ser11 писал(а):Был такой прикол, ... берёте нижнее крепление ремня и поворачиваете его вокруг болта крепления против завивки ремня.
Огромное спасибо!!! Все так и получилось
А я уж паниковать стал , жену отругал
labdubdreg писал(а):lis
Есть такая фигня-глюк. Я забил на это дело. Ведь не орет, а значок гаснет через несколько секунд
машина на гарантии? к диллеру обращались?labdubdreg писал(а):lis
Да я понимаю, но это надо, чтобы врезались в стоячего или отъезжающего. Потом же гаснет значок. У меня уже правда не пару дней такое
lis писал(а):Источник цитаты пару дней как начал замечать глюки датчика непристегнутых ремней
lis писал(а):Источник цитаты пару дней я один ездил и именно за эти дни проблема была
Technics66 писал(а):lis писал(а):Источник цитаты пару дней я один ездил и именно за эти дни проблема была
Правильно. Если пристегнуть оба ремня то индикатор сразу тухнет, если только водительский то после открытия/закрытия двери индикатор горит примерно 10сек.
Technics66 писал(а):Источник цитаты Если пристегнуть оба ремня то индикатор сразу тухнет, если только водительский то после открытия/закрытия двери индикатор горит примерно 10сек.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
