[БЖ]Ant, Замена масла в АКПП AT6
Бортовой журнал Ant, 150, 6АТ, Tendance, Белый перламутр, 2013, Минск
Модератор: Ant
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Благодарил (а): 507 раз
Сообщение Ant » 13 июл 2016, 16:26
На 150HP Citroen'ах установлена 6-ти ступенчатая коробка автомат Aisin AT6 (Aisin TF-70SC). По сервисным рекомендациям данная коробка не требует обслуживания, однако форумчане рекомендуют ее все же обслуживать, вот самые главные темы по моему мнению на форуме по поводу данной коробки:
"Обслуживание АКПП 6ст на 150 л/с"
"Алгоритм работы АКПП С4 Sedan 150-6АТ"
"Peugeot-Citroen AT6 (Aisin TF-70SC)"
После прочтения данных тем я вижу следующий вывод для себя:
Менять масло нужно. Процесс замены лучше всего производить в три захода. Масло нужно менять каждые 60 тыс - 100 мыс км.
Необходимое для обслуживания.
Прочитав пару отзывов и отчетов, я пришел к мнению, что нужно масло в объеме 9 литров (по 3 литра на каждую итерацию) и комплект болтик с прокладкой для сливного механизма на замену в последнюю итерацию. Но приехав на СТО и обсудив мои планы с мастером, я понял, что слегка ошибся. Во-первых, если вылилось 3 литра масла, это не значит, что нужно залить только 3 литра нового масла - залить можно и 5 литров, просто после 20-30 мин работы на холостых сливается излишек масла (при этом сливается уже перемешанное новое и старое). Во-вторых, все же рекомендуют менять болтик с прокладкой каждый раз.
Итого, финальный список для замены масла в АКПП:
1) Масло Toyota "ATF WS" (08886-02305 - канистра 4л, 08886-81210 - канистра 1л), от 3 литров для итерации, т.е. минимум 9 литров на полную замену (я рекомендую 10 или 11 литров, объяснение чуть ниже);
2) Пробка картера АКПП, 2208.48 (3 шт)
3) Кольцо уплотнительное сливной пробки АКПП, 2209.45 (3 шт)
4) Кольцо уплотнительное, 2209.46 (1-3 шт)
5) Кольцо уплотнительное сливного желоба АКПП, 2209.53 (1-3 шт)
Позиции №2 и №3 желательно нужны на каждую итерацию, №4 и №5 по вашему усмотрению и состоянию текущих.
Скриншот АКПП по пути http://service.citroen.com/ "Коробка передач в сборе"->"Коробка передач"->"КОРПУС ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ":
Процесс замены масла.
Масло меняется следующими шагами:
а) Снимается патрубок турбины, чтобы получить доступ к пробке АКПП для залива масла;
б) Откручивается пробка АКПП для залива масла (позиция №7 на скрине выше);
в) Откручивается пробка АКПП для слива масла (позиция №4 на скрине выше);
г) Откручивается желоб АКПП для слива масла (позиция №3 на скрине выше);
д) Сливается масло (+/- 3 литра);
е) Закручивается пробка и желоб АКПП для слива масла;
ж) Заливается новое масло (как минимум 3 литра, лучше 4);
з) Закручивается пробка АКПП для залива масла;
и) Ставится обратно патрубок;
к) Заводят машину и она работает на холостых минут 20-30, в это время подключена Lexia, мастер смотрит на показатели АКПП (обороты, температура и т.д.);
л) Откручивается пробка АКПП для слива масла (позиция №4 на скрине выше), при этом сливается только излишек масла;
м) Закручивается пробка АКПП для слива масла, смотрят параметры коробки на максимальных оборотах, потом машину глушат.
В принципе ничего сложного нет. Если финансы позволяют, то рекомендуют заливать 4 литра в первую итерацию, можно и во вторую также. Пробки и прокладки не так дорого стоят, можно и каждый раз менять.
