Не включается штатная магнитола
- Авто: Citroen C4 Sedan 1.6 HDI
- Пробег: 12000
- Прошлый авто: Lada 4x4 ВАЗ-21214
#16Дмитрий66, я думал БК прямо в RD5 8^))
Значит не исключен вариант с плохим контактом на предохранителе.
Но скорее всего перегрев. Как раз на жаре такое происходило. Во время работы двигателя блок охлаждается как-то, а после выключения температура превышает норму. И потом если через небольшой промежуток времени завести мотор, то магнитола отказывается работать.
Вот только не понятно, почему тогда перезапуски мотора помогали.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Хотя почему не понятно... Я какое-то время ехал с выключенной магнитолой, которая охлаждалась. Потом мне это надоедало, я останавливался и перезапускал мотор... Да, на перегрев больше всего похоже.
- Авто: С4, New, 116 л.с., AT, Feel
- Пробег: 37300
- Прошлый авто: Mitsubishi Lancer X
#17С магнитолой было 2 проблемы. Описываю, может кому поможет.
Первая - отказывалась играть все кроме радио.
Проблема оказалась в файлах на флешке. А именно в тэгах МР3 файлов. Тэги почистил и все заиграло. Причем тэги могут быть в нескольких файлах неправильные, а не читает всю флешку. Решение, кстати, нашел здесь на форуме.
Вторая - недавно при наборе номера по громкой связи зависла конкретно. Показывает надпись "набор номера" и ни на какие кнопки вообще не реагирует.
Даже останавливался, заглушал двигатель. После запуска - опять то же самое.
Как вылечил - переподключил соединение блютус на телефоне и набрал еще раз номер. Потом сделал отбой - и она отвисла.
Чудеса)))
Чудеса)))
- Майор
- Пробег: <20.000
#18С утра сегодня тоже словил этот глюк. Машине 3 месяца, почти 5 т.к. пробега. Вчера выключил ДВС, закрыл, все норм было. Сегодня сел - на магнитоле дата и никакой реакции. Громкость, кнопки - фиолетово ей. В меню все серое, кроме диагностики (неисправностей нет) и настроек, но кнопки "влево-вправо" не работают и зайти в них нельзя. При этом бортовой компьютер (пробег, расход, 2 отдельных счетчика) с кнопки в торце правого переключателя под рулем работает в полном объеме, время и температуру тоже показывает. Раза 3 заводил ДВС, току нет, поехал без музыки, опаздывать на работу не хочется. Приехал, еще раза 3 потыкал - бесполезно. По ходу, надо подождать или штатного обесточивания (4-5 минут или около того), или клемму дергать (как бы чего еще после этого не сглючило или захотело сконфигурироваться), или дальше тыкать ДВС до победы (жалко птичку...), либо просто подождать "до завтра" (а вдруг у французов таймаут на подобное в прошивке есть). Не поможет шаманство, буду к дилеру записываться.
Ощущение, что это программный какой-то сбой при инициализации, магнитола не может сконнектиться с другими блоками с последующим выпадением магнитолы в астрал (все остальное работает), пока ее таймаут к жизни не вернет, либо по передергиванию питания. Для плохого контакта подобное не так характерно - обычно "период возникновения неисправности" намного меньше.
- Hedgehog
- Ефрейтор
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый Перламутр
- Пробег: 100000
#19Возможно, что речь идет о просто выключенной магнитоле?. Если просто нажать на регулировку громкости, то магнитолу выкл. или вкл.
В наличии Lexia. Ржевка, Малая Охта
- Майор
- Пробег: <20.000
#20Hedgehog
На кнопку включения ей тоже наплевать, это первое, что пришло в голову - включить, раз 10 тыкал, как и на громкость, как и на остальные кнопки, кроме вызова системного меню и "ок" в нем. Я ж написал об этом. Да, я об это не написал, но на управление с руля она тоже не реагирует.
- Kashperovskiy
- Подполковник
- Пробег: <50000 km
#22Тоже один раз поймал такой глюк.
Завел машину а магнитола не включилась, начал сдавать назад, включилась камера заднего вида и все заработало....
О. Брик
О. Брик
#23Внимание !!!
Все кто отписывается в этой теме, обязательно пишите название своего ГУ(магнитолы, головного устройства) или фотки экрана.
В противном случае, сообщение будет удалено без предупреждений.
Одних только штатных магнитол сейчас 6 шт.
Гадать с какой у Вас приключилась беда - невозможно.
- Майор
- Пробег: <20.000
#24frog2050
Обычная текстовая узкая с белым экраном. RD5, что ли. Думаю, по комплектации и так понятно.
#25zyphy писал(а):Источник цитаты Думаю, по комплектации и так понятно
С телефона комплектацию не видно.
Попробуйте скинуть клемму Батарейки на 5 сек.
- Майор
- Пробег: <20.000
#26frog2050
Все вылечились само. Пришел после работы через 8,5 часов, пару раз передёрнул зажигание - на мгновение появился экран aux. Нажал "вкл" и она включилась, как и не было ничего. Мистическая магнитола.
#28frog2050 писал(а):Источник цитаты Клемму скинуть, было бы быстрее.
Если логически рассуждать то что это даёт?. При засыпании авто через 5 минут питание с шины CAN-Info полностью отключается и магнитола RD5 полностью обесточивается.
#29Technics66 писал(а):Источник цитаты Если логически рассуждать то что это даёт?
Лишние 3 минуты и всё .
Народ ведь не дожидается отключения, для него погасли лампочки панели и приборки - всё , пора включать.
- Майор
- Пробег: <20.000
#30frog2050
Это быстрее, но в данном случае все равно - в течение рабочего дня машина почти всегда стоит без движения.
Отправлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Если экстренно нужно починить, то можно и клемму сеять, это да, тем более у нас, как мне внушал менеджер, быстросъем на клемме.
