Буксует сцепление?
- Роберто1977
- Прапорщик
- Авто: С4 Седан ТНР 150л.с. белый 2014г.в.
- Пробег: 22500
- Прошлый авто: Рено Флюенс 1,6 МКПП
Re: Буксует сцепление?
#16Конечно может стёрлось сцепление, но может быть и другое. Если заметили такое в морозы, то вполне вероятно доводчик сцепления примёрз, или скажем его смазка. Может просто из-за этого не резко идёт сцепка между движком и кпп, а что-то ему сильно мешает (например промерзшая смазка).
- Igor8232
- Прапорщик
- Авто: Citroen C4 Sedan MT 115л.с. Brown
- Прошлый авто: Renault Sandero Stepway
#17Роберто1977 писал(а):Конечно может стёрлось сцепление, но может быть и другое. Если заметили такое в морозы, то вполне вероятно доводчик сцепления примёрз, или скажем его смазка. Может просто из-за этого не резко идёт сцепка между движком и кпп, а что-то ему сильно мешает (например промерзшая смазка).
И что в таком случае делать? Раньше то такого не было ни у кого...
- Роберто1977
- Прапорщик
- Пробег: 22500
#18Igor8232
Понятия не имею, мастер подскажет !
- Igor8232
- Прапорщик
#19Ну вот пришло небольшое потепление до +3-4 градусов, но проблема не ушла. Буксует при резком нажатии на педаль газа, и даже на второй передаче. Записываюсь на диагностику к официалам на днях, будем пробовать найти причину)))
- Роберто1977
- Прапорщик
- Пробег: 22500
#20Удачи ! Напишете потом что было.
- Figaro
- Генерал-майор
#21Igor8232
А какой пробег ?
А какой пробег ?
- Igor8232
- Прапорщик
#22Figaro писал(а):Igor8232
А какой пробег ?
49 тыс.км
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Есть ещё предположение, что это может быть износ ремня ГРМ, но точный диагноз пока не установлен...
#24Igor8232 писал(а):Записываюсь на диагностику к официалам на днях, будем пробовать найти причину)))
И чего сказала диагностика ?
- Igor8232
- Прапорщик
Буксует сцепление?
#25Поменял всё таки несколько дней назад сцепление. Дело оказалось в корзине, лепестки которой были порядочно стёрты. Сам диск был ещё в норме. После замены все проблемы с пробуксовкой сцепления ушли, сцепление стало мягким.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
Буксует сцепление?
#26Вот и исполнилось Ситроёнчику 4 года
С утра из гаража выезжал, очень плохо хватала первую передачу. Вот те на "подарочек". Поехал, пока разогралась, вроде стала получше, был период в середине поездки, до пробок, проблема как бы самоисцелилась. Но в пробках, на разогретой, все повторилось, включаешь первую - трясет весь корпус и пробуксовывает. До этого дня, ездил с кондиционером, погода у нас ташкенсткая, а в гараже прохладно, вот может повело чего из-за перепада? Само главное подарочек то был уже куплен другой. А тут еще корзину готовь.
А вот так меня поздравила компания Ситроён
- Майор
- Пробег: 165000
Буксует сцепление?
#27была проблема с пробуксовкой)) газ на трассе дал прыгнули обороты а машина не едет..оказалось после снятия клемм разрегулировалась заслонка и чо то там..пробовал много методов..раз и навсегда помог метод проезда минут 20-30 с частыми переключениями с 1 до 5 и обратно ступенчато..обязательно с перегазовками..проблема прошла раз и навсегда) так что снимаете клемму будьте готовы) все остальные методы настройки электропедали и т.п. помогали на короткое время..а сцепление если не в порядке то передачи будут в любом случае включаться неидеально..
- Figaro
- Генерал-майор
Буксует сцепление?
#28ZAN
Судя по описанию проблемы весь косяк в закисшем выжимном на втулке .
- Майор
- Пробег: 165000
Буксует сцепление?
#29Figaro
в том то и дело что не механическая проблема..она появилась после снятия клеммы..на время помогало поворот 2 оборота ключа и выжим педали на какое то время потом ее отпустить..ну была в инете инструкция..а потом проблема возвращалась..так вот решение с переключениями передач тоже нашел в инете как раз оно для такого случая..помогло и вот уже около 30 тыс езжу без проблем..клемму после этого не снимал..хотя я не профи может и вы в чем то правы
- Figaro
- Генерал-майор
Буксует сцепление?
#30Без обид но это бред , сцепа с аккумом не имеет ничего общего!
