Stop. Ошибка давления масла
- Майор
- Пробег: <20.000
#76Technics66
На Ес5 фазовращатель стоит, это дополнительный расход масла и с насосом с Tu5 расхода может не хватить. Голодать что-то может на некоторых режимах, а это совсем не хорошо.
- Младший лейтенант
- Авто: Citroen C4 Sedan МТ Белый
#77calabocero писал(а):Источник цитаты расскажи, чем дело кончилось?
Ничем пока. Жду насос уже три недели
- Пробег: 128000
#78А мне машину так до сих пор и не отдали (уже третий день у ОД), по телефону что то мямлют, про то, что сейчас эта ошибка не повторяется (но в мозгах осталась), что сегодня должен был выйти какой то супер мастер, который сказал, что будут снимать и диагностировать маслонасос и либо его заменят целиком, либо только электроклапан.
В общем, все знакомые надо мной подшучивают и смеются типа "мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус"
- Младший лейтенант
#79Диагностировать маслонасос? Ну, ну. Надо мной в двух сервисах поржали после такого предложения. Один из них официальный.
- Пробег: 128000
#81Забрал машину - сказали что при установке нового двигателя случайно пережали провод датчика температуры то ли крышкой масляного фильтра, то ли корпусом масляного фильтра (жаль на улице уже было темно и шёл дождь, хотелось бы понять где это случилось). В общем датчик температуры на одном шлейфе с датчиком давления и отсюда произошёл такой глюк (Ошибка давления масла).
Посмотрим.
P. s. маслонасос снимать для диагностики (визуального осмотра) не стали (т. е. в новый двигатель не лазили).
Посмотрим.
- underf00nd
- Пробег: --------
- Прошлый авто: C4 VTi 115
#82Какое-то масло 5W-40, Shell ГПН 95+
#83underf00nd
Зачем менять, просто в сторону отвели и стяжкой зафиксировали - это же Дилер !!!
- underf00nd
- Пробег: --------
#84OlegGF писал(а):Источник цитаты А мне машину так до сих пор и не отдали (уже третий день у ОД)
если за три дня никто из мастеров ниже уровня супер-пупер-мастера (которого все ждали) не догадался, то я бы написал претензию. Если ждали эти 3 дня замену провода/датчика, то еще норм, хотя да об чем это я
frog2050 писал(а):Источник цитаты это же Дилер !!!
- Пробег: 128000
#85underf00nd писал(а):поменяли?
frog2050 писал(а):просто в сторону отвели и стяжкой зафиксировали
Все так и сделали (стяжку видел, когда вчера заглядывал под капот)
Кстати стяжка не на жгуте установлена, а на разъеме - т.е. возможно просто в разъеме контакт ослаб, а сказали, что провод был пережат.
На а по поводу 3-х дней, в субботу был уже вечер, в воскресенье я вполне допускаю, что самые мозговитые отдыхают , а в понедельник хорошо, что этот мозговитый пережатый провод нашел и не стали лезть в новый двигатель за зря (для снятия маслонасоса или замены электромагнитного клапана маслонасоса).
Главное, чтоб это был единственный косяк при установке нового двигла!
- underf00nd
- Пробег: --------
#86OlegGF писал(а):Источник цитаты что самые мозговитые отдыхают
на Софит на Камчатской похоже
ну вот ты сам себе сделал хуже, надо бумагу истребовать хотя бы, учитывая при этом плохой сценарий.
требуй чтоб поменяли, стяжками лечить это блин, колхоз какой-то
Последний раз редактировалось underf00nd 12 ноя 2019, 09:24, всего редактировалось 1 раз.
- Пробег: 128000
#87underf00nd
Софит больше не ОД Ситроен - информация о них теперь отсутствует на http://www.citroen.ru (в СПб осталось только два: Axis и Авто Премиум).
Отправлено спустя 14 минут 38 секунд:
"нет ничего более вечного, чем то что замотано синей изолентой"
underf00nd писал(а): стяжками лечить это блин, колхоз какой-то
- Майор
- Пробег: <20.000
#88OlegGF
Мда. Эксис не любят что-то делать по гарантии (но любят предлагать сделать за оплату). АвтоПремиум, когда я покупал машину, обещал привезти что надо через пару дней, позвонил через две недели, мол "не получилось", приходи, покупай что есть.
Отправлено спустя 35 секунд:
А самое верное - насмерть проволокой примотать.
OlegGF писал(а):Источник цитаты замотано синей изолентой
- Сержант
- Авто: C4 седан II 1.6 VTi 16v 115
- Пробег: 158000
- Прошлый авто: Kia Rio
#89Diesel 161 писал(а):Источник цитаты Датчик срабатывает только когда давление ниже 0,8
У датчика 1131.С5 давление переключения 0,5 бар.
- Авто: C4 SEDAN 116 MT GRIS SHARK
#90Ездил в горы на Ситре, такая же ошибка впервые загорелась на крутом подъеме серпантине длиной около 10км...И проявлялась далее именно в такоц ситуации..при выезде с подъема на ровную поверхность...До этого при пробеге 90к ниразу ошибки не было...Немного почитал форум в путешествии, начал крутить мотор побольше...на подъемах ниже 3000 не опускал...ошибка не повторялась - хз что такое...Уровень масла максимум, за машиной слежу...Грешу на глюк датчика...