Лично у меня было чернющее масло, когда его слили. Уже когда сливали излишки, то было в принципе больше малиновое, чем черное)
Интервал между итерациями - мне рекомендовали между первой и второй откатать 1 тыс км, между второй и третьей в районе 4-5 тыс км.
Цена.
Все операции я проводил в Минске, ул. Кольцова, 48 - "СитБел". Напоминаю, что это официальный представитель, и он работает согласно документам PSA. Т.е. все работы берутся из citroen-service портала для организаций, производящих обслуживание, при этом ничего добавлять или изменять нельзя, при работе будет проставленна именно соответсвующая работа согласно документации/времени :)
Работы за одну итерацию:
- "Замена масла в АКПП", код работы 19012707, 0,9 н\ч - 18 уе в моем случае
- "Контроль уровня масла АКПП", код работы 19014715, 1 н\ч - 20 уе в моем случае
Масло (10 литров) + болтики с прокладками вышли где-то в 120 уе (это на все три итерации, опять же спасибо Олегу).
Итого уйдет всего где-то ~230 уе за замену масла в АКПП.
В данный момент я сделал первую итерацию по замене масла, довольно скоро уже будет вторая :D
P.S. Сорри, фоток не делал по этому процессу.
Второй этап смены масла
Спустя месяц после первой частичной смены масла (и где-то 1 тыс км - я был в отпуске и почти никуда не ездил :D ) я приехал на вторую итерацию. Сливаемое масло было темно-малинового цвета (для справки: новое выглядит как светло-малиновое), мастер пощупал и понюхал сливаемое масло, сказал, что хорошее в принципе (да-да, и в лабораторию не надо сдавать :lol2: ). По цене все тоже самое, как и при первой итерации, я менял все 3 прокладки и 1 болтик. Мне порекомендовали сделать следующую частичную смену лишь через 9 тыс км (через 4 тыс я планирую смену только моторного масла и масляного фильтра, а через 9 тыс - моторного масла и всех фильтров).
Всем спасибо за внимание.
dol
Re: [БЖ] Замена масла в АКПП AT6
Сообщение dol » 13 июл 2016, 22:03
Ant писал(а):потом машину глушат;
Кстати - косяк, пробка для слива излишков откручивается при заведённом двигателе.
Рискну предположить, что в коробке сейчас пониженный уровень масла.
Каждый выбирает для себя...
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 13 июл 2016, 22:15
dol
Спасибо, поправлю - было на заведенном авто :D Его наверное минут 40 не глушили, после всех манипуляций еще и максимальные обороты давали, чтобы посмотреть параметры коробки.
qidop
Авто: Cadillac Escalade iii
Пробег: 66000
Благодарил (а): 487 раз
Сообщение qidop » 13 июл 2016, 22:23
Ant
я немного не по теме, давай в заголовке темы писать не только {БЖ}, но и от кого он создан и от какой машины, например,
[БЖ qidop, citroen c4 sedan]
так просто будет более все понятно всем, от кого журнал и т.д.
я так понял, что БЖ теперь стандартно доступны всем и будет просто путаница в итоге.
можешь проигнорировать мое сообщение, так как это исключительно мое мнение)))
а вот за этот пост +100500, сам делал замену, в 3 этапа, но описать не могу (((
только мне озвучили меньше км пробега делать между заменами. если у тебя в 1000, мне озвучивали в 200-300км
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 13 июл 2016, 22:27
qidop
Я вначале на СТО скзал, что планирую через 100 км приехать, мне сказали, так рано не надо, сказали минимум 1000, а следующий приезд посоветовали приурочить к смене масла.
По поводу подписи БЖ - с именем возможно и стоит упоминать, но вот машину, это перебор, так как будет ну очень громоздко :D
Вообще хорошо бы Сашу дождаться и поговорить/унифицировать какие-то правила блогов...
qidop
Пробег: 66000
Сообщение qidop » 13 июл 2016, 22:31
Ant
а сколько дней вышло у тебя в итоге на все 3 замены?
