Неправильно работают кнопки после восстановления ПО
#107Возможно, есть зависимость.
Возможно неисправна флешкарта внутри
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
- Прошлый авто: C4 b7/C5 X7
#108frog2050
Окей
А если допустим там был RD5 и туда просто выткнули монитор и магнитолу ?
Почему-то я склоняюсь именно к этому
П С машину такую купил уже с нави
Окей
#109Тогда надо привести настройки авто в соответствие с имеющимся железом.
VIN напишите, проверим комплектацию с завода.
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#110frog2050
VF7KFRHHACS513784
Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Насчёт Настройки авто к железу не особо понял
Имеется ввиду через лексию прописать что там другая магнитола и изменить на телематику ?
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Только что завёл машину и вот такой вот прикол
VF7KFRHHACS513784
#111Bohdan писал(а):Источник цитаты изменить на телематику ?
Именно так.
Мозг не может знать, чего у вас другое
Отправлено спустя 10 минут 45 секунд:
По VIN в машине RD5L3 с дисплеем тип "С"
Отправлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Про перевернутый экран - либо провод дисплея поврежден, либо сконфигурирован так.
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#112frog2050
Понял
Вот только там распиновка одинаковая на этот RD5L3 и на rt6?
Т.е подходит ли она для РТ6 не нужно ничего менять ?
Понял
#113Bohdan писал(а):Источник цитаты подходит ли она для РТ6
Там читали - Замена с RD5Lx/RD4x на RT-6/SMEG ?
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#114frog2050
Прочитал
Т е нужно перекинуть пины даже если работает аукс блютуз и т.д?
Прочитал
#115Bohdan
Вы про что ?
Что хотите перекидывать и зачем ?
Вы про что ?
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#116frog2050
Вы скинули ссылку на тему замены РД на рт6
И там идёт речь о замене пинов (контактов)
15 контакт отключить и т.д
Может я что-то не правильно понял ?)
#117Bohdan писал(а):Источник цитаты Может я что-то не правильно понял ?)
Во первых:
Какое отношение замена одной магнитолы на другую, имеет отношение к данной теме ?
Во вторых, вы спросили :
Bohdan писал(а):Источник цитаты Т.е подходит ли она для РТ6 не нужно ничего менять ?
Я дал ссылку, на соответствующую тему.
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#118frog2050
Исходя из того что не работали кнопки(сейчас работают)
И по вин номеру была другая магнитола смею предположить что она была заменена без заморочек вообще т.е никто не менял (отключал) те Контакты о которых идёт в той теме что вы мне скинули и даже не меняли конфигурацию и вин.
Отсюда и вопрос
Нужно ли лезть к тем контактам или же для начала попробовать прописать все через лексию
Отправлено спустя 55 секунд:
К данной теме вопросов уже нет кнопки стали на свои места
Отсюда и вопрос
#119Bohdan писал(а):Источник цитаты К данной теме вопросов уже нет
Ну и отлично, задача минимум - выполнена.
- Авто: Ds5 163л.с
- Пробег: 225
#120frog2050
А что на счёт тех контактов?
Если все работает то значит ничего менять не нужно ?
или переходить в другую?
