Скрипы и щелчки в дверях
- Авто: C4 Sedan 115 л.с. Tendance Brown
- Пробег: 66000
- Прошлый авто: Chevrolet
#1Здравствуйте. Подскажите, может кто уже столкнулся! С недавнего времени появились скрипы в обоих передних дверях при езде по кочкам, пробег 66 тыс. км! Так же недавно обнаружилось, а именно при прохождении ТО, что когда машина "висит" на подъёмнике, двери с трудом открываются и не закрываются до конца! Подскажите, есть смысл обращаться с этой проблемой в автосервис и если да, то на что в первую очередь стоит обратить внимание? Заранее спасибо!
Ограничитель передних дверей, оригинал: артикул: 9181R1
Ограничитель передних дверей , неоригинал, Турция, Tork, артикул: TRK1230 Описание.
Как замена, ещё подходит ограничитель, неоригинал, Lex, артикул : AD3076 Описание. Отрицательный опыт использования.
Клипса (фиксатор) дверной обивки, артикул : 9345ZN
- seu
- Авто: Renault Duster2 1.5 dCi Nissan Tiida Elegance 7--5T
- Пробег: 82000
- Прошлый авто: C4 B7 Exclusive 120 VTI
#46seu писал(а):Источник цитаты Продолжение следует .....
Продолжим?
Выточенные втулки оказались слишком мягкими и было решено выточить втулки из бронзы.
Конструкция собрана на "старом", "родном" ограничителе.
Ограничитель установлен на машину, буду тестировать.
Прикупил замену сломанному пистону, чтобы все было по феншую.
Всем бобра
- Авто: C4 Седан 115 л.с. Tendance Белый
- Пробег: 60000
- Прошлый авто: Приора
#47alex7052 писал(а):Источник цитатыseu писал(а):Источник цитатыseu писал(а):Источник цитаты ilya_kiselev
В мороз ещё редко редко, но похрустывало. Стало тепло - хрустов нет. Приготовился ко второму этапу антикризисного лечения Попросил выточить знакомого из капролона втулки, которые стираются. Потом, как опять захрустит - попробую поменять втулки ради эксперимента. Деталь то не особо дорога (1900 руб), но интересно из принципа покулибничать
Начались морозы. Опять хрустит. В магазинах на заказ появились аналоги. Оригинал взлетел по цене примерно 2100 за шт. Принято решение купить аналог для эксперименту (930 руб), а на снятом оригинале поменять сточенные пластиковые ролики, которые выточил ранее. Жду заказ, позже об аналоге напишу отзыв и выложу отчёт по замене роликов в оригинале.
Постом выше я писал про аналог, если честно не советую. Хрустов нет, но когда открываешь закрываешь дверь очень сильно слышно как работает ограничитель. И еще стала слишком легко открываться. Сравнивал окрывание водительской двери и пассажирской разница огромная. Хотя может тебе повезет. Решил заказать втулки из капралона, 4 шт. 200 руб + 250 за пересылку. Буду реставрировать родной ограничитель, неполучиться куплю оргинал и больше ни каких польско-турецких аналогов.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Привет.Где заказывал втулки?
- seu
- Пробег: 82000
#48seu писал(а):Источник цитаты было решено выточить втулки из бронзы
Прошло 5 месяцев. Бронза не подходит
Сначала звук трения, который стал прогрессировать, потом частички бронзы при открывании двери на тяге ограничителя.
В последний день перед снятием дверь открывалась со звуком старой не смазанной калитки.
Поставлен ранее купленный торк. Тишина вернулась. Эксперимент со втулками будет продолжен позже
- Ефрейтор
- Авто: Ds4 хетчбек 150 л.с. коричневый
- Пробег: 110000
- Прошлый авто: Шкода Октавия A7, С4 купе, Berlingo-I,II, Хонда CR-V, Нексия
#49seu
Больше не было экспериментов? У меня не было никаких звуков пока не смазал ограничитель обильно смазкой для замков, теперь громкий щелчок при закрытии, видимо хорошо очень прочистил. Нет желания сильно на это тратиться, отремонтировать бы то что есть.
- Alexbilly
- Сержант
- Авто: C4 Седан 116 л.с.
- Пробег: 90000
- Прошлый авто: Renault Scenic 3
#51Размер втулок, кто изготавливал, подскажите пожалуйста...закажу токарю.
- Авто: C4 Седан 120 л.с. Серебристый комплектация Dno
- Пробег: 50000
- Прошлый авто: Ford Focus 2 2.0, а еще раньше чепырка
#52У меня во время дождя капает вода куда-то внутрь "карты" двери. Сначала я парился на эту тему, а сейчас забил.
Медведь-это сочетание силы и нежности.
- Nicolas
- Пробег: 105000+
- Прошлый авто: Пеугеот 406
#53bender писал(а):Источник цитаты капает вода куда-то внутрь "карты" двери.
Как понять куда то?
Разбирали дверь или уже булькает в двери?
#54Nicolas
У меня тоже в пассажирской слышно, как капля капаят периодически в дождливую погоду.
Но только, когда машина стоит на месте.
- Пробег: 50000
#55Nicolas писал(а):Источник цитатыbender писал(а):Источник цитаты капает вода куда-то внутрь "карты" двери.
Как понять куда то?
Капли падают сверху и разбиваются, судя по звуку, о пластик внутри двери. Как заметил коллега frog2050, происходит жто именно когда машина стоит. Ничего не булькает, разбирать дверь не буду
- seu
- Пробег: 82000
#56seu писал(а):Fdi
Латунь готова, но жду капролон
Итак, латунь ставить не стал - на очереди капролон
Вот, что стало с бронзой
Теперь ограничитель собран на капролоне
Отправлено спустя 2 часа 1 минуту 14 секунд:
поставил собранный ограничитель.
Тишина и мягкость закрытия двери опять вернулась.. Не оригинал все равно работает немного по другому .
- Авто: C4 Sedan Tendance 115 л.с.
- Пробег: 51000
#57Как ведёт себя капролон?
Отправлено спустя 2 минуты 29 секунд:
Если не сложно напишите размеры роликов, попробую выточить из капралона и фторопласта. Фторопласт на истирание вроде бы более стоек.
- seu
- Пробег: 82000
#58Семен Семеныч писал(а):Источник цитаты размеры роликов
Размеры ролика - 13 мм длинна, 13 мм внешний диаметр, отверстие 5 мм.
Отправлено спустя 6 минут 38 секунд:
Семен Семеныч писал(а):Источник цитаты Как ведёт себя капролон
Не особо справляется, снял с месяц назад.
- Пробег: 51000
