[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена
Модератор: underf00nd
Пробег: 102000
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Xandr » 14 авг 2013, 08:14
Думал, что избавился от рока громыхающей подвески на машинах, но недавно загремело с правой стороны и здесь. На мелких кочках проблем нет, а вот на средних и более крупных слышно. Заехал по пути в ближайший знакомый сервис. Подняли, посмотрели, подёргали криминала по железу не нашли, наверное всё-таки, что-то отвалилось из пластика и погромыхивает (похоже на пыльник стойки амортизатора). Но обнаружили небольшой люфт рулевой рейки с правой стороны (может она погромыхивает). По этому вопросу я уже заезжал к ОД со словами, что при покачивании руля есть небольшие постукивания, но как всегда придумали кучу причин, что это нормально. Тогда не было времени, но видимо сейчас придётся ехать и ругаться :evil:
Артикул рулевой рейки:
EC5 115 л.с.
1623214980 пришедший на замену 4001VJ
[Рулевая рейка] Проблемы, обсуждение, замена - Screenshot_2023-05-23-07-30-50-910_com.android.chrome-edit.jpg
Последний раз редактировалось Xandr 14 авг 2013, 14:30, всего редактировалось 1 раз.
ФОРУМЧАНЕ!
VangogMVN
Пробег: 108000+
Рулевая рейка. Проблема или конструктивная особенность
#106
Сообщение VangogMVN » 25 авг 2018, 16:59
Slatwicki писал(а):Источник цитаты Стучала именно когда на месте стоишь и рулем качаешь?)
У меня так стучала. Да и сейчас также стучит. Помню донимал сервис чтобы сделали. Что только они не вытворяли: и подтягивали регулировочный винт рейки, и с тягами что-то мудрили, в результате определили, что стучит промежуточный вал рулевой колонки в шлицевом соединении. Заказали новую колонку с промежуточным валом в сборе. Поменяли по гарантии. Но новая имеет точно такой же люфт. 1 в 1. Так что вообще перестал парится на этот счет. Только обидно, что руль за зря прокололи :facepalm:
Благодарил (а): 1433 раза
#107
Сообщение frog2050 » 25 авг 2018, 19:02
Slatwicki
Да, именно когда на месте стит.
Slatwicki
Авто: C4 Седан 116 л.с. серебристый
Пробег: 95000
Прошлый авто: Datsun On-Do
#108
Сообщение Slatwicki » 26 авг 2018, 18:02
VangogMVN
Да уж.) У меня практически один в один диагноз вчера дали) Люфт промежуточного вала на рулевую рейку). И сразу предложили новую за 59 000 р.... В общем ездить буду и не парится. Видимо это норма))) Главное не долбит на кочках.
Часовщик-Лесоруб.
todo
Авто: VW polo 2021/ SK Octavia A7 1.8/ Citroen C4B7/ Peugeot 2008
Пробег: 12000
7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 27 раз
#109
Сообщение todo » 26 авг 2018, 19:46
В большинстве случаев гремит карданчик от руля до рейки, если противоугонное на нем висит, то гремит гарантировано он :cool2:
Mitek
Авто: С4 седан 150 л.с. lounge
Пробег: 110000
Прошлый авто: Ford Mondeo III
[Рулевая рейка] Проблема после столкновения с бордюром
#110
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 13:12
Доброго всем дня! Вчера занесло машину боком об бордюр. Был удар о переднее вывернутое колесо. Заехал на диагностику: по железу все хорошо, сделал сход-развал. Машина едет прямо, но выявилась одна неприятность(после удара же).. На стоячей машине руль крутиться легко(как и было), а при наборе скорости руль начинает "дубеть" и "клинить"(как будто ГУР перестает работать, и руль не стремится вернуться в нулевое положение, машину становится тяжело управлять). Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
Благодарил (а): 3221 раз
Проблема с рулевой после столкновения с борюром
#111
Сообщение SHKoder » 06 янв 2019, 17:36
Mitek
Масло в ГУР есть?
Mitek
Пробег: 110000
#112
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 17:41
Масло в норме
#113
Сообщение frog2050 » 06 янв 2019, 18:03
Mitek
Значит где то погнуто, осталось выяснить где.
В хороший сервис надо, и именно по PSA .
Mitek
Пробег: 110000
#114
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 21:09
Сделал еще одну диагностику сход-развала. Но уже на 3д-стенде... Вывод: на данном колесе ушел развал(который на нашей машине не регулируется), причем очень сильно.. Приговорили кулак левый к замене, т.к. угол очень большой. И диагност связал "подклинивание" руля с развалом.
Хочу купить новый в сборе с подшипниками.. По сайту сервис.ситроен оригинал - 16 066 309 80 "ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПЕРЕДНИЙ ЛЕВЫЙ" и насколько я понял по картинке http://www.c4-sedan.ru/c4s_150at/4_1.html он идет уже в сборе с подшипником и ступицей. Правильно ли я понял?
Также некоторые сайты выдают в качестве неофициального аналога 3646 96. Он ставится на хэтчбеки и дс4. Подойдет ли на мой автомобиль?
По ценам отличаются данные кулаки в 2-2,5 раза.
Oleg Root
Авто: 407 седан 140 л.с., premium
Пробег: 156000
Прошлый авто: Citroen C5
Благодарил (а): 116 раз
#115
Сообщение Oleg Root » 06 янв 2019, 21:39
Может все-таки в сервис?) Есть рядом сервис Пежо Ситроен?
:) PSA сервис: комфортно, доступно, качественно! https://peugeot-citroen.su
Mitek
Пробег: 110000
#116
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 21:41
Сервиса как раз рядом нет, к сожалению. Ближайший в 200-250км. Страшно ехать на такие расстояния с неисправной рулевой/ходовой.
Oleg Root
Пробег: 156000
#117
Сообщение Oleg Root » 06 янв 2019, 21:45
Сильный наезд на бордюр был? Кмч?
Mitek
Пробег: 110000
#118
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 21:50
Боком на вывернутое колесо на скорости 25-40 км/ч. Точнее не могу сказать.
#119
Сообщение frog2050 » 06 янв 2019, 21:50
Mitek
Mitek писал(а):Источник цитаты Сервиса как раз рядом нет
А если бы в профиле был указан город, может кто и подсказал ближе вариант.
Mitek
Пробег: 110000
#120
Сообщение Mitek » 06 янв 2019, 21:54
В данный момент нахожусь в Чебоксарах. Официалов PSA в городе нет. Ближайший в Казани.
