Не стал смешивать проблемы форумчан в ветке седана с проблемой хетча. Все же таки они разные.
После поездки в Ульяновск, весьма странно стал вести себя подрулевой. Может на какой из ям дороги, что-то пошло не так.
Помогите излечить, пожалуйста.
Я в схемотехнике не силен, и потому, доверяю Кириллу. Который мне в этом очень помогает. Я хотел бы собрать базу какой-то информации для него, возможно она ему поможет. Ведь умов у нас на форуме много толковых.
Спасибо всем откликнувшимся.
Понятное дело, что до определенного момента все работало норм. А теперь при включении поворотника или аварийки, клацания из динамика слышны только при определенных углах поворота. Причем на 12 часов норм, при 10-11 часах не работает, при 9 часах опять работает.
А так же перестали включаться ПТФ с подрулевого. Однако при поворотах вечером они включаются. Помощь при поворотах есть от ESP.
Возможно, я не все еще проверил.
[БЖ C4B7] Глюки подрулевого
#1[БЖ] C4L Brun Hickory (Exclusive+)
- Авто: Citroen С4 Седан
- Пробег: 0
Re: [БЖ C4B7] Глюки подрулевого
#2Возможно разъем плохо закреплен. Сними нижний кожух рулевой колонки и все разъемы там потыкай.
Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Только не выдергивай, а то опять придется калибровать датчик положения руля.
#3А может это последствия контроллера подогрева руля(он ведь не родной) ?
Может с ним чего не так, шлейф перетёрся или проводок какой отломался ?
А может и софт андруины глюкнул.
- Пробег: 0
#4frog2050
Обогрев с поворотниками не связан никак, звук я догадываюсь почему пропадает. Там же у динамика контакты типа лепестков, которые возможно надо почистить. Обогрев не включается скорее всего потому, что напряжения в бортсети не хватает. Сейчас родилась идея как сделать чтобы все работало четко. Я не думаю что там все плохо. Если бы что-то где-то коротнуло, бортовик ругался бы на все подряд, к тому же по току там приличный запас сделан, специально чтобы на года все работало. Тут больше похоже на плохой контакт не более того. У меня то все работает. На другой машине у Олега тоже все пучком.
Последний раз редактировалось Kirafon 02 авг 2016, 10:39, всего редактировалось 1 раз.
#6Проблема решена, спасибо Кириллу. Отошел клемник. Решение простое, но знать бы где...