у Олега 2 машины тут в блогах, разные, седан и хэтч, на первый взгляд тяжело воспринимается )
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
да, понятно, что они разбиты по подфорумам, но в последних сообщениях они все одинаково показываются, что твой БЖ, что Олега про хэтч.
как раз из-за заголовка
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 13 июл 2016, 22:39
qidop
Сейчас я сделал только первую замену. По времени ушло часа 1,5 на замену, но тут есть нюанс, я производил замену цепи + замена антифриза + промывка радиаторов + замена масла и фильтров + замену масла в АКПП в один день, в итоге я простоял в рем зоне рядом с машиной около 10 часов...
qidop
Пробег: 66000
Сообщение qidop » 13 июл 2016, 22:49
оффтоп!
Ant
ого, все разом? ясно, это круто, я бы столько не выдержал ))
максимум сколько просидел в ОД - это была вольво независимость, 6.0 часов, мне меняли датчики на руле для системы противоскольжения, и то: и в инете полазил, и в кафе поел у них (пару раз), покурил 100500 раз, обратился к манагеру с глупыми вопросами - постоянно! (30 мин прокатился на новом XC90, видимо сжалились))), походил по зоне ТО, и посмотрел, что мне там делали, в общем охренел там сидеть )))
10 часов - даже не представляю ((((
Ant
Пробег: 85 000
Прошлый авто: -
Сообщение Ant » 30 июл 2016, 14:32
Вторая итерация частичной смены масла прошла, информация добавлена в первое сообщение.
MAPPER
Авто: Citroen C4 Седан THP - 150 Exclusive+
Сообщение MAPPER » 20 ноя 2019, 19:04
Можно ли менять масло в коробке АКПП Aisn аппаратно за один раз полностью, если нельзя, то почему? А то везде говорят и пишут по разному. (Пробег 40 т.)
Пробег: 128000
Благодарил (а): 595 раз
Сообщение OlegGF » 20 ноя 2019, 19:30
MAPPER
Где то читал, что сами производители рекомендуют менять масло частично.
Не помню всех аргументов, но точно было, что аппараты эти никто не моет и тебе со 100% вероятностью зальют какую то часть совершенно не твоего масла и что новое масло имеет "дикие" моющие свойства по сравнению со старым и заменив сразу все можешь намыть много грязи, которая забьёт всякие там клапаны и прикончит коробку.
В общем, лучше потихоньку, главное не на путать с маслом.
MAPPER
Сообщение MAPPER » 20 ноя 2019, 19:48
Я нашел контору с аппаратом Motulevo не далеко от меня, позвонил, сказали сделаем. Заказал масло Ligui Moly, которое рекомендовано у на в шапке по маслам для Акпп. Решил сегодня подъехать туда посмотреть что, да как. Сказали что не советуют из прошлого опыта. Якобы два Ситроена из трех ехали сразу на ремонт коробки. В то же время пробег не большой, грязи не должно быть много и масло своё. Пожалели машину или свой аппарат?
Благодарил (а): 1433 раза
Сообщение frog2050 » 20 ноя 2019, 19:56
MAPPER писал(а):Источник цитаты Пожалели машину или свой аппарат?
Не первый раз слышу, что после замены через подобный агрегат , 70% наших коробок, требуют замену клапанов.
А это немалые деньги, коробка требует полного разбора и ещё раз замену масла.
Пробег: 128000
Сообщение OlegGF » 20 ноя 2019, 20:07
MAPPER
Не знаю, коробка то японская и много где стоит акромя ситроена.
P. s. если вздумаешь сам частично менять - купи хороший шестигранник, а то я понадеялся на инструмент сервиса "Сам себе механик" - в итоге не смог открутить и запорол пробку.
MAPPER
Сообщение MAPPER » 20 ноя 2019, 20:26
Спасибо, значит не обманули, видать разные менеджеры со мной разговаривали. Но я уже купил масло Ligui Moly top tec aft 1800, оно пригодится?
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Спасибо про шестигранник. На ютубе разжевали подробно про замену, и про ключи, про уровень масла. Вроде все не сложно.
