RedPower 18211 Перестал работать поиск станций
- CatCesar
- Сержант
- Авто: C4 (B7) Hatchback 2011 Tendance
- Пробег: 34000
#1Перестал работать поиск станций.
При нажатии кнопки для поиска ближайшей станции (вверх или вниз) начинается поиск, но на частоте, где есть станция, задерживается на доли секунды, и продолжается дальше.
Кнопками или "крутилкой" переключаются ранее запрограммированные станции.
Как это происходит видно на видео с 38 сек.
Никакой софт не ставил, ничего не менял.
Как исправить эту поломку? Помогите.
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#3Какие?
Те что возле цифр частоты станции?
Никогда ими не пользовался.
Завтра попробую.
А те, что возле надписи "band" внизу экрана, переключают запрограммированные станции.
Завтра попробую.
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#4Стрелки возле цифр с частотой станции изменяют частоту радио вверх и вниз с шагом 0,05 MHz.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#5CatCesar, нужно удерживать пару секунд эту стрелочку и начнется( должен начаться) автопоиск
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#6Mihanik33 писал(а):Источник цитаты CatCesar, нужно удерживать пару секунд эту стрелочку и начнется( должен начаться) автопоиск
Вроде пробовал дольше держать.
Возможно нужно еще дольше.
Но тут вопрос в том, что при поиске от аппаратной кнопки, поиск перестал останавливаться на найденных станциях.
Не думаю, что от софтовой кнопки будет иначе.
Но нужно перепроверить.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#7CatCesar писал(а):Источник цитаты
Может потому что они уже найдены?
До машины не могу добраться проверить. Праздники
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#8На ненайденных в другом регионе тоже не останавливается.
Как раз в поездке и было замечено.
Но и на станциях из списка раньше останавливалось.
Просто менялась частота до ближайшей найденной станции, независимо от того была ли она в списке или нет.
- Mihanik33
- Генерал-майор
- Пробег: 43000+
#9CatCesar, т. е. Прогоняет цикл и ни чего не найдя останавливается?
Вообще, то как сейчас работает, похоже на автонастройку ( кнопка AS на экране).
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#10CatCesar писал(а):Источник цитаты При нажатии кнопки для поиска ближайшей станции (вверх или вниз) начинается поиск, но на частоте, где есть станция, задерживается на доли секунды, и продолжается дальше.
Так же происходит и в другом регионе, ни на каких новых станиях не останавливается.
И ничего не запоминается, как при автопоиске.
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#12Вряд ли.
Когда устанавливаеш частоту вручную, ползунком, то принимает хорошо.
Сигнал сильный.
Потом перепроверю подключение антенны. Тоже была такая мысль
Сигнал сильный.
#13На другом авто i20, с магнитолой S60 было нечто подобное и связано было именно с штатной антенной.
Уплотнительная резинка была с завода чуть сдвинута и вода просачивалась внутрь.
Так вот там платка стояла под крышей, а не в башмакн как тут.
Плата зацвела и окислом дорожки покрылись.
Благо гарантия была, поменяли на новую и верхнюю часть новую поставили.
А проверил вставив в магнитолу кусок провода метра два.
Время проходит, многое забывается.
Вот и вспомнилось сейчас.
- CatCesar
- Сержант
- Пробег: 34000
#14frog2050 писал(а):Источник цитаты было нечто подобное и связано было именно с штатной антенной.
Так в Вашем случае наверное ухудшился прием станций.
А тут с этим вроде все ОК. Все станции ловятся.
Но будем проверять.
#15В городе изменений небыло.
За городом, почуствовалось.
Но тогда автоматом только 2 станции ловились.
А остальные как у тебя.
Если цыфры выставить, то приём вроде нормальный был.
