RT6 и калибровка системы контроля давления в шинах
- Ефрейтор
- Авто: Citroen DS3, АКПП, 120 л.с.
- Пробег: 100
#1Машина DS3, но магнитола RT6, поэтому решил спросить тут...
Поставил колеса на 2 см больше чем диаметр штатных. Машина оборудована системой контроля давления в шинах, но датчиков на дисках нет, падение давления косвенно определяется системой абс по длине качения колеса. В итоге на приборке зажглась лампа давления в шинах.
В мануале на машину описано, что после замены колес или подкачки колес эту систему надо калибровать, делается это через функции штатной магнитолы. Калибровка описана для 2 типов монохромных магнитол и для сенсорной магнитолы, RT6 в этом списке нет.
Поискал в меню настроек, есть только настройка парктроника, света и еще что-то, про калибровку давления в шинах ни слова.
Т.е. всем владельцам RT6 после смены колес путь в сервис?
Кстати, на экране температуры и давления шин магнитола показывает, что все ОК, видимо с этим экраном лампочка на приборке никак не связана.
Re: RT6 и калибровка системы контроля давления в шинах
#2DSRS
У вас контроль давления штаный и RT6 штатная всё с завода стояло? И у Вас случайно отдельной физической кнопки сброса нет? Тут давно пытаются активировать контроль давления на ABS/ESP но всё упёрлось в сброс который делается либо физической кнопкой, либо в настройках авто. Но в обоих случаях решения не нашлось.
#3Technics66
У меня кнопка есть, но при включении TPMSi пишет нет ответа от ABS/ESP и инициализация не проходит
- Ефрейтор
- Пробег: 100
#4Да, система с завода и мне кажется от нее больше вреда, чем пользы.
В мануале описана только калибровка через штатную магнитолу.
А где эта кнопка расположена и как выглядит?
- Ефрейтор
- Пробег: 100
#6Единственные настройки авто, которые есть в магнитоле - парктроник, сопровождение светом и еще что-то.
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
#7DSRS
Вы из какого города?
Можете отсканировать страницу мануала, где описано как сброс делать?
- Ефрейтор
- Пробег: 100
#8Вот тут мануал - https://carmanuals2.com/get/citroen-ds3-2015-78580 , страница 148
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
- Прошлый авто: Citroen C3
#9Что-то я там RT6 не увидел, у Вас действительно RT6 или такая, как в мануале?
И с чего Вы решили, что датчиков нет (убедились лично?)
#10Глянул мануал и не понял что за шина там используется, магнитола которая простая очень походит на RD45. RT6 на обе шины ставились а других вариантов я не всречал.
Дмитрий66
А ты можешь с помощью конфигов включить кнопку инициализации и если ДА то посмотреть что в шину уходит? Нам с тобой этот не грозит но Кирилл очень долго хочит это запустить, и мы все вместе достаточно глубоко погрузились в познаниях авто.
Дмитрий66
- Дмитрий66
- Пробег: 109000
#11Technics66 писал(а):Источник цитаты А ты можешь с помощью конфигов включить кнопку инициализации и если ДА то посмотреть что в шину уходит?
Это какая такая кнопка? или ты имеешь ввиду пункт в меню?
Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:
Дмитрий66 писал(а):Источник цитаты На этой же странице присутствует индикация давления в шинах автомобиля. Даже на DS5, имеющей полную комплектацию и наибольший функционал RT6
в случае прокола колеса эта индикация ничего не показывает. При этом на DS5 существует «параллельное» окно на приборной доске и вот там сигнализация прокола
колеса срабатывает. Таким образом очевидно, что хотя графика и присутствует, в программном обеспечении не прописана связь картинки с состоянием машины.
Пока другой информации у меня нет, хотя видел, что РТ6 может выдавать окошко с сообщением о проколе колеса.
- Ефрейтор
- Пробег: 100
#12Дмитрий66
У меня действительно RT6, описание магнитолы есть дальше в мануале, но именно по калибровке контроля давления про эту магнитолу ни слова.
На дисках датчиков нет, это было видно, когда меняли резину, да и пробивка по вину это подтвердила.
#13Должен быть пункт как и в обычной магнитоле, инициализация режима давления в шинах, галочку надо поставить.
Потом выскочит сообщение что надо проверить и накачать все 4 колеса и подтвердить - ДА/НЕТ
после этого начнется инициализация шин и надо проехать около 3х км для работы системы.
А вот почему пункта инициализации нет в настройках машины, не знаю.
Может кто лазил лексией в BSI и отключил вывод этой информации ?
- Лейтенант
- Авто: Peugeot 3008 THP 150 л.с.
- Пробег: 92000
- Прошлый авто: Peugeot 308
#14А если просто через диагбокс в настройках есп изменить параметры колеса? Точнее выбрать из списка наиболее подходящий параметр
- Ефрейтор
- Пробег: 100
#15Выбор из списка стандартных не поможет, они все меньше тех, что установлены сейчас, значит ошибка сохраниться.
Если нет режима - принять текущие значения как верные, то систему надо будет отключать.
