Динамометрический ключ
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 28 май 2017, 03:14
кто-нибудь использует динамометрический ключ?
или вы свечи меняете в сервисе, а если сами, то закручиваете на глазок?
задумался о покупке. Но для свечей надо 20Нм, а для колес 120. В одном ключе такие значения почти не встречаются, а покупать 2шт - жаба душит.
Или вообще не морочиться и крутить по старинке - пока крутится?
turbinf
Пробег: 78000
Прошлый авто: лачетти
Благодарил (а): 32 раза
целесообразность динамометрического ключа
Сообщение turbinf » 28 май 2017, 04:36
Динамометрический ключ (ДК) необходим в тех случаях ,где требуется равномерно притянуть деталь, ну на пример головку цилиндров. Свечи затягивать можно и без ДК, посмотрите на коробке к свечам, там нарисовано на какой угол необходимо доворачивать. Колеса, так же, нажимайте на ключ своим весом. Веса тела достаточно удержать колесо. Если сами не занимаетесь ремонтом агрегатов, пустая трата денег.
Благодарил (а): 3221 раз
Сообщение SHKoder » 28 май 2017, 09:40
Заказал 19-110Нм Licota
Дед Аркадич
Авто: C4 Хэтчбек 120 л.с. Tendance Блю Бурраск
Пробег: 5000
Прошлый авто: Toyota Corolla
Благодарил (а): 1171 раз
Сообщение Дед Аркадич » 28 май 2017, 09:47
Нужен в основном для диаметров 8 и 10 с мелким шагом резьбы, где есть реальная опасность сорвать резьбу (Проходили!). И где алюминий, чугунина, тоже лучше с ключом. Где сталь по стали и с нормальным шагом, достаточно от руки.
ser11
Пробег: >130т.км
Прошлый авто: lancer 9
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение ser11 » 28 май 2017, 10:32
Ключи нужны для ремонта. У меня их 3 с разными моментами. Колеса тяну всегда на глаз. Для свечей есть спец ключи с одним моментом, это то что надо для обычного пользователя.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 28 май 2017, 15:25
SHKoder писал(а):Источник цитаты Заказал 19-110Нм Licota
а я нос только что почесал :)
а для каких целей заказал-то?
получается, что 19Нм - это крайний низкий предел (возможна сильная погрешность), а 110Нм - на таком колеса не закрутишь. Т.е. и ни туда, и ни сюда
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
ПС. присмотрел какой-то STAYER Profi 28-210Нм за 1618р
и Зубр 64091-025 5-25Нм за 1585р
думаю, для нечастого ремонта пойдет.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 28 май 2017, 15:31
calabocero
Возможно стоит углубиться в эту тему, прежде, чем утверждать так.
Для закручивания болтов колеса, требуется 80-100 Нм (например или вот). Меньше, чем 19 Нм, нужно достаточно редко, обычно в автомобильной тематике это подготовительные/предварительные затяжки либо ремонтные работы. Для обслуживания машины нужно в среднем от 20 Нм.
Диапазон 19-110 достаточно стандартный, а вот 10-210 считается "с погрешностью".
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 28 май 2017, 16:20
Ant писал(а):Источник цитаты Возможно стоит углубиться в эту тему, прежде, чем утверждать так.
для этого тему и создал :)
в интернетах пишут, что ключ нужен (но жаба мешает). Здесь узнаЮ у реальных людей, кто и зачем им пользуется.
Brain-91
Авто: C4 sedan 115 MT Optima Brun hickory
Пробег: 65000
Прошлый авто: Ford Fiesta BMW 320 Ford Scorpio Ford Sierra
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение Brain-91 » 28 май 2017, 16:41
Есть 19-110. Использую только для сборки моторов. Свечи и колеса от руки по опыту.
Сообщение SHKoder » 28 май 2017, 17:10
Brain-91 писал(а):Источник цитаты Есть 19-110. Использую только для сборки моторов. Свечи и колеса от руки по опыту.
В том то и дело, что ключ нужен не столько ради жабу придушить, а за не имением опыта, и дури поубавить. Потому что не зная как, можно накосячить и потом ремонтироваться выйдет дороже.
Пробег: --------
Прошлый авто: C4 VTi 115
Благодарил (а): 1044 раза
Сообщение underf00nd » 28 май 2017, 17:58
calabocero писал(а):Источник цитаты кто и зачем им пользуется.
крышка масл. фильтра, пробка слива, свечи, редко колеса... для защиты имущества пойдет
Автодело 40312
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 29 май 2017, 01:32
turbinf писал(а):Источник цитаты Свечи затягивать можно и без ДК, посмотрите на коробке к свечам, там нарисовано на какой угол необходимо доворачивать
нету такого. Смотрел на НЖК для жигулей, сделано во Франции. На НЖК для ситроена тоже не видел такого.
turbinf
Пробег: 78000
Сообщение turbinf » 29 май 2017, 15:54
Динамометрический ключ - ngk-silzkr7b11-9723-laser-iridium-spark-plugs (1).jpg
Такие картинки на коробке есть?
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 29 май 2017, 17:49
turbinf писал(а):Источник цитаты Такие картинки на коробке есть?
неа, ничего похожего
Glock
Авто: Renault Duster
Пробег: 25000
Прошлый авто: Sandero Stepway II
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Glock » 29 май 2017, 18:07
У мну именно с таким диапазоном, мотоцикл обслуживал только с ним, проблем не было никогда, сильно привык к нему. Даже сливную пробку из картера им закручивал, не говоря о свечах. Классная вещь!
Где взять мануал на наш авто, где моменты затяжки на всю машину написаны?
