Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Модератор: Ltd500
Благодарил (а): 1433 раза
Re: Омывайка для штатной камеры заднего вида.
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 15:53
Будем думать и экспериментировать.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение qidop » 22 фев 2017, 16:04
frog2050 писал(а):Источник цитаты на Infiniti с камерами
там изначально давление выше, чем у обычных. подобные ставятся на бэхи 5 серии и вольво S80, если палец поднести под струю - весьма ощутимо. Бачок на раз расходуют.
Отправлено спустя 54 секунды:
видимо и цена из-за давления скачет
Отправлено спустя 5 минут 6 секунд:
но, как сказали ранее, от засохшей грязи и это не спасет, может у инфинити просто поставлены препятствия вокруг камеры против налипая грязи.
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 16:16
qidop писал(а):Источник цитаты может у инфинити просто поставлены препятствия вокруг камеры против налипая грязи.
Этого не знаю, я в ней в качестве пассажира пол часа был и наблюдал изнутри салона, вышел и машина тут же уехала.
Поэтому и задался этим вопросом тут, а не возле той машины.
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
Сообщение Pavel » 22 фев 2017, 16:27
Для начала нужно определить есть ли в бачке седана место под второй насос а уже потом городить огород. Как вариант можно родной насос использовать для прокачки жижы а непосредственно перед жиклером поставить насос высокого давления.
qidop
Пробег: 66000
Сообщение qidop » 22 фев 2017, 16:28
вечером приедет сосед по дому, у него инфинити м35, есть камера и омывашка, посмотрю у него
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Pavel писал(а):Источник цитаты сть ли в бачке седана место под второй насос
блин! точно же, без второго насоса тут никак, в каком-то месте !
+1
Сообщение frog2050 » 22 фев 2017, 20:49
Место под второй обязано быть.
Не будут делать разные бачки на один тип машины с омывайкой фар и без.
Для фар свой моторчик нужен, пред не зря многие на зиму выдергивают и лобовуха остается работать.
calabocero
Пробег: 38
Сообщение calabocero » 30 мар 2017, 19:49
qidop писал(а):Источник цитаты вечером приедет сосед по дому, у него инфинити м35, есть камера и омывашка, посмотрю у него
сосед не приезжал еще?
qidop
Пробег: 66000
Сообщение qidop » 30 мар 2017, 20:00
Блин, простите, да, приезжал, смотрели этот момент часа 3))) больше на пивко смотрели, потому подзабили слегонца
Не чистит у него камеру эта струйка, просто ополаскивает и все. С виду - вроде напор хороший, но чтоб очистить грязь комками - не выходит, ей бы чуть подолее лить.
Отправлено спустя 1 минуту 51 секунду:
По сути - мелкую пыль или легкую грязь - смывает, если там большой слой - все, не работает, просто слой грязи подмывает , он так и говорит - надо периодически тряпочкой проходить
