[БЖ С4В7] Конфигурация SMEG IV2 по методу josser'a
Модератор: Pavel
#211madmanc
Ваш вариант этот:
Какой будите использовать адаптер USB в UART ?
Надо измерить напряжение между GND и RX или TX на USB адаптере.
Главное, чтоб на плату SMEG с адаптера USB в UART , не пошло больше чем 3,8v.
Сам SMEG надо подключить в машину.
Which will you use the USB adapter in UART?
It is necessary to measure the voltage between GND and RX or TX on the USB adapter.
The main thing is that the SMEG card from the USB adapter to UART does not go more than 3.8v.
SMEG itself must be connected to the car.
Ваш вариант этот:
- Вложения
- Ефрейтор
- Авто: Peugeot partner
- Пробег: 32322
- Прошлый авто: Georgerit
#212i have one of these https://www.hotmcu.com/cp2102-module-us ... ml?cPath=8 , i have the smeg fitted in the car . i use method 2 like in your picture . in putty i have set up , but i press any button i get nothing , 4 hours i mess now without success its strange?
у меня есть один из них https://www.hotmcu.com/cp2102-module-us ... ml?cPath=8 у меня есть смег, установленный в машине . я использую метод 2, как на вашей картинке . в шпаклевке я настроил , но я нажимаю любую кнопку, Я ничего не получаю, 4 часа я теперь без успеха его странно?
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
the usb uart is working fine if i jump rx and tx , in putty i can type . its driving me nuts.
usb uart работает нормально, если я прыгаю rx и tx , в замазке я могу печатать . это сводит меня с ума.
Prendre soin de sa sante www.viagrasansordonnancefr.com aide aux malades
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#214i have rx tx and gr connected to the 10 pin socket like the no.2 at top of page , the smeg+iv2 is fitted into the car and powered on.but nothing..........
Отправлено спустя 30 секунд:
у меня есть rx tx и gr, подключенные к 10-контактному разъему, как № 2 в верхней части страницы, smeg + iv2 установлен в автомобиль и включен.но ничего ..........
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
my uart is com 3 , if i use telent i would type o [23] ? i dont like putty....
мой uart-com 3, Если я использую талант, я бы набрал o [23] ? мне не нравится шпаклевка....
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#215frog , where would be the best place to purchase a smeg+iv2 ?
лягушка, где бы лучше всего купить smeg + iv2 ?
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#216ok , i managed to get this sorted , the pin of the rx was dead in the 10 pin connector!! , i soldered rx to the board direct and off we went!..
i am using hyper terminal typing devs list all nicely , when i type in cp"/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0" it does not work ( see image) . if i type in cp"/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/"
it copies everything to / . there are no spaces in cp"/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0".
anyone have any idea why this is ? my hyper terminal settings are
com3
115200
8
1
none
none
thanks in advance
хорошо , мне удалось получить эту сортировку, штырь rx был мертв в 10-контактном разъеме!! я припаял rx к доске прямо и мы пошли!..
я использую hyper terminal typing devs list все красиво, когда я набираю cp"/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd0" это не работает ( см. изображение) . если я наберу cp" / USER_DATA / user_data/sqlite/*","/"
он копирует все в / . в cp"/USER_DATA/user_data/sqlite/*","/bd 0"нет пробелов.
кто-нибудь знает, почему это так ? Мои настройки гипертерминала являются
сом3
Сто пятнадцать тысяч двести
Восемь
Один
никто
никто
Спасибо заранее
Отправлено спустя 2 минуты 4 секунды:
screenshot
Отправлено спустя 51 минуту 36 секунд:
please ignore its sorted i have now got all files
Пожалуйста, игнорируйте его сортировку, теперь у меня есть все файлы!!!
com3
115200
8
1
none
none
thanks in advance
сом3
Восемь
Один
никто
никто
Спасибо заранее
screenshot
#217Отформатировать USB диск в FAT32 / FAT
На USB диске создать две директории:
000
001
Подключить USB диск к SMEG
Потом в программе терминала ввести комманды по очереди.
То, что в скобках(*) - не вводить, это пояснения.
(С ГУ на флешку)
cp "/USER_DATA/user_data/sqlite/*", "/bd0/000"
(Ждать окончания)
cp "/SYSTEM_DATA/*", "/bd0/001"
(Ждать окончания, вынуть USB и подключить к ПК, сохранить в архив как резервную копию.)
(С флешки в ГУ)
cp "/bd0/000/*", "/USER_DATA/user_data/sqlite"
(Ждать окончания)
cp "/bd0/001/*", "/SYSTEM_DATA"
(Ждать окончания)
reboot
(Произойдёт перезагрузка ГУ)
000
001
(С ГУ на флешку)
(Ждать окончания)
(С флешки в ГУ)
(Ждать окончания)
(Ждать окончания)
reboot
- Ефрейтор
- Пробег: 32322
#218thanks frog i have now the files via telent thanks!! i need to get back the button to change colour , i also need to turn on daytime running lights (main reason) , also turn on a few themes and to get the vehicle settings button back, can you help? here are the files i took from radio . ( i basically would like it to be as your one on youtube video)
спасибо лягушка У меня теперь есть файлы через telent спасибо!! мне нужно вернуть кнопку, чтобы изменить цвет, мне также нужно включить дневные ходовые огни (основная причина) , также включить несколько тем и вернуть кнопку настроек автомобиля, можете ли вы помочь? вот файлы, которые я взял с радио . ( я в основном хотел бы, чтобы это было как ваше видео на youtube)
https://we.tl/t-YTPFVx1P3g
#219madmanc
Я сейчас в отпуске, на море.
Буду после 14 числа.
Но может быть кто то поможет кроме меня ?
I am now on vacation at sea.
I will be after the 14th.
But maybe someone will help besides me?
#220madmanc
Пришли фото или видео того, что сейчас у тебя есть на экране, чтобы понять чего нужно тебе.
Send a photo or video of what you now have on the screen to understand what you need.
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
#221Не обязательно, возможно в самой магнитоле не включены ни какие опции автомобиля, будь то отключение дхо или включение сопровождающего освещения, а возможно в машине просто нет опций которые смег может регулировать. В таком случае кнопка будет не активна тоже.
#222Pavel писал(а):Источник цитаты В таком случае кнопка будет не активна тоже.
Тогда можно эту кнопку убрать, чтоб не мозолила глаза ?
- Авто: С5 лифтбек 136
- Пробег: 136000
- Прошлый авто: C5
#224Вечер добрый. Ребята скажите, есть описанный способ восстановления SMEG? Если его положил, то есть если не видит USB, если не выполняет команды, если висит на заставке, при попытке записать конфигурацию ругается на отсутствующею директорию, если залил не ту конфигурацию и произошло все вышеперечисленное? К чему это спрашиваю, если это где то уже описано как восстановить то не буду писать, смысл повторятся. Ну а если этого ни где нет то опишу процедуру, ну и судя по всему все таки можно изменить загрузчик с 2010 на 2004 и наоборот.
- Пробег: 136000
- Прошлый авто: C5
#225Вот что нарыл, вроде такого ни где не встречал, хотя может и ошибаюсь.
