Ключ зажигания
Кверулянт
Авто: С4 седан 120 АКПП белий белий
Пробег: 20000
Прошлый авто: Меган 3
Ключ зажигания
Сообщение Кверулянт » 30 авг 2017, 07:49
Собственно кто нить морочился с заказом сабжа где нить на Али? И если брать то какой именно?
Столкнулся тут с одной проблемой на днях - сдавал машину в ремонт, решил сдать с запасным (не выкидным) ключом. Но как только попробовал завести им машину, ничего не произошло, кроме звукового сигнала и надписи на дисплее - "неисправность электронной прротивоугонной системы ". Основной ключ при этом был не так уж далеко - в багажнике. Звоню в шоке дилеру - грит бывает такое, ваш второй ключ "распрограммировался" . ЭТО КАК ВООБЩЕ? Вобщем сгоняю-ка я наверно перепропишу оба ключа, а для верности хочется ещё один выкидной заказать. Кто нибудь за заказывал и чиповал уже? Сама процедура у дилера стоит с их слов 1500. И можно покупать не у них :D
Запасной ключ зажигания
Сообщение Technics66 » 30 авг 2017, 07:52
Кверулянт
Сигнализация с автозапуском стоит? Разберите ключ не выкидной и посмотрите есть там чип иммобилайзера или нет. И ещё профиль до конца заполните, откуда вы?
Отправлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Кверулянт писал(а):Источник цитаты Кто нибудь за заказывал и чиповал уже?
Что значит чиповал? Прописывание ключа при наличии лексии и кода можно сделать самостоятельно. Процедура описана в теме про лексию.
Кверулянт
Пробег: 20000
Сообщение Кверулянт » 30 авг 2017, 07:56
Technics66 писал(а):Источник цитаты Кверулянт
Сигнализация с автозапуском стоит? Разберите ключ не выкидной и посмотрите есть там чип иммобилайзера или нет. И ещё профиль до конца заполните, от куда вы?
Сигнализация только штатная. Не сторонник вмешательства в заводскую электрику. В невыкидном чип со слов дилера должен быть обязательно. Иначе зачем он, действительно?)))))
Кверулянт
Пробег: 20000
Сообщение Кверулянт » 30 авг 2017, 08:05
Мдаааа. Это действительно смешно. Или не очень. Разобрал второй ключ. Нифига в нем нет кроме маленького черного прямоугольника. И он вряд ли похож на чип.
Отправлено спустя 9 минут 22 секунды:
Вот так примерно
Сообщение Technics66 » 30 авг 2017, 08:18
Кверулянт писал(а):Источник цитаты маленького черного прямоугольника
Это и есть чип иммобилайзера.
Кверулянт
Пробег: 20000
Сообщение Кверулянт » 30 авг 2017, 08:24
Забавно. А батарейка не нужна в нем чтоль? И как это - распрограммировался (со слов дилера) . Как это возможно вообще?
Благодарил (а): 1294 раза
Сообщение labdubdreg » 30 авг 2017, 08:36
Если что, есть и новый чип, и лексия. Можно попробовать, если надо будет ;)
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 30 авг 2017, 09:30
В целях повышения образованности:
[БЖ] Обманка иммобилайзера
Отправлено спустя 11 минут 33 секунды:
У пластиковых бесконтактных карт типа EM-Marin, HID, Token тоже нет батарейки. Внутри катушка индукции и чип. Попадая в поле индукционное, катушка возбуждается и сообщает код чипа в считыватель. А вот считыватель, чтобы создать поле, находится под напряжением.
Отправлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Батарейка в брелоке нужна только чтобы послать радио-сигнал команду с кнопок.
Сообщение Technics66 » 30 авг 2017, 09:49
Кверулянт писал(а):Источник цитаты И как это - распрограммировался (со слов дилера) . Как это возможно вообще?
Считаю что невозможно но всякое бывает. На ключе следов вскрытия не было? Где машину ремонтировали они наверняка её перегоняли и ключ должен был быть рабочим. Много непоняток в вашем случае. Надо ещё лексией посмотреть сколько ключей прописано.
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
labdubdreg писал(а):Источник цитаты Если что, есть и новый чип, и лексия.
Если чип родной то его можно повторно попробовать прописать, это неродной не пропишиться и надо новый.
Сообщение SHKoder » 30 авг 2017, 10:12
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если чип родной то его можно повторно попробовать прописать
Тогда и у меня вопрос:
Если купить ключ не выкидной (бесключевой доступ) на раборке, понятное дело, что жало придется перерезать. А вот чип? Можно ли чип в этом ключе перевязать на свою машину? Какие действия для этого нужны?
Ключ зажигания - Смарт-Дистанционного-Ключа-Автомобиля-для-font-b-Citroen-b-font-font-b-C3-b-font-C4.jpg
Сообщение Technics66 » 30 авг 2017, 10:20
SHKoder писал(а):Источник цитаты Можно ли чип в этом ключе перевязать на свою машину?
Нет. Я же написал что чужой прописать нельзя.
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 30 авг 2017, 21:36
Technics66 писал(а):Источник цитаты Нет. Я же написал что чужой прописать нельзя.
Не понял, а почему?
В чипе нет батарейки, соответственно он всегда отсылает код один и тот же.
Или в нем есть какой то флешь для изменения сигнала ?
Я сравниваю этот чип с проездным например.
Сообщение Technics66 » 30 авг 2017, 21:59
Там не всё так просто. Чипы имеют собственную память и в него прописывается информация. Есть даже такой режим работы и вроде как у нас он реализован: при прописывании чипа в машину в чип прописывает код машины, подносим чип к замку машина шлёт свой ID а чип его сравнивает с тем что в памяти, есть совпадает то чип отвечает и даёт разрешение на запуск, если не совпадает то чип просто молчит и в эфир ничего не выдаёт. Чип это не просто метка с номером а микроконтроллер и довольно не простой.
frog2050 писал(а):Источник цитаты В чипе нет батарейки,
Он замечательно получает ундукционное питание от замка и это полностью заменяет батарейку ;)
Кверулянт
Пробег: 20000
Сообщение Кверулянт » 30 авг 2017, 22:03
Technics66 писал(а):Источник цитаты frog2050
Дык а как же тогда новый чип прописывается? Ну то есть совсем новый
Сообщение frog2050 » 30 авг 2017, 22:48
То есть в нем есть одноразовая запись кода ?
Если именно одноразовая и повторная запись невозможна в простом ключе, а в выкидном ключе такого чипа нет, там немного другое исполнение и повторно в другую машину его тоже не прошьешь ?
Это к тому, что у меня есть выкидной с Али, если я его пропишу в свою машину, то в другую его уже не прошить будет ?
