Предохранители автомобиля
Сообщение Technics66 » 09 июл 2013, 22:05
Решил разобраться с предохранительными блоками своего автомобиля, С4 седан 150 л.с. Exclusive, без ксенона и 7" экрана.
Наверное на других авто, количество предохранителей будет разное. Но местоположение одно и тоже.
Осталось разобраться, где какой располагается.
Блок предохранителей в салоне автомобиля (BSI2010)
Место расположение блока в салоне:
Перечень предохранителей из инструкции по эксплуатации:
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BSI2010
Расположение разъёмов BSI2010
Блок предохранителей в моторном отсеке (PSF1) [BSM]
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей PSF1
Блок предохранителей на аккумуляторе (1032)
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей 1032
Блок предохранителей BFH3
Расположен снизу BSI
Дополнительная информация по расположению и назначению предохранителей BFH3
Сообщение отредактировал Technics66 21.11.2015
poznerboris
Авто: Форд Мондео 2010 года
Пробег: 12000
#226
Сообщение poznerboris » 19 май 2017, 20:34
У кого в Воронеже толковые предохранители можно заказать ?
shalgan
Авто: c4 хэтчбек 2013 года 120 лс цвет белый
Пробег: 170000
#227
Сообщение shalgan » 28 июн 2017, 09:13
Добрый день, подскажите где находится предохранители на задние электростеклоподъемники? перестали закрываться) или может кто что подскажет
Ситроен с4 2013 года хэтчбек
Благодарил (а): 1433 раза
#228
Сообщение frog2050 » 28 июн 2017, 09:17
shalgan
А если нажать и подержать кнопку закрытия машины секунд 20, тоже не закрываются ?
На водительском пульте есть кнопка блокировки, её проверили ?
#229
Сообщение Technics66 » 28 июн 2017, 09:26
shalgan
Блок BFH3 пред F5
asxqws
Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#230
Сообщение asxqws » 12 июл 2017, 08:36
Добрый день. Перестал гореть дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле. Не могу найти инфу про предохран, подскажите кто сталкивался. В чем может быть еще причина?
senvit
Авто: c4 седан 115лс Exclusiv
Пробег: 20000
Прошлый авто: mb210
#231
Сообщение senvit » 22 июл 2017, 21:31
Ребята подскажите кто сталкивался с подключением блока согласования для фаркопа, может знает где в багажнике есть независимый "+", что-бы не тянуть его от блока предохранителей. Если все же его там нет, то к какому гнезду предохранителя подключаться.
venss
Пробег: 22222
Прошлый авто: peugeot 206
Благодарил (а): 50 раз
#232
Сообщение venss » 06 сен 2017, 17:02
Подскажите пожалуйста к какому предохранителю можно подключить видеорегистратор с функцией записи на парковке? Хочу подключить через вот такой переходник
, чтобы запись шла на уснувшем авто и через вот такую приблуду
, с защитой от падения напряжения, чтобы аккумулятор не высадился.
#233
Сообщение Technics66 » 06 сен 2017, 17:09
venss
F6 постоянное питание магнитолы
venss
Пробег: 22222
#234
Сообщение venss » 06 сен 2017, 17:14
еще планирую так же через переходник подключить радар- детектор, на каком предохранителе появляется напряжение только после запуска двигателя :?:
Karlione
Прошлый авто: ВАЗ 21102
#235
Сообщение Karlione » 06 сен 2017, 17:52
Technics66 писал(а):Источник цитаты F6 постоянное питание магнитолы
напряжение пропадает через 30 минут, так же?? есть способ подключить видеорегистратор, чтобы он писал круглосуточно??
#236
Сообщение Technics66 » 06 сен 2017, 18:09
На магнитолу идут два напряжения, одно постоянное, другое отключается когда машина засыпает. Преды на магнитолу F6 и F28
Karlione
#237
Сообщение Karlione » 14 сен 2017, 16:05
Привет всем. Такая история, два года назад в одном автосервисе подключили мне скрытно радар детектор. Сейчас он перестал работать, думаю предохранитель полетел, но какой не могу найти. подключались к желтому проводу из BSI2010 синий разъем 60v be. помогите найти этот предохранитель. Он идет от желтого провода в красный разъем
извините, картинки не получилось запрятать :|
#238
Сообщение Technics66 » 14 сен 2017, 16:17
Karlione
Пин какой?
Отправлено спустя 10 минут 51 секунду:
Если 50пин то F37 смотри. У тебя сейчас и корректор фар по высоте не должен работать.
Оззи
Пробег: 121000
Золотое перо клуба
Благодарил (а): 225 раз
#239
Сообщение Оззи » 11 окт 2017, 22:07
здравствуйте, форум изучил, ответов пока не нашел, поэтому пишу в этой ветке.
у меня светодиодная лента подключена к лампе освещения багажника, способ нашел на форуме и все успешно подключил.
лента радовала все лето, но потом начала включаться через раз, а теперь вообще не горит.
лампа с виду цела, мультиметром её не проверял, т.к. лента должна светить и без лампы.
подскажите пожалуйста, существует ли предохранитель подсветки багажника?
я знаю, что команду на включение лампы подсветки дает замок багажника,
при его открытии загорается подсветка, но замок исправен. Искать причину в нем?
ленту отдельно проверил - она светит.
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
#240
Сообщение Ant » 11 окт 2017, 22:51
Оззи
Проверь проводку и главное места крепления проводки от ленты к контактам лампы. Обычно эти места самые проблемные. (P.S. После обнаружения причины, перенесу в соответствующую тему)
