Проблемы с BlueTooth
Модератор: Ltd500
- Alexis70
- Майор
- Пробег: 105617/275
Проблемы с блютуз
#31Когда идёт сопряжение по синезубу,ГУ спрашивает,как будете его эксплуатировать,там три варианта-Мультимедиа-Свободные руки-Мультимедиа+Свободные руки.Выбирайте третий вариант.
Проблемы с блютуз
#32Nzta2 писал(а):Что за галочка? Можно поподробнее
Блин, уже не помню какие пункты меню в RD5 есть.
Сейчас у меня SMEG и в настройках где есть пункты, какие подключены телефоны и какие они могут поддерживать функции, есть пункты отвечающие за A2DP, HandsFree, Контакты и ещё чего то.
Каждый пункт можно включить или выключить.
Поищите на своём ГУ эти пункты и в самом телефоне заодно.
- Alexis70
- Майор
Проблемы с блютуз
#33В телефоне ничего искать не надо,какие пункты в ГУ я написал выше.Больше там ничего нет.
Проблемы с блютуз
#34Alexis70 писал(а):В телефоне ничего искать не надо
Это вы скажите моему телефону
При каждом сопряжении он кроме интернета через блюпуп, ничего не даёт .
Если хочется разговаривать и музыку слушать, надо зайти в настройки блюпупа в телефоне и включить нужное.
- Alexis70
- Майор
Проблемы с блютуз
#35frog2050
Я то iPhone имел ввиду...Там из коробки все уже работает нормально.
Разве что,CarPlay надо будет активировать,если он потребуется.
- Gradspb
- Старший прапорщик
- Авто: 150THP Lounge OPR 13735
- Прошлый авто: Ford Fusion
Проблемы с блютуз
#36Камрады, подскажите, а как сбросить память bluetooth в Ситроене?
Проблема такая: отключал на телефоне все профили блютуз, потом пробую сконнектиться с ситроеном он меня просит ввести пин-код (на телефоне), а я в душе не помню какой там код. Клемму сбрасывал - не помогло. Башка без навигации, обычная. Есть какие-то варианты?
Проблемы с блютуз
#38Gradspb писал(а):Источник цитаты а я в душе не помню какой там код.
А на экране он его не пишет разве ?
- Gradspb
- Старший прапорщик
Проблемы с блютуз
#39В том-то и дело, что не пишет. Иначе бы и не спрашивал )
Отправлено спустя 36 секунд:
Когда ввожу код на телефоне он мне пишет: "Сопряжение не удалось, неверный Пин-код или пароль", а на магнитоле не предлагает ничего ввести.
Solex84 писал(а):Источник цитаты Вводишь на телефоне любой код, а затем вводишь этот же код на магнитоле.
Проблемы с блютуз
#40Gradspb
Там вроде в меню BT есть типа списка устройств которые были подключены к магнитоле и там можно из "удалить". У меня давно нет RD5L3 но когда стояла БУ то там видел чужие телефоны и удалял их.
Проблемы с блютуз
#41Gradspb писал(а):Источник цитаты на магнитоле не предлагает ничего ввести.
Фото экрана магнитолы можно увидеть ?
Попробуй с магнитолы найти телефон.
- Ltd500
- Майор
- Авто: Volvo XC60 D4
- Пробег: 100К+
- Прошлый авто: "Пижон какой-то"© 161K
Проблемы с блютуз
#42Я все забываю описать свою проблему, может кто уже сталкивался. магнитола RT6, иногда во время воспроизведения музыки через синезуб, когда поступает звонок появляется ошибка стриминга BT, и все больше не могу воспроизводить музыку пока магнитолу не перезагружу, хотя громкая связь вполне фунциклирует. Так происходит не всегда, примерно каждые 5-6 звонков, может чаще, может реже
Проблемы с блютуз
#43Ltd500
А пробовал менять телефон ?
У меня подобное было на Филипсе.
Только он ещё и при каждом подключении просил согласия, чтоб кнопочку нажали на самом телефоне.
- Ltd500
- Майор
- Пробег: 100К+
Проблемы с блютуз
#44frog2050
Мне кажется дело не в телефоне, он-то как раз продолжает работать как ни в чем не бывало, в магнитоле пропадает пункт воспроизведения через синезуб, да и перезагрузка как-бы говорит о неисправности со стороны магнитолы. Но ради чистоты эксперимента попробую и с другим телефоном
Проблемы с блютуз
#45Ltd500
Я же написал, может нечётко - проблема похожая была.
Просто телефон делал вид что воспроизводит на гу, а сам не воспроизводил.
В гу пункта A2DP в этот момент небыло.
Либо перегружал ГУ и в очередной раз всё работало.
Либо иногда хватало перегрузить сам телефон.
