Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Благодарил (а): 1433 раза
#286
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 11:53
алмих
Если есть USB флешка с лампочкой, то можно её воткнуть в магнитолу и по ней смотреть, когда погаснет на ней , то и на прикуривателе должна погаснуть.
алмих
Авто: c4седан115л.с.,feel edition.белый
Пробег: 111111
Прошлый авто: ситроен с 4 хэтч
#287
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 12:22
У меня через прикуриватель запитан регистратор и радар- детектор, так вот они теперь на зажигание не реагируют, постоянно включены.
#288
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 12:30
алмих писал(а):Источник цитаты так вот они теперь на зажигание не реагируют
Если не реагируют вообще и не гаснут через 5 минут, тогда проблема с проводкой.
алмих
Пробег: 111111
#289
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 12:37
Ок, будем искать. Спасибо
Mihanik33
Пробег: 43000+
Благодарил (а): 504 раза
#290
Сообщение Mihanik33 » 18 мар 2019, 13:58
frog2050 писал(а):Источник цитаты Так всегда было, напряжение пропадает через 3-5 минут
У меня такого нет, отключается сразу.
алмих
А по какой причине предохранитель сгорел?
#291
Сообщение Technics66 » 18 мар 2019, 14:04
алмих
Вы случайно в гнездо F28A лишний пред не поставили? Если будут стоять преды F28B и F28A то возможно что прикуриватель не будет отключатся.
Отправлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Питание +ACC получается после реле R1 (которое в BSI) и от +ACC питаются лампочки в козырьке, Задние индивидуальные светильники, подсветка перчаточного ящика. Посмотрите как работает подсветка с установленным F13 и без него.
алмих
Пробег: 111111
#292
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 14:10
Спасибо, посмотрю
#293
Сообщение frog2050 » 18 мар 2019, 14:17
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если будут стоять преды F28B и F28A то возможно что прикуриватель не будет отключатся.
У меня регистратор подключен в F28A и в F6B прикуриватель выключается через 3-5 минут(вместе с региком)
paulvalker
Пробег: 70000
Прошлый авто: lifan breez
6 лет клубу 7 лет клубу Экскурсия на завод ПСМА Рус
Благодарил (а): 118 раз
#294
Сообщение paulvalker » 18 мар 2019, 14:22
У меня прикуриватель отключается сразу посл выкл зажигания без задержек.
алмих
Пробег: 111111
#295
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 14:39
я мог его вставить в F33,очень там неудобно.
#296
Сообщение Technics66 » 18 мар 2019, 14:50
Для понимания про F28
алмих
Пробег: 111111
#297
Сообщение алмих » 18 мар 2019, 15:05
понял,спасибо.но F28 отпадает,я менял только 10А,вертикально расположенные
Bu4uuc
Авто: C4 седан 115л.с. optima серебристый
Пробег: 55000
Прошлый авто: Reno megane
#298
Сообщение Bu4uuc » 28 апр 2019, 13:07
Доброго дня!
Помогите пожалуйста советом.
Протягивал провода в передние двери. Потом подключил от кросоверов к колодке провода согласно схеме. После сборки перестали работать с водительской двери все стеклоподьемники и складывание левого наружнего зеркала. Регулировка плоскости зеркала и стеклоподьемники с самих дверей работают.
Проверил предрхранители которые под bsi(какой именно не разобрался, посмотрел 2 преда на 30А и 1 на 10А, они целые. Если кто ткнет пальцем какие имено смотреть на стеклоподьемники и зеркало буду благодарен).
Если бы сгорел прдохранитель то наверное оба зеркала не сворачивались.
Прозвонить разьем, который находится до водительской двери?
Bu4uuc
Пробег: 55000
#299
Сообщение Bu4uuc » 01 май 2019, 16:29
Разобрался! Вот этот разьем разошелся в стойке.
Зеленый
asd
Авто: Citroen C4 Sedan 120AT серебристый металлик Tendance
Прошлый авто: Iran Khandro Samand
#300
Сообщение asd » 13 май 2019, 10:37
Помогите пожалуйста, не работает правый задний поворотник, лампа целая, где предохранитель?
