[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Блог Pavel, 120MT, хетчбек, dynamique, blanc banquise, 2011
Модератор: Pavel
Serano
Авто: Citroen C4 1 generation
Пробег: 150000
Прошлый авто: первый авто
#76
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 15:56
кнопки перестали работать (их всего три, меню и громкость добавить и убрать ). работает только на руле, отключить звук,верхнее правое колесо, кнопкой ок зашол в навигацию, и все тупик. узнать бы какому рулю соотвествует выбор копок, и купить кнопки от этого автомобиля. фото моих кнопок наруле. незнаете распиновку этого дисплея? дисплей от citroen c3 с сенсорными кнопками.
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - дисплей сирроен с3 .jpg
Pavel
Пробег: 222 222
Прошлый авто: ВАЗ 2115
Благодарил (а): 301 раз
#77
Сообщение Pavel » 09 мар 2018, 16:09
Зачем вы трогали параметр fmux если и так все работало? Либо искать кнопки, либо через дилера. Раземы как и у всех, в профильной теме должны быть схемы.
Благодарил (а): 1433 раза
#78
Сообщение frog2050 » 09 мар 2018, 16:14
Serano
На дисплее нет и не может быть кнопок кроме сенсорных.
Те кнопки что внизу к магнитоле относится только крутилка(вкл/выкл/громкость)
На фотке не видно маркировку(засвечена)
Serano
Пробег: 150000
#79
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 18:39
fmux не трогал. работали но не все, потом почти все , и так до третего параметра. изменил параметр up_common.sqlite - display_configuration Display_Color 1 0 14 , у дилера был ,не получилось. на сенсорные кнопки ии ращитываю. меня интересует чорный разьём на дисплее 4 контакта, подключение такое-же ?
Отправлено спустя 6 минут 8 секунд:
в конфиге кнопки № 3, а в диагбоксе 4. разница на единицу.
[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser a - afd6bae6414bb01017247cf40664.jpg
Pavel
Пробег: 222 222
#80
Сообщение Pavel » 09 мар 2018, 19:02
Уважаемый давай по порядку что делал с базами, что менял. За лицевую панель отвечает параметр fmux в базе up_config. Черный разъем для комплектаций в которых управление климатом выведено на сенсорный экран, вам оно зачем?
#81
Сообщение frog2050 » 09 мар 2018, 20:04
Serano
Насколько я помню DGT7 - это экран от WAVE2/NAC
Сам дисплей имеет те же параметры что и SMEG/MRN
А вот сенсорное стекло у них разное.
У SMEG/MRN - резистивный тач.
У WAVE2/NAC - емкостной.
Разобранный экран WAVE2/NAC, не видел :(
Однако видел в продаже экран DGT2 с емкостным тач для WAVE2/NAC.
У меня с SMEG, шёл экран DGT2 с резистивным экраном.
Из этого могу предположить, что сам экран одинаковый что в SMEG/MRN или WAVE2/NAC, а вот сенсорные панели разные.
Ещё , на панели от кактуса/пикаса , по бокам сенсорного экрана, кнопки не имеют отношения к блоку телематики WAVE2/NAC и SMEG/MRN, это отдельные кнопки под шину Lin(иногда со встроенным декодером под CAN)
Разберите корпус и увидите, что кнопки имеют свой коннектор или выводятся на 12 контактный разъём
Serano
Пробег: 150000
#82
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 21:09
smeg от ds3 can2004 не имеет лицевой панели, есть три кнопки проводные но они уже не работают. Поставил единицы на темах 14 и 17 , рулевое колесо 3,в файле up_common.sqlite display_configuration Display_Color выставил 14. После перезагрузки кнопки уже не работали.
Продают этот дисплей недорого, может взять попробовать, на сенсорном есть кнопка меню. Что за кнопка надне магнитолы ? прикрепил схему подключения кнопок.
Отправлено спустя 7 минут 5 секунд:
Может есть какойто сброс?
Последний раз редактировалось Serano 09 мар 2018, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
#83
Сообщение frog2050 » 09 мар 2018, 21:23
Кнопка снизу -аппаратный ресет
Для включения экранной кнопки МЕНЮ нужна соответствующая тема и корпус машины, но нужна аппаратная кнопка назад или джойстик с энкодером.
А если имеете ввиду кнопки возле экрана, то они проводные.
Serano
Пробег: 150000
#84
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 21:33
нажимал на ресет, не реагирует. Возьму дисплей буду пробовать. Мне главное в меню wi-fi выйти, залить свой бекап.
Отправлено спустя 8 минут 41 секунду:
на вашем рулевом колесе есть выход в меню? думаю может руль от вашей поставить.?
Pavel
Пробег: 222 222
#85
Сообщение Pavel » 09 мар 2018, 21:47
Эти три кнопки и есть лицевая панель, тут явно косяк с базами, не факт что заработают те кнопки, смег умеет работать с огромным числом панелей. Можете подцепить панель от нашего с4, возможно заработает.
Serano
Пробег: 150000
#86
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 22:00
на ваших кнопках можно в меню выйти? полный руль брать ? понятно что с базами . когда включал Вконфине кнопки №1 ,работали все кнопки на руле и механические, кроме торцевой справа в подрулевом. Ну думаю поперебераю, подберу , заодно темы активирую, а тут такая засада. может появится мираскрипт когданибуть.
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
На ваших кнопках три провода ? а уменя четыре.
Pavel
Пробег: 222 222
#87
Сообщение Pavel » 09 мар 2018, 22:08
Причем тут вообще руль? Не работает лицевая панель, и нет на нашем руле нет кнопки меню.
Serano
Пробег: 150000
#88
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 22:36
У меня изначально не было панели в машине, куда её подключить. Панель от rd5 подойдёт ? Наврятли я найду от смега.
Pavel
Пробег: 222 222
#89
Сообщение Pavel » 09 мар 2018, 22:52
Подойдет, подключать надо в шину, тут можно посмотреть схему http://www.c4-sedan.ru/forum/viewtopic.php?p=176136#p176136
По сути в вашем случае нужны 1-масса, 12-плюс, 7 и 8 шина. На какие контакты она выведена в BSI2004 придется найти самому.
Serano
Пробег: 150000
#90
Сообщение Serano » 09 мар 2018, 23:02
На алегро есть от rd5 и от рнег, какой лучше подойдет ?
