Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#241
Сообщение Оззи » 12 окт 2017, 09:27
Ant
Ленту и проводку проверил, все контакты пропаял (раньше была скрутка). Ошибок нет, замок работает, а вот подсветка нет.
Видимо придется доставать мультиметр и последовательно прозвонить всю цепь. И уж очень не хочется лезть в замок(((
#242
Сообщение Technics66 » 12 окт 2017, 09:42
Оззи
Лента какой ток потребляет? Сколько и какие светодиоды стоят? Предов в схеме нет, там электронные ключи стоят. Эти ключи хоть и с защитой но спалить их можно. Замок проверяется просто, если на дисплее отображается открытие багажника то замок исправный. Стандартная лама подсветки 5Вт это получается что она кушает 0,4А Если лента кушает 1А то срабатывает защита и подсветка не горит.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
#243
Сообщение Оззи » 12 окт 2017, 10:22
Нашел в этой ветке в постах 172-176 про отсутствие предохранителя на подсветку багажника и ног. Спасибо Вам за эту информацию.
Потребление ленты не знаю, попробую высчитать по кол-ву диодов или инфо на самой ленте (там есть какие-то обозначения).
Не знал, что открытие багажника отображается у меня на БК :eek2: Всегда слежу за самой крышкой и процессом открытия )))
Кстати заметил, что иногда лента горела при открытии багажника, потом гасла на время, потом снова зажигалась, т.е. вела себя индифферентно,
как М.Зощенко любил выражаться. Попробую в обед подсчитать потребляемый лентой ток. Закон старика Ома придется вспоминать, производить кучу вычислений)))
А эту ленту можно будет укоротить, если что? Она так ярко светит, что хватит и трети от её длинны (примерно 60 см)
Отправлено спустя 2 часа 32 минуты 5 секунд:
В обед разобрался с проблемой, спасибо нашему прославленному гуру
электроники, королю диодов и повелителю схем – славному Technics66.
Тип диодов вычислил благодаря таблице, присланной моей женой, акулой интернета. См.таблицу:
На ленте в 75 см – 180 диодов, на один метр получается 240 диодов. Тип 3528.
Вытащил лампочку, укоротил ленту до 60 диодов, и все сразу заработало.
Kit-C4
Авто: С4 B7 Tendance
Пробег: 65000
#244
Сообщение Kit-C4 » 12 ноя 2017, 22:44
Товарищи, выручайте.
Погас правый ПТФ. Напряжение на колодке есть. Вставляю лампу - не горит, напряжение пропадает. Менял три лампы разных производителей. Лампы целые - звонятся. Левый ПТФ горит.
Открыл блок предохранителей под капотом, снял большую синюю правую колодку, а там жуткий окисл и нет одной ножки на плате.
Решил, что попал на блок целиком. Однако, недавно случайно включил ПТФ и обе загорелись. После повторного включения снова не горит правый.
Куда копать???
С4 B7 Хетчбэк, Тенденс.
Благодарил (а): 1433 раза
#245
Сообщение frog2050 » 13 ноя 2017, 15:07
Kit-C4 писал(а):После повторного включения снова не горит правый.
А если руль в право вывернуть ?
Kit-C4
Пробег: 65000
#246
Сообщение Kit-C4 » 13 ноя 2017, 23:02
Нет, сразу загорается "СЕРВИС"
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#247
Сообщение Pavel » 14 ноя 2017, 01:08
Где-то что то замыкает... Пока нагрузки нет все звонится, как нагрузку даем она плюсуется с кз и напруга пропадает. Проверьте все соединения вплоть до блока bsm.
#248
Сообщение frog2050 » 14 ноя 2017, 07:36
Kit-C4 писал(а):Нет, сразу загорается "СЕРВИС"
Тогда явно гдето коротит на корпус.
Предохранителя на эти лампы вроде нет.
#249
Сообщение Technics66 » 14 ноя 2017, 07:54
Практически все лампы у нас управляются электронными драйверами с функцией диагностики и если на неисправность лампы загорается "service" то предохранители можно не искать. Единственные лампы которые защищены плавким предохранителем это лампы дальнего света. Очень не рекомендую ставить лампы повышенной мощности т.к. это увеличивает токовую нагрузку на драйвер управления и он может сгореть, а чинить BSI, BSM дорого и не всегда возможно.
Kit-C4
Пробег: 65000
#250
Сообщение Kit-C4 » 14 ноя 2017, 21:32
Коллеги, спасибо за ответы.
Лампы стоят родные с завода. Видимо нужно снять бампер и пройти по проводке.
igor682
Авто: С4 Хетчбек 120 л.с. АКПП 2012
Пробег: 120000
Прошлый авто: Accord
#251
Сообщение igor682 » 06 дек 2017, 02:38
Доброго дня. Ситроен С4 хетчбек акпп 2012. Моргал правый дальний свет. В итоге перестал гореть. При этом все сопровождалось предупреждением от БК и SERVICE. Лампы требовали замены. Купил новые. В итоге опять правый дальний не горит. Сегодня ковырял все предохранители, менял лампы местами и тд - все целое и рабочее. В итоге прозвонил питание на лампу. Нет Плюса. Расстроился потому как не знаю что дальше. Ковырять не стал в снег. Через пол часа сел в машину, включил, горят оба дальних. Выкл/Вкл и опять не горит. Доехал до дома все работало загоралось. Заглушил-завожу повторно-не горит. Кто сталкивался? Где искать?
#252
Сообщение frog2050 » 06 дек 2017, 08:51
igor682 писал(а):Кто сталкивался? Где искать?
Скорей всего либо провод отгнил, либо есть промежуточный разъём и в нём дело.
igor682
Пробег: 120000
#253
Сообщение igor682 » 06 дек 2017, 21:51
Скорей всего либо провод отгнил, либо есть промежуточный разъём и в нём дело.[/quote]
Сегодня проездил, все ок. Но при негоревшей лампе, тянул трогал провода, стучал по фарам-эффекта нуль. Либо горит либо нет. Сама по себе. Спасибо, буду ждать пока не пропадет опять)
igor682
Пробег: 120000
#254
Сообщение igor682 » 07 дек 2017, 05:28
Причина оказалась банально проста. Начал прозванивать цепь с фары, а надо было с предохранителей, потому как в итоге это лишь плохой окислившийся контакт в блоке предохранителей. Спасибо!
#255
Сообщение frog2050 » 07 дек 2017, 08:05
igor682
Может фото с пояснением сделаешь, где у тебя окись была ?
