Всем доброго дня!
Намедни свернули мне зеркало боковое правое. Причем свернули в сторону двери, так что я просто поставил его на место и вроде все ок. Но вот только недавно заметил, что при закрытии авто левое зеркало встает (сворачивается) как обычно, а правое - аж до стекла доезжает. И только когда упрется в стекло - останавливается.
Пытался "отрегулировать": когда авто закрыто и зеркало у окна, поставил его как надо вручную. Но тогда при открытии авто зеркало уезжает дальше как раз на расстояние, на которое регулировал. В общем, такое ощущение, что какой-то стопор сломался. Причем именно на закрытие. Или "мозги" неправильно позиционируют положение зеркало. Если это вообще возможно, конечно.
Есть у кого-нибудь какие-нибудь мысли по этому поводу?
Боковое зеркало
Re: Боковое зеркало
#2Если зеркало свернуто в любую сторону, я просто сидя в машине нажимаю кнопку сложить, потом развернуть.
Зеркало само встает в нужную позицию со щелчком.
- Авто: C4 Sedan Lounge 150 лс 10.2014
- Пробег: 35000
Re: Боковое зеркало
#5frog2050 так-то жить и с таким можно, на скорость, как говорится, не влияет, да и в остальном работает все нормально. Просто интересно, в чем может быть причина
- Pavel
- Подполковник
- Пробег: 222 222
- Прошлый авто: ВАЗ 2115
Re: Боковое зеркало
#7Нужно пробовать Диагбоксом блок управления приводом зеркал смотреть, думаю калибровка сбилась.
- Авто: C4 sedan MT Exclusive
- Пробег: 40000
Re: Боковое зеркало
#8Может кто подскажет...
Зеркало наружнее ударили сильно. Привод складывания работает и привод регулировки работает (электрически), но при разборе вывалилась небольшая пластмассовая реечка, длинной 3-4 см. Судя по всему она как раз отвечает за привод регулировки зеркала, потому что электромотор работает, а зеркало не регулируется. Посмотреть и сфотографировать пока возможности нет.
Вот что делать? Брать электромотор привода регулировки? А вдруг эта(эти) реечки не в комплекте с эл.двиг. привода регулировки зеркала?
Новое зеркало - 14, на разборках местных не нашёл. Но тоже рублей 7.
Может кто разбирал зеркало и посоветует что делать?
- labdubdreg
- Авто: Tiguan II 4wd 150hp
- Пробег: 45000
- Пробег: 40000
Re: Боковое зеркало
#10Фотки попрошу, может сделают. Блин из-за такой пластмасски...
Хоть вручную делай её.
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
А может эти пластмасски идут с самим зеркалом элементом? Кто нибудь брал элемент?
Re: Боковое зеркало
#11segarullezz писал(а):Источник цитаты эти пластмасски
Фотку бы, о чем речь? Может это вообще от соседней машины, или ребенок от Lego выронил мимо проходящий?
- Пробег: 40000
Re: Боковое зеркало
#12пока нет фоток нашел вот:
Что то похожее по цвету и фактуре в электроприводе регулировки, часов на 5, беленькое.
Пока понятно что на элементе этой пластмасски нет
