
Пробег: 50000
Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
Благодарил (а): 58 раз
#96
Сообщение bender » 17 июл 2017, 19:29
Вот почитал эту тему, подергал руль туда-сюда на стоянке - при резких движениях туда-сюда тоже руль постукивает. На Фокусе такая фигня была начиная где-то с пробега 50 000 км. Сьездил в сервис, они типа что-то подтянули (стук снова появился через пару тысяч км). Плюнул и забил. С этим стуком в руле еще 200 000 проехал и с ним же благополучно продал телегу.
Это я к тому что все не так страшно.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
радмир
Авто: С4 седан 115 л.с.
Пробег: 11000
Прошлый авто: шевроле Авео
#97
Сообщение радмир » 29 окт 2017, 09:13
здравствуйте! кто нашёл решение проблемы стука в рулевом колесе на неровной дороге (звонкий). отпишитесь. звук напрягает. ОД говорит что х.з. типа все тяги ходовка в норме
ROMAN
#98
Сообщение ROMAN » 30 окт 2017, 20:55
Всем добрый вечер! Мужики, ситроводы! Помогите, это просто КАРАУЛ! Ооооооочень достал стук в рулевом колисе . Уже не знаю что педпринять. По гарантии ничего не нашли ОД (снимали подушку)Даже меняли рейку но звук остался!Самому боизно лезть( снимать подушку)На авто ездит супруга. Мой на ремонте, уже неделю езжу я. И это кошмар. Звук пластиковый прямо в руле на неровной дороге ( типо стиральной доски) По наблюдениям где-то ближе к кнопкам с левой стороны от центра. Кто что может помочь мне в решений этого недуга!
Благодарил (а): 231 раз
#99
Сообщение Figaro » 30 окт 2017, 21:25
Пружина похоже которая под пластиковым кожухом ниже руля , там два винтика типа torx.
ROMAN
#100
Сообщение ROMAN » 30 окт 2017, 21:45
Figaro писал(а):Пружина похоже которая под пластиковым кожухом ниже руля , там два винтика типа torx.
Спасибо за ответ! Можно по подробнее, как и где! Но звук прямо в руле, палостмасовый, как будто фишка об корпус руля! На положение руля вообще не как не влияет (стук присутствует всегда)
Отправлено спустя 41 минуту 25 секунд:
радмир писал(а):здравствуйте! кто нашёл решение проблемы стука в рулевом колесе на неровной дороге (звонкий). отпишитесь. звук напрягает. ОД говорит что х.з. типа все тяги ходовка в норме
Во, во, а я не один :facepalm: ! Кто ездит по хорошим дорогам у того не стучит. А кто проедит по дороге типо стиральной доски, (как у меня до гл.дороги 800метров)или по кочькам всё сразу на лицо. И как это лечится не знают даже ОД. Но погуглив нашёл, что стук идёт типо с рулевого вала с сочленения. Я там всё смазол (перемазол)не помогло! Хотя люфта не чювствую!
ЕвгенийОнегин127
Авто: C4 седан 150л.с.
Прошлый авто: Калина
#101
Сообщение ЕвгенийОнегин127 » 10 фев 2018, 19:08
При вращении руля идет тихий металлический стук, только когда вращаются резко рулем стук ощущается в левую ногу когда стоит на коврике,кто подскажет что может быть.
Slatwicki
Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Datsun On-Do
#102
Сообщение Slatwicki » 25 авг 2018, 14:57
Да уж) Прочел и у нас тут и на других машинах на нашей платформе ПФ2, в общем стучит на месте при резком вращении руля туда-сюда у очень многих, просто это редко кто знает ибо зачем крутить рулем резко на месте)))) а когда уже стуки то поздно. Вопрос- все же проблема в этой детали ( номер 2) или это более серьезная проблема? или просто не обращать внимания- стучит да стучит...?
Вся остальная подвеска в идеале все кроме стоек в сборе с завода целое. 5 лет. 96000 км.
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Снимок экрана 2018-08-25 в 15.09.59.png
Часовщик-Лесоруб.
Slatwicki
Пробег: 95000
Рулевая рейка с Сервис Бокса
#103
Сообщение Slatwicki » 25 авг 2018, 15:42
Коллеги вопрос.
В сервис боксе два номера рулевой рейки.
Один стоит неприлично дорого. ВТорой номер стоит подозрительно дешево.
У нас тут споры с коллегами у кого такие же номера на 408 пежо, они уверяют что там восстановленные непонятно кем рейки под вторым номером...Но номер то компании ПСА.
ВОт скрины. У кого какие мыли? информации в интернете 0. полнейший 0 по этому номеру....
Может кто видел вживую рейки под этим номером что там внутри то все же??? Неужто новая и так дешево?
1623214980
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Снимок экрана 2018-08-25 в 18.22.31.png
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Снимок экрана 2018-08-25 в 19.13.28.png
Часовщик-Лесоруб.
#104
Сообщение frog2050 » 25 авг 2018, 15:44
Slatwicki
У меня на Хэтче стучала с момента покупки.
За 4,5 года, ничего не делал, изменений не появилось, так и продал.
Slatwicki
Пробег: 95000
#105
Сообщение Slatwicki » 25 авг 2018, 16:13
Стучала именно когда на месте стоишь и рулем качаешь?) У меня только так. на ходу на любой дороге нет ничего вообще раздражающего. Хотя я каждый шорох слышу)))
Часовщик-Лесоруб.
