Неисправность АКПП или просто глюк?
Модератор: juri
caHuTapo4ka
Авто: C4 2011 hatch exclusive
Пробег: 60 000
#106
Сообщение caHuTapo4ka » 10 дек 2018, 14:17
Отпишусь о решении проблемы - виноваты свечи. Уставшие свечи + в одном из колодцев масло от прокладки клапанной крышки в результате пропуски зажигания. На диагностике ни по коробке ни по двигателю ошибок не было.
Polza13
Авто: C4 купе 109 л.с
Пробег: 120000
#107
Сообщение Polza13 » 15 дек 2018, 22:32
Помогите разобраться. С4 акпп, 2006 года. Пробег 120000, масло в коробке меняли неделю назад. Вечером села в машину, прогрела до 70 примерно, включила заднюю и раздался громкий щелчок. После этого задняя не работает. Ошибка никакая не вылазит, до 4 передачи полет нормальный, но назад никак. Что может быть?
4yurius
Пробег: 104000
Прошлый авто: Ситроен С5
#108
Сообщение 4yurius » 15 дек 2018, 22:37
Polza13 писал(а):Источник цитаты Помогите разобраться. С4 акпп, 2006 года. Пробег 120000, масло в коробке меняли неделю назад. Вечером села в машину, прогрела до 70 примерно, включила заднюю и раздался громкий щелчок. После этого задняя не работает. Ошибка никакая не вылазит, до 4 передачи полет нормальный, но назад никак. Что может быть?
Блок гидроклапанов. АЛ-4 этим болеет очень часто.
Выдано предупреждение за нарушение правил форума п.5.11
Polza13
Пробег: 120000
#109
Сообщение Polza13 » 15 дек 2018, 22:56
4yurius писал(а):Источник цитаты
Т.е промывка и замена эл.клапанов поможет? Я правильно поняла?
Последний раз редактировалось Polza13 15 дек 2018, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
4yurius
Пробег: 104000
#110
Сообщение 4yurius » 15 дек 2018, 23:09
Вряли. Обычно гидроблок под замену. Но это дистанционный диагноз. Машину необходимо показать специалисту. Вообще АЛ-4 мягко говоря не самая надежная коробка. Но у нее есть огромный плюс, отличная ремонтопригодность и доступность запчастей. Ремонт не должен быть дорогим.
Коротышка
Авто: С4 хэтч 109л
Пробег: 120
Прошлый авто: Калина
#111
Сообщение Коротышка » 28 янв 2019, 20:45
Доброго времени суток, уважаемые, я муж polza13!
Перебрал всеми нами любимую ал4. Проблема была в обрыве тормозной ленты. Все работы производил сам. Гидроблок не мыл, задача была поменять тормозную ленту, резинки и прокладки.
Все собрал согласно мануалу и известному видео по ал4.
После установки, селектор перемещался между передачами N и D, на R и P не поучалось поставить.
Ошибок лексией не читал, комп их так же на дисплей не выводил. В сети читал про регулировку МФЦ-коммутатора-селектора, все бестолку. Авто не запускается, стартер не реагирует совсем. Только слышно как релюшка щелкает. где и что мог не так сделать не понимаю.
Куда копать, подскажите, я в отчаянии (((
Alex001
Авто: C4 Picasso
Пробег: 170000
#112
Сообщение Alex001 » 28 авг 2020, 12:44
Здравствуйте, скажите у Вас эта проблема как решилась? У меня точно такая же ерунда. Спасибо.
Frost писал(а):Источник цитаты Скорее всего уже обсуждалось, но поиск мне тут не помог.
Виктор Роста
Авто: С4 Седан 1.6 AT Exclusive
Пробег: 100000
Прошлый авто: ВАЗ 21144
#113
Сообщение Виктор Роста » 18 ноя 2020, 09:39
Добрый день, Господа! Подскажите, пожалуйста, есть ли кто тут присутствующих, кто бы мог подсказать порядочного и знающего мастера АКПП для Citroen C4 2 поколения в таких городах, как Геленджик, Новороссийск, Анапа, Краснодар? Благодарю!
Alex_Mc
Пробег: 95 000
Благодарил (а): 12 раз
#114
Сообщение Alex_Mc » 22 янв 2021, 09:21
Здравствуйте уважаемые коллеги
Проблема такая
Выскочила ошибка "неисправность коробки передач". Пробег 89600, именно на этой цифре выскочила ошибка. Коробка работает исправно, переключает всё вовремя и правильно. Замечаний нет. На улице минус 40 уже 3 дня.
Масло как раз собрался менять в коробке на 90 000 пробега.
Друзья, что это может быть?
Благодарил (а): 1433 раза
#115
Сообщение frog2050 » 22 янв 2021, 10:45
Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Друзья, что это может быть?
Всё, что угодно, вплодь до севшей батарейки.
Надо смотреть шнурком, чего он там будет казать и сообщать.
Navigator
Авто: С4 седан 1.6hdi
Пробег: 43000
Прошлый авто: Opel vectra c,
Благодарил (а): 58 раз
#116
Сообщение Navigator » 22 янв 2021, 11:25
Alex_Mc
Есть вероятность, что потеплеет? Или в теплом месте отстоять?
Я поясню, у нас t ниже -25 не падала. Однако в дизельном авто до прогрева топлива выскакивали ошибки p0093 и p0087. (ELM327). Сброс ошибок ELM успешен, за то целый алгоритм. :D
При этом на экране писало про неисправность трансмиссии и ABS/ESP.
Ошибки точно указывали на топливо.
Вот так думает ситроен.
anderson
Благодарил (а): 203 раза
#117
Сообщение anderson » 22 янв 2021, 14:08
Navigator писал(а):Источник цитаты Вот так думает ситроен
Это так не ситроен думает,а китайский сканер который сам вносит кучу ошибок.Читать француза нужно только спец.сканером,всё остальное 50на50.
Alex_Mc писал(а):Источник цитаты Выскочила ошибка "неисправность коробки передач"
По АБС ошибок не было?
Navigator
Пробег: 43000
#118
Сообщение Navigator » 22 янв 2021, 14:16
anderson
читай, то, что пишу. На экране ситроена было написано.
anderson
#119
Сообщение anderson » 22 янв 2021, 14:31
А я и пишу что сам сканер вносит ошибки в систему.У меня так же вносит ошибку по абс,есп,стоит только подключить сканер ELM.
Navigator
Пробег: 43000
#120
Сообщение Navigator » 22 янв 2021, 15:54
Подключен постоянно, глюки только при втыкании "на горячую"
