Потертости от дворников на стекле
- erun
- Авто: C4 Sedan 2013г, 150 6AT, Exclusive, Белый перламутр
- Пробег: >150000
- Прошлый авто: ВАЗ, Mitsubishi Cordia, Opel Astra, Volkswagen Golf IV
#1На встрече показывал ребятам, полоски по бокам с обеих сторон стекла. На фото не видно, да и днем не напрягают, а вот ночью от встречных фар сильно раздражают. Прокурил интернет, есть сервисы которые полируют лобовик, но это как пишут очень деликатный и трудоемкий процесс, т.к. при этом меняется толщина стекла а значит и преломление проходящего через него света, то есть в этих местах получается как линза. Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
- максим
- Авто: Citroen C4 Sedan АT Белый 150 л.с Эксклюзив.
- Пробег: 101000
- Прошлый авто: ВАЗ-2114
Re: Потертости от дворников на стекле
#2Предыдущая у меня была четырнадцатая 2008 года, я купил её в 2010-м, как полагается холил и лелеял, благо времени много свободного было. столкнулся с такой же проблемой, я думаю, что и тебе поможет:
1 отмыть хорошенько стекло (удивишься сколько копоти от грузовиков прилипает)
2 обезжирить
3 в ручную располировать пасту для полировки стекла (у меня была баночка докторвакс)
4 нанести антидождь (на свой выбор, можно не дорогой) и не надо к страшным спецам ездить!!!
На той машине помогло. на этой до такого ещё не доводил
2 обезжирить
Штирлиц
- erun
- Пробег: >150000
#3максим, ты имеешь ввиду DW5673, других для стекол у них не нашел. Так это очиститель а не полироль:
http://www.amag.ru/catalog/32727.html
- максим
- Пробег: 101000
#4кажется такая
Отправлено спустя 1 минуту 9 секунд:
в принципе, тоже самое картинка только другая
Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд:
попробуй. по крайней мере хуже не будет
Штирлиц
- Лейтенант
- Пробег: 78000
- Прошлый авто: лачетти
#5Самый простой и надежный способ "дедовский" Паста ГОИ, масло и валенок (войлок). Не хочешь линзу разглаживай шире, хочешь загладить царапины води по по "борозде". Но только боже упаси дрели и шлифмашинки, можешь напахать таких ям и канав. Пасты ГОИ разные, по составу, бери светленькую она нежнее.
- Ardey
- Авто: Citroen c4 sedan exclusive 120 бел перл
- Пробег: 135к
- Прошлый авто: нет
#6Та же проблема у меня, стекло сильно отпескоструено и много борозд, тоже думал отполировать в конторе, но можно попробовать конечно и своими руками.
- erun
- Пробег: >150000
#7Заехал после работы в "Атоцарапину". Мастер посмотрел сказал, что если полировать только места притертостей будет стоить 3.5 тыс. но как писал выше, в этих местах могут появиться линзы. Чтобы их не было, надо полировать стекло целиком, цена вопроса 6 тыс. При этом никакой гарантии, что царапины будут убраны на 100% не дает.
Купил полироль DW5673, сначала им сам попробую, может хоть поменьше станут.
- erun
- Пробег: >150000
#8Ну вот, руки дошли заняться потертостями. Сначала попробовал сам докторваксом, как и следовало ожидать результат нулевой, кроме того что стекло стало чистым Поехал в Автоцарапину, полировать решил локально и до допустимого уровня чтобы не было линзы. Процесс длился минут 40, по 20 мин на каждую потертость. Чтобы не перегреть стекло, второй чел постоянно охлаждал процесс водой (на фото виден зеленый носик распылителя)
Всю матовую затертость удалось убрать, остались только несколько маленьких полосок, к которым если специально не приглядываться, не заметишь и они не раздражают.
В принципе результатом доволен. Цена вопроса 3 тыс.
- Пробег: 38
#9erun писал(а):Всю матовую затертость удалось убрать, остались только несколько маленьких полосок, к которым если специально не приглядываться, не заметишь и они не раздражают.
понятно, что отзыв был написан сразу
а по прошествии времени, сейчас как оно все? Бликует ли ночью, стало лучше или хуже?
ПС. у меня пока вроде не наблюдается, но для общего опыта
- erun
- Пробег: >150000
#10Нет не бликует. Если бы не напомнили, забыл уже что и полировал
